Lubricacion, pasta termica y pegamento
Publicado: 11 Feb 2011 14:15
Pues ando detras de estos productos, y me vendria bien que me echarais una mano.
Respecto a la lubricacion de O-rings y roscas, tengo entendido que debe ser un lubricante a base de silicona, que no contenga derivados del petroleo, salvo en el caso de que los O-rings esten hechos de silicona (raras excepciones), en ese caso el lubricante no debe ser a base de silicona sino mediante derivados del petroleo. He visto estos tres, cual me recomendais?, hay alguna alternativa economica mejor?, no hace falta que sea de dealextreme, puede ser de otras tiendas.
http://www.dealextreme.com/p/nextorch-s ... ance-47418
http://www.dealextreme.com/p/high-purit ... pack-53289
http://www.dealextreme.com/p/maintenanc ... 50ml-53270
Respecto a la pasta termica, es importante su conductividad termica, he visto estas en dealextreme, ¿que os parecen? ¿me recomendais alguna otra alternativa?
http://www.dealextreme.com/p/heatsink-t ... -like-4593
http://www.dealextreme.com/p/profession ... -30g-22510
Respecto al pegamento, he visto estos dos en dealextreme, lo mismo, ¿alguna recomendacion?, hay una diferencia considerable de precio entre estos dos
http://www.dealextreme.com/p/adhesive-s ... s-5g-37514
http://www.dealextreme.com/p/fujik-sili ... -like-4579
En cuanto a los pegamentos tengo una pregunta, ¿se debe poner la menor cantidad posible de pegamento, y en el resto de superficie de contacto rellenar con masilla termica ya que se supone que tendra mejor conductividad que el pegamento? ¿o se debe usar el pegamento en toda la superficie de contacto?
