Ayuda amigos 18650 con o sin protección
11 Ago 2019 00:58 por Brolyver
Hola a todos! Primero que todo darle las gracias por dejarme participar del foro linternas! Espero poder aprender de este fascinante mundo de las linternas led! Un saludo a cordial a todos los miembros del grupo.
Siendo esta mi primera participación me gustaría aprovechar el momento de hacerles una pregunta en relación a las baterías 18650 ya que me he comprado algunas linternas led como la astrolux ft03 y el fabricante dice que debo ponerle idealmente una batería (Samsung30Q 20A 18650 batería de potencia recomendado sin protección) Mi pregunta es la siguiente, perdonando mi ignorancia en el tema ya je soy novato, qué pasa si le pongo una pila 18650 con protección? O en vez de 20A le pongo una de 40A, será que la mando a la basura si hago eso?? Dice batería sin protección? Porque es sin protección si he escuchado que las con protección son las mejores? O será que quemo algo de su circuito?
Saludos a todos y gracias!!
11 Ago 2019 12:36 por Lfatman
Re: Ayuda amigos 18650 con o sin protección
Saludos y bienvenido.
Esta linterna demanda mucha corriente. Si usas una batería protegida es probable que al poner el modo más alto el circuito de proteccion corte el suministro y la batería no funcione. Las baterías de alta descarga sin protección del tipo de la 30Q son lo suficientemente seguras como para funcionar sin dicho circuito.
Con una batería de 40A max de descarga (en el supuesto de que fueran reales) no pasaría nada. La linterna tomaría lo que necesite. Cuidado con usar baterías de baja calidad en estas linternas tan potentes.
12 Ago 2019 04:20 por Brolyver
Lfatman escribió: ↑
11 Ago 2019 12:36
Gracias por la respuesta amigo! Ahora entiendo! Tengo otra pregunta...qué pasaría si le pongo una batería de mala calidad? Podría elevar demasiado la temperatura de la batería y sería peligroso? Algo le puede pasar a la linterna?
Tengo baterías AWT IRM 18650 3.7 V 3000 MAH 40A, serán buenas o muy malas??
Saludos y gracias nuevamente
12 Ago 2019 07:46 por Lfatman
Si pones una batería de mala calidad puede deflagrar y provocar daños materiales y personales.
No conozco la batería que mencionas. No te puedo ayudar.
