Convoy L4
30 Ago 2021 22:34 por suscin
Convoy L4
Buenos días chicos, se me fastidió la convoy L4. No logro encontrar el controlador LD34, no sé cómo recuperar la linterna (?la voy a tener que tirar a la basura). Necesito un talicap también. ¿ Sabéis de alguna tienda donde los tengan?
30 Ago 2021 23:46 por namberguan
Re: Convoy L4
31 Ago 2021 00:46 por suscin
Re: Convoy L4
namberguan escribió:
30 Ago 2021 23:46
Pregunta aqui.
https://convoy.es.aliexpress.com/store/ ... rchText=l4
Hola, ese enlace no funciona. Gracias.
31 Ago 2021 10:20 por varamigue
Re: Convoy L4
Si las vas a tirar a la basura yo hago el duro sacrificio de quedarmela :cejas:
Pero hombre como vas a tirarla por algo así?, a malas le pones un driver normal y a seguir disfrutándola aunque no puedas usar el interruptor lateral, pero vamos que buscando en google "driver ld34" la búsqueda ha concluido de forma inmediata.
31 Ago 2021 12:30 por suscin
Re: Convoy L4
varamigue escribió:
31 Ago 2021 10:20
En la tienda de Convoy de Áliexpres me dicen que no hay controlador adecuado para la L4 ( me desconcierta). A males mayores yo le pondria un driver normal pero no se cual.
31 Ago 2021 22:50 por antiparanoico
Re: Convoy L4
Va contra mis principios descartar una linterna sin pelear... Tratemos de arreglarla entre todos.
Porque dices que necesitas un tailcap? Qué problema tiene?
Goma rota? Problemas con interruptor? Roscas patinadas?
El driver... Necesitamos unos datos:
Diámetro?
Tiene el pulsador soldado directamente al driver o usa cables?
Esto para empezar, tal vez surjan más preguntas sobre la marcha.
31 Ago 2021 23:07 por suscin
Re: Convoy L4
antiparanoico escribió:
31 Ago 2021 22:50
Diámetro?
Muchas gracias por la ayuda chicos, ya comenté que Simon dice que no hay controlador compatible.
El talicap porque se desoldó el muelle, el driver que tiene es el ld34 que ya no se fabrica.
31 Ago 2021 23:54 por suscin
Re: Convoy L4
El diámetro son 23,5 y lo del pulsador creo que no va directamente.
01 Sep 2021 07:50 por Lfatman
Re: Convoy L4
01 Sep 2021 09:48 por suscin
Re: Convoy L4
Lfatman escribió:
01 Sep 2021 07:50
Aquí aparece en stock
https://es.aliexpress.com/item/1622704141.html
Si pero no tiene que ya le pregunte, hay otra tienda que aparece pero tampoco lo tiene y nada parecido. Un rollo.
01 Sep 2021 10:19 por varamigue
Re: Convoy L4
suscin escribió:
01 Sep 2021 09:48
Lfatman escribió:
01 Sep 2021 07:50
Según la pagina 798 unidades disponibles.
01 Sep 2021 10:33 por suscin
Re: Convoy L4
varamigue escribió:
01 Sep 2021 10:19
suscin escribió:
01 Sep 2021 09:48
Lfatman escribió:
01 Sep 2021 07:50
La verdad es que desconcierta bastante pero supongo que es Simon el que me está diciendo que están agotados y que no tiene nada parecido.
Tampoco me dá ninguna solución......es bastante opaco el hombre.
01 Sep 2021 19:07 por antiparanoico
Re: Convoy L4
suscin escribió:
31 Ago 2021 23:07
El talicap porque se desoldó el muelle, ...
No se debería cambiar el tailcap por un muelle desoldado...
No se puede volver a soldar?
En caso que no se pueda... lo más fácil sería cambiar el conjunto interruptor+PCB+muelle, quedando el interruptor viejo de repuesto.
Ahora se necesita un dato, el diámetro de PBC. Me inclino a que sea de 20mm, si es así tenemos: http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... odule-2pcs, después están los kits para soldar de Convoy: https://www.aliexpress.com/item/1005001713332562.html y https://www.aliexpress.com/item/1005001688629266.html, en este caso tu eliges cuál es el que se parece más.
suscin escribió:
31 Ago 2021 23:54
Chuuta... Es una medida difícil, si fuese 22mm...
Vamos a buscar...
01 Sep 2021 20:18 por suscin
Re: Convoy L4
Si, el muelle lo puedo soldar. Me tiene mosca el driver, ¿como puedo comprobar que funciona? Para descartar algún fallo en alguna conexion. El driver huele como a quemado.
05 Sep 2021 01:34 por suscin
Re: Convoy L4
Alguna ayuda?
