Recomendación linterna tipo Astrolux ft03
Publicado: 02 Mar 2022 22:29
por mazo
Hola a todos un compañero me he pedido consejo para comprar una linterna, la utilizaría para buscar drones derribados en el monte (vigilancia de frontera), le preste una Convoy C8 y una Astrolux ft3, y me dijo que le gustaba mas las Astrolux, que siendo mas pesada daba mas luz.
No recuerdo donde compre la mía, así que pregunto:
¿Dónde puedo comprarla con pila incluida y mas económica?
¿alguna sugerencia que la mejore con un presupuesto de unos 50 €?
Gracias de antemano.-
Re: Recomendación linterna tipo Astrolux ft03
Publicado: 02 Mar 2022 23:03
por Ramiro AS
Te dejo el link con codigos de banggood de BLF.
Tienes la FT03 con SST40 por 32 y la SFT40 por 42, gastos envíos aparte supongo, no lo he mirado.
https://budgetlightforum.com/node/60338
¿Las linternas llevaban el mismo LED? La FT03 es mejor en prestaciones, pero no en calidad.
Yo pasaría de Astrolux y me pillaría una convoy L21a. A lo mejor inunda un poco más la Astrolux, pero nada que ver las calidades y es mucho más ligera.
Te dejo también el link de la tienda de Convoy:
Convoy flashlight Store
https://a.aliexpress.com/_vm6fr1
Publicado: 03 Mar 2022 04:54
mazo escribió:No recuerdo donde compre la mía
Donde la compraste es sencillo de saber. Verás:
Los cafés auchan solo los puedes encontrar en Alcampo por mas que sepamos que en realidad el proveedor es la Asturiana Cafés Toscaf, la cual tambien suministra a Carrefour y a Dia (aunque esta última tiene un segundo proveedor en Valencia, Coffee Productions S. L.),
Otro ejemplo: Productos de droguería Bosque Verde o de Alimentación Hacendado, solo los encontrarás en Mercadona (o en alguna pequeña tienda loos cuales los han comprado en Mercadona.
Pue eso, Astrolux en linternas es una marca blanca de banggood por lo que pudiste comprarla directamente en su tienda: Astrolux FT03 XHP50.2 / SST40W
O esta otra sin batería (la batería en este caso se compra en otra tienda)
También la pudiste comprar en el sitio de Banggood en Aliexpress, pero sigue siendo banggood.
Te recomiendo la busques en el enlace que te puso RamiroAS pues es interesante el descuento.
Ramiro AS escribió:Te dejo el link con códigos de banggood de BLF.
No, no son estas. Las linternas de mazo son la C8 con XPL-Hi y la Astrolux FT03 es con el led XHP50.2, bastantes mas lumens que los SST40 / SFT40 aunque tenga menos alcance sobretodo contra el sft40 pero tiene una proyección mas amplia por lo que para buscar objetos, en cada pasada barre mas campo.
También te recomiendo las Convoy, la L6 con XHP70.3 (o la XHP70.2 pues la .3 creo que aún no la tiene, probable que próximamente).
La L6 es mas larga y pesada por lo que, en tamaño similar a la Astrolux FT03 tienes las Convoy L21A ó mas ligera y por tanto peor refrigeración la L21B.
Pesos:
Astrolux FT03 XHP50.2, para batería 26650, sin batería: 295 gramos.
Peso de la batería 26650: algo menos de 100 gramos.
Astrolux FT03 XHP50.2 para batería 26800, sin batería: 315 gramos.
Peso de la btería 26800: 116 gramos.
La Convoy L21B con SFT40 peso 212 gramos sin batería o 247 gramos con batería incluida.
Esta es una linterna ligera, diseñada para encendidos breves, por ejemplo, para cazadores, no la encuentro con led inundador, solo con led lanzadores.
Mas inundadora, similar a la tuya Astrolux , esta: Convoy L21B con XHP50.2
Tiene un peso de 540 gramos sin batería, sumar unos 60 gramos una batería 21700.
Algo mas potente y con mejor CRI (Índice de reproducción cromática) tienes esta otra:
Convoy L21A con led GT FC40, mismos pesos que la anterior.
Bastante mas potente, que se compre esta otra:
Convoy L21A con XHP70.2 mismo peso y sin fecha para que Convoy la tenga pero el Led XHP70.3 ya está a la venta.
En un bloj, simon mao, el fabricante de Convoy dijo que tiene mucho stok de XHP70.2 y que espera aligerar estos antes de traer el nuevo XHP70.3. (Por cierto que el XHP70.3 hay dos versiones, un inundador y otro lanzador).
Publicado: 03 Mar 2022 05:02
pepinfaxera escribió:También te recomiendo las Convoy, la L6 .
Convoy L6 con XHP70.2 con dos baterías 26650 incluidas.
Con baterías esta linterna pesa casi 750 gramos y es bastante larga, algo mas de 25 centímetros.
Publicado: 03 Mar 2022 23:08
por Ramiro AS
Mire las Astrolux SST40 y SFT40 porque eran las primeras que salían de la lista, pero mucho mejor un led inundador totalmente cierto
También pensé en la L6, pero como el presupuesto eran 50 euros e intuía que quería algo más ligero, no quise mencionarla. No obstante cuando leí lo de buscar drones por la noche fue lo primero que pensé :cejas:
Si puede permitirse gastar algo más y que sea grandota que se la mire tu amigo porque merece mucho la pena.
