Creo que tiene doce leds y uno puede elegirlos para configurar
Publicado: 08 Ene 2024 22:21
Hola,
Es una Noctigon; aclaro que entiendo muy poco, por eso -y además para compartir- les subo el enlace a ver qué piensan.
Tiene 12 leds, pero según entendí, si no me equivoco, son leds unos más lanzadores, otro más inundadores, de distinta cantidad de lúmenes, de distinta temperatura de color...Lo primero que miro en una linterna es cuántos lumen tiene y -si figura- las candelas, y claro, no te dan esos datos porque depende de la configuración que uno elija (figuran 7400 pero eso es variable según los leds que elijas)...78,58 € sin batería. 12 cm y levemente cabezona para llevarla cómodamente en una cazadora, por ejemplo.
Pero para elegir correctamente, por ej. "balance -o no- entre inundación y lanzamiento", etc, habría que saber más de lo que en estos momentos se yo.
A propósito: ¿Hay una nomenclatura estandarizada, aceptada universalmente de los LED?, no de una marca determinada sino -repito- universal ¿o cada fabricante los nombra como quiere? de forma que uno lea las letras y números del LED y -dejando de lado el tipo de reflector- se pueda imaginar "maso" qué es lo que es capaz de dar, lo que están ofreciendo, en términos de inundación/lanzamiento y si fuera posible color y temperatura.
Porque si así fuera, uno sabría a ciencia cierta cómo "hacer a medida" esta linterna, con la configuración adecuada.
https://intl-outdoor.com/led-flashlight ... light.html
