Aro de apagado encendido
Publicado: 05 Sep 2025 18:39
Buena tarde, sabeis como se quita el aro del boton apagado encendido Convoy H1, saludos
linternas led, linternas tácticas, linternas recargables, linternas frontales, linternas policiales, linternas profesionales, linternas potentes
https://forolinternas.com/
Gracias Biker no lo veo claro pero lo intentare solo me queda desmontar eso lo demas se ve bien que va roscado saludosbikersoy escribió: ↑06 Sep 2025 20:25Con un alicate de circlip o en su defecto unas tijeras
https://budgetlightforum.com/t/convoy-h ... ding/56699
Esto dice la IA
Para desmontar la linterna frontal Convoy H1, desenrosque el anillo de retención del bisel que sujeta el reflector y el LED, y luego retire el conjunto del reflector y el LED del cabezal. El conjunto del interruptor, que incluye un anillo de retención y una funda translúcida, se puede retirar con unos alicates para anillos elásticos. A continuación, se puede acceder a los componentes internos, como el controlador, y retirarlos del cabezal. Pasos de desmontaje 1. Retire el bisel: Desatornille el bisel metálico en la parte frontal del cabezal de la linterna. 2. Retire el reflector y el LED: Una vez retirado el bisel, puede extraer el reflector TIR y la placa de circuito impreso (MCPCB) que sujeta el LED. 3. Retire el interruptor: Use unos alicates para anillos elásticos para retirar el anillo de retención que sujeta la funda de goma del interruptor y el propio interruptor en su lugar. 4. Acceda al controlador: Con el interruptor retirado, los componentes internos, incluido el controlador, se pueden retirar del cabezal de la linterna.
