Avencs de la Febró, gruta y cueva, linternas, oscuridad...
Publicado: 26 May 2011 01:15
Las simas de La Febró están formadas por una grieta abierta en el riscal de La Mussara. Hay tres principales. La primera, la grieta Grande, es la más ancha y corta pero está aislada de las otras.
La que puede visitarse es la tercera y más alejada del risco, con una galería principal de casi 300 m de largo, unos 30 de fondo, y de 6 a 8 m de ancho. En su interior hay la cueva Grande, la cueva Pequeña y tres simas. La cueva Grande tiene un recorrido de 254 m y 39 de fondo y es una atractiva y fácil descubierta para introducirse en la exploración espeleológica. Esta grieta comunica con la segunda y con unos tramos laberínticos; todo el conjunto supera los 1.800 m.
Para llegar a las simas desde el refugio de La Mussara salimos por el sendero estrecho que lleva a la carretera. Seguimos la carretera hacia la derecha por su margen derecho durante un par de minutos hasta el cruce con la carretera de Reus a La Febró. Cruzando la carretera y justo antes sube –en dirección norte– una pista ancha que pronto deja un depósito a la derecha y se convierte en un sendero más estrecho. Cuando haga 15 minutos que caminamos encontramos un cruce y un primer camino a la izquierda que llega hasta el plano de l’Agustenc. Si lo descartamos y continuamos por el sendero dirección norte, llegamos a otro cruce con una pista más ancha (el GR7) que a la izquierda nos lleva en diez minutos hasta el mencionado plano de l’Agustenc. Cogemos la pista de la derecha (señales de PRC 87), que empieza a bajar en dirección norte. Después de una doble curva muy marcada sale un camino con señales de PR en dirección norte, que en un agradable paseo entre el bosque, nos lleva directamente al acceso de la izquierda visitable de las simas de La Febró.
http://www.muntanyescostadaurada.cat/es ... e-la-febro
EDITO
Info y fotos de la 3a vez que he ido.
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 13#p107813
Este sábado voy a volver.
Avencs de la Febró y la cueva - la Febró, Catalunya
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?p=5637#p5637
INFO
http://ca.wikipedia.org/wiki/Avencs_de_la_Febr%C3%B3
http://conlosnenesacuestas.blogspot.com ... febro.html
http://www.descensodebarrancos.com/otra ... vencs.html
http://www.pujades.net/arxius_rutes/rut ... /febro.pdf
http://www.pirineos3000.com/servlet/Des ... -1288.html
http://www.cavallfort.cat/cavallfort/ca ... ursio.html
http://espeleobloc.blogspot.com/2009/05 ... febro.html
Mirar los videos en youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=Df2qpG4nCro
Para bajar hacia el Avens tienes que encontrar el sitio, no es muy complicado.
Algun consejo dentro la cueva ? Esperamos explorar algo más de la primera sala, como mucho 1h dentro.
A ver si encontramos los hamijos de la peli Descent.
Iré acompañado de la pda ver por donde vamos y guardar la ruta. Este programa: GPS Cycle Computer
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=30875
Ese Gps de alta calidad: http://www.forocoches.com/foro/showthre ... p=63863340
Como la 1ra vez, entramos con esta linterna para 6.
TrustFire TR-801 Cree Q5-WC 5-Mode Memory 230-Lumen LED Flashlight (1*18650)
http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... =affiliate
EDITO
INFO
