Página 1 de 13
led osram oslon ssl-80 y 150
Publicado: 07 Ago 2011 19:26
por fer18gts
Me han enviado una muestra de leds, se trata de los OSLON SSL80 y SL150, como los ven para armar algun brico? sera bueno el 80 para una zooming? puse en la mag con aspherica un xm-l esta a 0,80 amperes con dos baterias, el resultado decepcionante, pensaba probar el osram 80 como lo ven? se aceptan ideas
Pongo alguna imagen de como vinieron presentados
Quedo a la espera de opiniones y sugerencias. Saludos
Re: led osram oslon sl-80 y 150
Publicado: 07 Ago 2011 20:18
por fran82
Hay especficaciones por algun sitio Fer?
Cómo se pueden conseguir samples? (si puede saberse, claro)
Publicado: 07 Ago 2011 20:27
Oslon 80
http://catalog.osram-os.com/jsp/downloa ... 0014_0.pdf
Typical Luminous Flux: 108 lm at 350 mA and up to 185 lm at 700 mA (4500 K) 80º de apertura.
Oslon 150
http://catalog.osram-os.com/jsp/downloa ... 0023_0.pdf
Typical Luminous Flux: 108 lm at 350 mA and up to 185 lm at 700 mA (4500 K) 150º de apertura.
Osease: Son iguales pero con distinta apertura.
Un poco menos efectivos que un R2 pero 10º más cerrados. Buenos para throw pero un poco menos luminosos y eficientes que los Cree.
Tampoco se sabe por los Datasheets lo que aguantarán o como se comportarán metiendo 1 ó 1.2A...
Edit: Los samples se pueden pedir desde
aquí, pero una vez que rellenas los datos te dicen que
serán enviados a mediados de Julio, así que supongo que la promoción se habrá acabado ya.
Publicado: 07 Ago 2011 20:31
por fer18gts
fran82 escribió:Hay especficaciones por algun sitio Fer?
Especificaciones
http://www.lednlight.com/downloads_lnl/ ... _OSLON.pdf
Pues los conseguí escribiéndoles un email a través de una publicación sobre tecnologías led llamada Luger research, a la cual estoy suscrito
http://www.led-professional.com/ en el extremo superior derecho hay una pestaña desplegable que dice "get you free sample" alli escribi y hace un par de dias me llego la muestra
Publicado: 07 Ago 2011 20:38
por fer18gts
XRAYBoY escribió:Oslon 80
Oslon 150
Entonces no los ves viables Xray? pensaba poner uno en la mag y ver que pasaba.
Publicado: 07 Ago 2011 20:48
Si malos no son...pero ninguna ventaja técnica sobre un R2, quitando un ángulo de apertura menor.
Quizás esa menor apertura sí marque alguna diferencia en linternas con lente asférica, pese a algún lumen menos.
(sobre el papel, que no sabemos como se comportarán al sobrepasar los 700mA)
El de 150º de apertura tiene menos salida en eso...y si no vale, no está mal para algún proyecto casero de luz floodera.
Re: led osram oslon ssl-80 y 150
Publicado: 08 Ago 2011 11:25
por fran82
De qué diámetro es la estrella en la que vienen, Fer?
Publicado: 08 Ago 2011 12:06
por A380
Pues creo que el de 80 serà perfecto para throw e incluso con buena disipacion se le puede meter 1amp. Ira mejor que un xr-e.
Publicado: 08 Ago 2011 16:05
por fer18gts
fran82 escribió:De qué diámetro es la estrella en la que vienen, Fer?
La estrella es de 21 mm.
por fer18gts
A380 escribió:Pues creo que el de 80 serà perfecto para throw e incluso con buena disipacion se le puede meter 1amp. Ira mejor que un xr-e.
Creo que lo voy a probar en la Mag, con su aspherica de 52 mm. cuando saque algo de tiempo me pongo a ello.
Publicado: 08 Ago 2011 21:59
por d4n1
fer18gts escribió:Creo que lo voy a probar en la Mag, con su aspherica de 52 mm. cuando saque algo de tiempo me pongo a ello.
Je je, un led de ángulo cerrado de emisión, con una lente de 52 pinta muy bien!!!
Publicado: 19 Ago 2011 12:16
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Yo los he pedido en la web cuando fer comentó que le habían llegado y a mí me han llegado hoy.
Veremos que uso les doy.
Publicado: 19 Ago 2011 12:32
por fran82
Yo los pedi tambien pero.... NO LLEGAN!!!
Publicado: 19 Ago 2011 12:35
por zer01
Yo tambien los pedi, a ver que pasa...
Publicado: 19 Ago 2011 13:18
¿Se sabe algo de cuantos lumens dan y que intensidad resisten?
Publicado: 19 Ago 2011 13:39
por fran82
Oslon 150
Aqui lo puso Xray.
Y el voltage forward?
NOTA: Creo que aguanten 1A como minimo sin problemas, mientras los disipes adecuadamente.... buscando datos
Publicado: 19 Ago 2011 13:42
Es que el die parece grandecillo diría, no recuerdo que eficiencia tenía un XM-L a esa intensidad.
Publicado: 19 Ago 2011 13:44
por fran82
Si, tengo algunos datos
oslon 80 y oslon 150
Vf min 2,75v typical 3.2v max 3.5v (@350mA)
I typical 350mA I max 700mA
Publicado: 19 Ago 2011 17:16
por zer01
Despues de mi ultilmo post he ido a buscar a la parienta al curro y he mirado en el buzon, adivinad lo que habia dentro... SI!! los led's
Ahora a ver doinde los meto
que os parece meterlos en la cabezona??
Acabo de probar los led y son de un blanco calido, muuuuy calido
Publicado: 19 Ago 2011 17:26
por fran82
zer01 escribió:Despues de mi ultilmo post he ido a buscar a la parienta al curro y he mirado en el buzon, adivinad lo que habia dentro... SI!! los led's
Que suerte. ¿me llegarán a mi?
La cabezona puede ser candidata, sobre todo con el 80, creo yo. Un driver que regule a 1Amp puede ir de perlas...... (aunque diga max 700mA)
