				Que tipo de beam para cada ocasion?
				Publicado: 01 Nov 2011 22:45
				por F. Premens
				Resulta que en una de mis incursiones nocturnas, me di cuenta que por la zona por la que andaba, bosque en este caso, la A10 no me servia de mucho, porque necesitaba alumbrar claramente una zona perimetral alrededor mio, entonces al tener el beam concentrado no veia realmente bien por donde iba, en cambio con las otras que eran todo flood o lente asferica alumbraba toda la zona necesaria e incluso si era zooming podia alumbrar mas alla.
Mi duda es la siguiente, que sentido tienen las linternas con un beam concentrado, si la usas en plena oscuridad y necesitas ver donde pisas? Solo sirven para apuntar a X sitio y ya esta?
No se si me he explicado bien, jaja.
				Re: Que tipo de beam para cada ocasion?
				Publicado: 01 Nov 2011 23:01
				por makuke
				Creo que este es un tema muy complejo y que podriamos hablarlo durante mucho tiempo, el que invente una linterna pequeña, que inunde mucho, sea lanzadora y tenga mucha autonomia a la vez descubrira la polvora, mi opinion, es que esa es una de las diferencias importantes entre las linternas de calidad y las otras, el estudio que hacen del reflector, dicen que es uno de los secretos de las surefire, no tienen mucha potencia pero su beam es perfecto.
				Publicado: 01 Nov 2011 23:39
				por zer01
				F. Premens escribió:...que sentido tienen las linternas con un beam concentrado, si la usas en plena oscuridad y necesitas ver donde pisas? Solo sirven para apuntar a X sitio y ya esta?
No tienes porque ir andando para necesitar usar una linterna, un ejemplo, eres vigilante, estas en tu garita y escuchas un ruido, sin necesidad de moverte del sitio, apuntas, disparas y averiguas de que era el ruido
				Publicado: 02 Nov 2011 00:05
				por varamigue
				O cualquier situacion en la que necesites ver lejos.
Cada linterna para lo que es.
				Publicado: 02 Nov 2011 01:02
				Tu mismo te has contestado sirven para apuntar a un sitio ; Cazadores.vigilantes,cuerpos de seguridad, etc
Cada una es especifica para su lavor, salvo las zoomin sacrificando estanqueidad
Yo mismo me preguntado en ocasiones porque no hacen un dos por uno, me explico
Por ejemplo un central con refrector profundo con un R2 rodeado de 3 Q5 sin reflector
Dispondriamos de mucha inundacion con bastante alcance
				Publicado: 02 Nov 2011 15:56
				por F. Premens
				Ya, pero usando el ejemplo del tio de seguridad, puede apuntar lejos con buen throw, pero a la hora de acercarse a la cosa sospechosa, si el camino esta oscuro, siempre va a ir mejor una con buen flood o lente asferica, pero vamos, que entiendo a lo que os referis.
				Publicado: 02 Nov 2011 16:05
				por zer01
				F. Premens escribió:Ya, pero usando el ejemplo del tio de seguridad, puede apuntar lejos con buen throw, pero a la hora de acercarse a la cosa sospechosa, si el camino esta oscuro, siempre va a ir mejor una con buen flood o lente asferica, pero vamos, que entiendo a lo que os referis.
Yo soy vigilante de seguridad y te puedo asegurar que como vea algo sospechoso, no me mueve del sitio ni la Pilar Rubio en pelotas que se me ponga delante
 cojo el movil y marco 0, 9, 1, y vienen dos señores muy amables que cobran mas que yo
				Publicado: 02 Nov 2011 16:16
				por F. Premens
				zer01 escribió:F. Premens escribió:Ya, pero usando el ejemplo del tio de seguridad, puede apuntar lejos con buen throw, pero a la hora de acercarse a la cosa sospechosa, si el camino esta oscuro, siempre va a ir mejor una con buen flood o lente asferica, pero vamos, que entiendo a lo que os referis.
Jaja, cuales llevas al curro?
				Publicado: 02 Nov 2011 16:20
				por zer01
				F. Premens escribió:zer01 escribió:F. Premens escribió:Ya, pero usando el ejemplo del tio de seguridad, puede apuntar lejos con buen throw, pero a la hora de acercarse a la cosa sospechosa, si el camino esta oscuro, siempre va a ir mejor una con buen flood o lente asferica, pero vamos, que entiendo a lo que os referis.
Depende, ahora estoy con la UF2100, pero tengo llevada la Mag modificada en algunos casos, y en el cinto o la WF-502B R5 o la TK11, y rara vez la T7, es mu gordocha pa mi...
				Publicado: 02 Nov 2011 18:37
				por juasma4
				Yo suelo usar la recoil para buscar averias en lineas eléctricas. Va muy bien ir siguiendo un puente, un amarre, etc..., con un punto de luz concentrado, que solo te deja ver donde apuntas y no hay nada más que te entretenga la vista.
				Publicado: 04 Nov 2011 01:57
				zer01 escribió:no me mueve del sitio ni la Pilar Rubio en pelotas que se me ponga delante
Gay test failed!
Para mi una solución a ese dilema son las lanzadoras modificadas con R5 o XML. El reflector las consigue concentrar, pero siguen teniendo buen flood.
Personalmente estoy muy contento de las que tengo. Lógicamente, el que mucho abarca, poco aprieta, pero quedan muy equilibradas para mi gusto.
				Publicado: 04 Nov 2011 02:05
				por albertopnp
				XRAYBoY escribió:Para mi una solución a ese dilema son las lanzadoras modificadas con R5 o XML. El reflector las consigue concentrar, pero siguen teniendo buen flood.
+1
De las que tengo ahora, mi favorita es una Sipik con un R5 y un driver con modos.
Un poco grande para llevarla en el bolsillo pero nunca falta en la mochila.
				Publicado: 04 Nov 2011 03:01
				por fer18gts
				En el voluntariado de Defensa Civil, se dan casi todas las situaciones descritas, por eso se llevan varias linternas; para luego de tempestades donde hay que revisar cableados, torres, arbolado, etc, una que concentra como la recoil; para buscar victimas de algun choque, por ejemplo, que a veces suelen volar cuerpos lejos uso una que inunde mucho, hoy dia la Sky Ray, pues se recorren las banquinas a pie por ejemplo, luego siempre uso la TR1200 que concentra mucho y derrama a la vez, polivalente que le dicen, al cinto de backup la mag xl200 o la 100 la que se me cruce primero, y cuando estan extricando cuerpos, suelo usar la HID pues da la luz necesaria con 3200 lumens de HID los bomberos suelen sentirse a gusto
 , en fin una para cada ocasión, y en desastres gordos pues salen todas al ruedo, asi que ves un haz laser a lo lejos, mas halla una pared de luz, por alli una HID, de todo en fin.
				Publicado: 04 Nov 2011 09:27
				por varamigue
				Un dia fer18gts, que la tension del trabajo en una situacion de esas sea un poco calmada y te puedas permitir un respiro, nos tienes que sacar una foto del "campo de batalla" con tus linternas por ahi danzando, tiene que ser todo un espectaculo
				Publicado: 04 Nov 2011 12:27
				por fer18gts
				varamigue escribió:Un dia fer18gts, que la tension del trabajo en una situacion de esas sea un poco calmada y te puedas permitir un respiro, nos tienes que sacar una foto del "campo de batalla" con tus linternas por ahi danzando, tiene que ser todo un espectaculo
Si, debo eso pero en el momento es difícil acordarse. sin embargo hay algunas de las viejas P7 "la cabezona" y la P7 F16 trabajando luego de un tornado, las voy a buscar en cuento pueda.
				Publicado: 04 Nov 2011 15:42
				por F. Premens
				fer18gts escribió:En el voluntariado de Defensa Civil, se dan casi todas las situaciones descritas, por eso se llevan varias linternas; para luego de tempestades donde hay que revisar cableados, torres, arbolado, etc, una que concentra como la recoil; para buscar victimas de algun choque, por ejemplo, que a veces suelen volar cuerpos lejos uso una que inunde mucho, hoy dia la Sky Ray, pues se recorren las banquinas a pie por ejemplo, luego siempre uso la TR1200 que concentra mucho y derrama a la vez, polivalente que le dicen, al cinto de backup la mag xl200 o la 100 la que se me cruce primero, y cuando estan extricando cuerpos, suelo usar la HID pues da la luz necesaria con 3200 lumens de HID los bomberos suelen sentirse a gusto
Lo tuyo no cuenta, abusador!!
				Publicado: 04 Nov 2011 15:58
				por fer18gts
				F. Premens escribió:Lo tuyo no cuenta, abusador!!
