Página 1 de 4
				Linterna 10 watt 4200 lumen 2 años  autonomia
				Publicado: 16 Nov 2011 07:38
				por eleivab2000
				Primero que todo me presento, soy enrique, constructor civil, y tecnico en electricidad industrial, les cuento un poco de mi, desde chico siempre me a atraido las linternas, sobre todo las que yo mismo fabricaba cuando era un adolencente para trabajos del colegio,  por lo que entiendo bastante de lumenes, lux, consumos, voltios, amperios, dimer, y ultimamente me he abocado a la tecnologia led y baterias de ion litio, para fabricar mi propias linternas, el porque he de fabricarme yo mis propias linternas, es muy simple, como buen admirador de estos aparatos, he probado varias linternas tacticas por la  potencias luminicas de estas, pero siempre me he topado con su  autonomia y el angulo de apertura muy cerrado, lo que solo permite iluminar un area muy pequeña, por eso me decidi a fabricar mi propia linterna. llegando  a un muy buen producto de 4200 lumen con un angulo de apertura de 30 grados, con 4 leds  10 watt totales, de ultima tenologia phillips , lente colimador, y una exquisita bateria io- litio de 120 watt para una automia de 11 horas a maxima potencia. circuito regulador de descarga de bateria, mas un circuito de ultima tecnologia phillips, el cual tiene la caracteristica de mantener siempre el consumo en 10 watt, aunque baje el voltaje de la bateria, para aprovechar al maximo, hasta la ultima gota de energia de la bateria y no disminuir la eficiencia luminica de la linterna. y pensando que esta podria ser utilizada en lugares en donde no se cuente con energia electrica para la recarga cuenta con cuircuito regulador de carga, al cual se le conecta un panel solar capas de  carga la bateria de la linterna en tan solo 5 horas de sol. todo esto te da una autonomia practicamente eterna para todos los dias que necesites, solo limitado por la vida util de la bateria de ion- litio de 10.8 volt 11 ampers, que es de aproximadamente de 1000 ciclos, lo que da un total de mas de dos años de autonomia usandola todas las noches por 11 horas diarias.
Bueno la parte mala de esto,  la linterna pesa 650 gramos, con una longitud de tan solo 39 cms, pensando en su potente bateria interna.
si soy agregado como usuario, les contare pasa a paso como fabricar esta pequeña maravilla. Ahora estoy en un pequeño proyecto de agregar un circuito de electroshok, sin aumentar el tamaño de esta.
Nota: la linterna se puede enchufar en forma directa al enchufe de automovil para ser recargada, o a la red domestica, como tambien al panel fotovoltaico. Solo posee una potencia la cual es la maxima, ese es punto que menos me gusto de las linternas tacticas de potencia, que para tener una autonomia de varia horas la debes usar en modo de baja potencia, la mia no. 11 horas continuas a max potencia. y sin recalentarse.  medidas 40 cm x  40 mm diametro.
LInk de Ampolleta usada
http://www.lamparadirecta.es/philips-ma ... 6-15d.html
				Re: Linterna 10 watt 4200 lumen 2 años  autonomia
				Publicado: 16 Nov 2011 08:37
				por eleivab2000
				Un dato imoportante todo por menos de 70 dolares.
				Publicado: 16 Nov 2011 09:49
				por zer01
				Considerate bienvenido y miembro del foro, solo te pedimos que nos cuentes mas sobre esa pequeña gran maravilla
				Publicado: 16 Nov 2011 10:26
				por yavi_
				Hola eleivab2000,
Parece un proyecto muy interesante, sobre todo enseñanos que modelo de leds proporcionan 4200 lumenes con tan solo 10Watts, son 420 lumenes por watio, no se si bailará algún número, porque no tengo la suerte de conocer nada parecido.
También estoy muy interesado en la placa que en tan solo 5h recarga esa batería, no se si es ó muy grande, ó muy eficiente.
				Publicado: 16 Nov 2011 15:48
				por varamigue
				Yavi_, tiene 4 leds, no uno.
Veo muy optimistas esas cifras, podrias echarnos unas fotos? que modelo exacto de led es? 650gr solo?
				Publicado: 16 Nov 2011 16:00
				por ErConos
				Publicado: 16 Nov 2011 16:09
				por fran82
				Está alimentado por una batería atómica?
				Publicado: 16 Nov 2011 16:20
				por makuke
				Publicado: 16 Nov 2011 16:25
				por varamigue
Shhh!..... sin precipitarse...
				Publicado: 16 Nov 2011 16:46
				Publicado: 16 Nov 2011 17:15
				por Quemapilas
				Buen marketing el título. Debe decir 11 horas o lo que sea de autonomía. 2 años es la vida de la batería.
				Publicado: 16 Nov 2011 18:09
				por yavi_
				varamigue escribió:Yavi_, tiene 4 leds, no uno.
Lo entendí bien, pero lo expresé mal,quería decir entre 4 leds un consumo total de 10Watts, o lo que es lo mismo 4200/4= 1050 lumenes cada led a 2.5Wattios.
				Publicado: 16 Nov 2011 18:14
				por juasma4
				Como no tengo ni idea, me mantengo a la espera para ver ese pedazo de fuente de luz.
				Publicado: 16 Nov 2011 19:02
				por eleivab2000
				Primero gracias a todos por lo comentarios, me comprometo a mañana a subir fotos de la linterna armada, para luego enseñar paso a paso como armarla, primero que todo soy de chile, ahora unos pequeños datos tecnicos.
Bateria: 10.8 volts 11 ampers  $ 20 euros..   para fabricarla, no compre las pilas litio sueltas, si no mas bien adquiri baterias de nootbook, en deremate.com a precios modicos, las cuales las desarme retirando todas las celdas (pilas)  costo  aprox 20 euros.
en total son 15 pilas de 3.7 de 2200 ma, conectadas en 5 grupos en paralelo en series de tres.
Lampara LED Phillips Master LED MR 16 36D 12 volts.   Equivalente a una  haleogena de 50 watt. ( mas informacion en phillis)
leds $ 20 euros:   a los que son muy incredulos en cuanto a los 4200 lumen, son datos obtenidos de la marca en este caso phillips.
           Phillis comercializa dicroicos led de 12 volts, los cuales los venden con rango de ilumninacion de distintos grados:
           Rango 36°  generan 800 lumens a un metro de distancia
           Rango 24°  generan 1300 lumens. a un metro de distancia     costo 20 euros.
           Rango 15°  generan 4200 lumens a un metro de distancia.
El dicroico es el mismo en los tres caso, los que cambia es la salida angular de estos, es decir los lente colimadores.
como dato adicional, cualquiern linterna al reducir su angulo de salida de luz aumentara los lumens de salida en ese punto.
Lente colimador: $7 euros
en chile no pude obtener, el foco dicroico de 15°  solo el de 36°, pero en deremate pude adquirir un lente colimador. el cual me permite variar el angulo de salida desde 8° hasta 60°.  trate de ajustarlo a 15°.
Cricuito limitador de descarga  $4 euros :  Este me resulto sumamente sencillo, use un rele de 12 volts ( bobina) al cual le conecte en serie a la bobina, una resitencia de 600 kilos, esto permite que al bajar el voltajes de la bateria a 9 volt, este se desconecte, sin la resitencia la desconexion se produce a las 4.8 vol. lo cual dañaria en forma permanete a la pilas de litio.
Montaje $ 5 euros:   la linterna la arme en tuberia de pvc, para montar el dicroico en una reduccion de 50mm con hilo externo. y para el cuerpo en tuberia de 40 mm.
mañana tomare foto  de la linterna armada y funcionando, para luego en los dias posteriores desarmala y armarla paso a paso.
Solo pido un poco de respeto a mi proyecto ya que no falta gente que por ser un poco incredula llegan a la ofensa personal.
tengo experiencia en fabricacionde linternas personales. y creo que esta es mi mejor proyecto.
				Publicado: 16 Nov 2011 19:12
				por eleivab2000
Totalmente de acuerdo que dudes, pero en mi repuesta mas abajo, puedes obtener todos los datos tecnicos, para que puedas comprobar.  y si tratare de poner un manual visual paso a paso. lamentablemente no la fabricaria por 70 euros, eso es el costo de fabricacion no el de venta. y mi idea no es vender si no compartir mis conociemiento con gente como ustedes con igual intereses en este tema. y de todas maneras agradesco tu comentario. esa es la idea de este foro.
				Publicado: 16 Nov 2011 19:14
				por eleivab2000
				fran82 escribió:Está alimentado por una batería atómica?
Si lo  reconosco la bateria es grande, pero es el costo de tenr una autonomia de 11 hora a maxima potencia y constante.
				Publicado: 16 Nov 2011 19:28
				por C_DoS_VTR_1.6_16V
				El malentendido creo que viene que en lugar de ser lumens son luxes, sería interesante ver cuantos lumens da.
La idea me gusta.
				Publicado: 16 Nov 2011 20:39
				por eleivab2000
				yavi_ escribió:varamigue escribió:Yavi_, tiene 4 leds, no uno.
Aqui esta el link   de la ampolleta utilizada.
				Publicado: 16 Nov 2011 20:42
				por eleivab2000
				C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:El malentendido creo que viene que en lugar de ser lumens son luxes, sería interesante ver cuantos lumens da.
La idea me gusta.
LInk  ampolleta usada.
				Publicado: 16 Nov 2011 20:45
				por eleivab2000
				yavi_ escribió:Hola eleivab2000,
LInk Ampolleta led usada.
La placa fotovoltaica de de 30 watt.
