				Consejo sobre CR123A
				Publicado: 17 Nov 2011 18:53
				por raska_69
				Estava pensando en adquirir 3 CR123A para la CRELANT 7G5 por lo que e visto con las 3 CR123A que da 910 Lumens en cambio
con las 2 18650 da 850 lumens. Aunque e visto que el tiempo que duran las 3 CR123A a maxima potencia son 65 minutos y con las 18650 duran 90 minutos.
Link de la informacion citada:
http://www.aliexpress.com/store/802068/ ... light.html
Me acosejais  las CR123A o no vale la pena?
				Re: Consejo sobre CR123A
				Publicado: 17 Nov 2011 19:12
				por ezeqdb
				Las CR123A no son recargables. Son útiles para guardar en un kit de emergencia durante años y tenerlas listas para usar, pero para el día a día costarían una fortuna.
Las RCR123A o 16340 sí son recargables. Podrían darte un par de lúmenes, pero me parece que la diferencia es imperceptible, y vas a tener mucha menos autonomía. Yo me quedaría con las 18650, y tal vez compraría algunas CR123 para tener guardadas.
				Publicado: 17 Nov 2011 21:54
				ezeqdb escribió:Las RCR123A o 16340 sí son recargables. Podrían darte un par de lúmenes, pero me parece que la diferencia es imperceptible, y vas a tener mucha menos autonomía. Yo me quedaría con las 18650, y tal vez compraría algunas CR123 para tener guardadas.
+1
Las 16340 apenas pasan de 800mAh y no pueden competir con una 18650 actual.
Quizás en principio te dieran más luz, pero eso depende de la eficiencia del driver que lleve a los distintos voltajes.
Sin saber esto, es un poco especular...pero (estadísticamente) los preparados para distintos voltajes, tiran más a voltajes más altos.
Yo la usaría con 18650, pero compraría un par de
CR123A baratas para probar y de ahí, deducir si adquirir 16340 o no.
				Publicado: 20 Nov 2011 16:42
				XRAYBoY escribió:ezeqdb escribió:Las RCR123A o 16340 sí son recargables. Podrían darte un par de lúmenes, pero me parece que la diferencia es imperceptible, y vas a tener mucha menos autonomía. Yo me quedaría con las 18650, y tal vez compraría algunas CR123 para tener guardadas.
+1
Adhiero a lo comentado anteriormente, pero es conveniente aclarar que las CR123A (no recargables) andan en el entorno de los 1500mAh.
Espcificaciones CR2 y CR123A
				Publicado: 20 Nov 2011 23:00
				antiparanoico escribió:Adhiero a lo comentado anteriormente, pero es conveniente aclarar que las CR123A (no recargables) andan en el entorno de los 1500mAh.
 Pero a una carga de 20mA...La cosa baja bastante con la demanda de otros amperajes (
Link)
Pero al precio que andan esas pilas, si las necesitas de continuo, la elección son recargables y ahí no pueden competir con las 18650.
				Publicado: 21 Nov 2011 00:08
				XRAYBoY escribió:...
No discuto en lo más mínimo, es más, personalmente si puedo optar, la primera eleción sería una 18650.
Mi comentario sobre la potencia de las primarias CR123A es que, con respecto a las 16340, tienen un
poquito más, lo que podría falsear la prueba. Habiendo funcionado relativamente bien con CR123A (hablando de las de buena calidad), puedes quedarte "a pie" con una 16340. No debemos olvidar que con los chinos los controles de calidad dejan mucho que desear y generalmente las CR123A que conseguimos son de marcas reconocidas, con mejores controles de calidad.
				Publicado: 21 Nov 2011 00:36
				Entiendo, pero la capacidad de unas u otras no influye determinantemente en la cantidad de luz, que es lo que se  pregunta en el primer post,
sino el mayor voltaje de salida de estas ( 6v en 2xCR123A o 8.4v en 2x16340), en función de la eficiencia del driver a deterninados voltajes.
Por eso decía que, para probar, con 6v ya puedes apreciar si da algo más de luz que con los 4.2v de una 18650 y de ser así, optar por unas
16340, ya que sería de esperar mayor luz a voltajes altos.
Aún así, para mi, es una desventaja usar 2xCR123A solo por que dé algo más de luz y perder autonomía.
También se puede dar el caso de que dé más luz con 6 u 8v y tenga que disipar más calor (que no sea más eficiente en conjunto, sino al contrario)
Personalmente, solo uso 2xCR123A en alguna linterna que tengo en el coche, ya que me parece (no sé si con criterio) más seguro almacenar a
temperaturas muy variables baterías de este tipo (Panasonic pata negra), que 18650s chinorris vulgaris y por la posibilidad de poder reemplazarlas,
de ser necesario, en cualquier supermercado.
				Publicado: 21 Nov 2011 03:03
				XRAYBoY escribió:Entiendo, pero la capacidad de unas u otras no influye determinantemente en la cantidad de luz, que es lo que se  pregunta en el primer post,
Entendido y totalmente de acuerdo. Por haber visto que con mayor voltaje dan menos luz (dos 123, recargables o no) fue que surgió esta "discusión".
Y en esto más que de acuerdo, personalmente uso AA. Porque en las "Indias" las 123 las consigues solo en las buenas casas de fotografía y las AA las consigues en cualquier lado. Todavía venden las de zinc–carbon.
Uso Ultrafire C3 con una AA que guardo en una "funda rígida" la que cuando pueda publicaré una fotografía en la seción correspondiente.
				Publicado: 15 Dic 2011 16:03
				por qwerty272
				Perdón por reabrir este hilo ya cerrado, pero me ha asaltado una duda. Creo, por lo que he entendido, que las CR123 no son recargables y dan 3V, y las 16340 son recargables y dan 3,7V.
¿Se pueden utilizar indistíntamente o, no siempre son compatibles?
Gracias
				Publicado: 15 Dic 2011 20:20
				qwerty272 escribió:¿Se pueden utilizar indistíntamente o, no siempre son compatibles?
No, hay linternas que
no soportan 2x16340.
Si llevan un circuito que aguante hasta 6v (los basados en AMCs, por ejemplo), no puedes usar 2x16340, ya que serían 8,4v cargadas a tope.
