				ayuda con cargador por fsvor
				Publicado: 18 Nov 2011 15:16
				por domingoprado
				buenas e nuevo compañeros; me ha llegado recientemente una bateria de 12v de lithio, para ponersela a la trustfire de 3 xml, pero no carga el cargador (vaya M.. los cargadores chinos) sabe alguien si podría usar un cargador normal de 12v, tengo uno que usaba con baterías de plomo de 12v, y coinciden las clavijas, o es necesario otro tipo de cargador;
gracais de antemano
				Re: ayuda con cargador por fsvor
				Publicado: 18 Nov 2011 17:27
				por domingoprado
				Publicado: 18 Nov 2011 20:05
				por domingoprado
				sigo preguntando compañeros, tengo un cargador de 9,5v de pilas de litio, de movil yo creo valdria, verdad?  pues no entiendo pero imagino que si solo cargase la bateria a 9v, me valdría tambien, pues la uso para la linterna turstfire de 3 leds xml que funciona desde 8,4 v a 12,4v
salud
				Publicado: 18 Nov 2011 20:42
				El cargador que traía cargaba a 12,6v 350mAh (te hubieras muerto de asco de lo lento que cargaba)
Cualquiera que cargue a 12v y 1A te irá bien para una batería de 6800mA.
http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=12v% ... 86.c0.m283
				Publicado: 18 Nov 2011 23:24
				por domingoprado
				gracias xrayboy, y el que comento de 12v para cargar baterias de plomo, me valdría?, o el de 9,4v cargador de movil a 500mah
				Publicado: 19 Nov 2011 00:09
				Los cargadores de baterías de 12v de plomo, pueden iniciar la carga en modo rápido (15v) para continuar ya con carga a 12- 12,6v y posteriormente carga de mantenimiento por goteo. Ese aumento de carga es indiferente para las baterías de plomo, pero mortal para las de litio. Sin saber más del cargador de plomo, yo no lo haría.
Respecto al cargador de Nokia a 9,4v ,tienes que pensar que de 9,4v a 8,4v va a bajar muy rápido (aparte de que estarás muchas horas para cargarlo)
En el Litio, hay una relación directa entre el voltaje que alcanzan las baterías y el nivel de acumulación de energía que alcanzan.
Si esa batería de litio lleva dentro unas tres 18650, le darás solo 9.4v al conjunto (cargarás a 3.13v a cada 18650). A ese nivel de voltaje, una 18650 puede considerarse prácticamente descargada, así que cargarla durante muchas horas para tener una duración de risa, tampoco te lo recomiendo.
				Publicado: 19 Nov 2011 08:47
				por domingoprado
				efectivamente, no vale el de 9,4, pues se queda en 8,2 la bateria y al probr de nuevo, da un destello el foco y se viene abajo; la de plomo de salida da 11,3v, hay peligro si intento cargarla con este cargador?
es como este
http://www.ebay.es/itm/Plug-in-6-12V-50 ... 342wt_1824
saludos y gracias de nuevo
				Publicado: 19 Nov 2011 08:50
				por domingoprado
				tengo tambien otro que da los 12v es un adaptdor de corriente de 220 a 12v, n ose si eso valdría, se usaba para alimentar una alarma de gas
y la bateria la he desmontado, no son 18650, esa es la pena, si no las sacaba y las cargaba con el cargador que tengo (trusfires de 4 celdas) son como 3 baterias de telefono en paralelo
				Publicado: 19 Nov 2011 21:08
				En teoría sí te valdría, pero yo elegiría uno que cargue más rápido que a 500mA y que estuviera los más cercano
posible a 12v, como otros que salen en el enlace de Ebay que puse, para que cargara a tope las baterías.
				Publicado: 20 Nov 2011 09:48
				por domingoprado
				pues al final cargue toda la noche (casi 9h) con el cargador de 12v pero es de 800 mah, la carga de la bateria de lithio se quedó en 9,4v, a los 2 minutos de conectarla al foco,  caput se cae de nuevo a 3v; pregunto para cargarlo bien hay que darle algo mas de 12v? ahora mismo estoy cargancadola en el mechero del coche, 12,5v, pero tengo otros cargadores que dan 17v, valdrían, o me cargo la bateria de lithio
Por cierto el chino me ha contestado; o le envio alli el conjunto (bateria y cargador) lo que me saldrá muy caro, o lo arreglo y me abona el arreglo, o me descuenta 8 dolares, algo es algo
