				Ayudarme a decidir entre estas peques
				Publicado: 27 Nov 2011 00:33
				por Juanele
				Tengo varias linternas con estas pilas (16340) y son las más me gustan. TODAS alumbran de cine. La última que he recibido ha sido esta:
Y es una maravilla. El caso es que quiero otra y mirando en DX han llegado a la última ronda de mi elección estas:
Quería que me dijeráis si son mejores las que llevan Q5, así descarto las 2 primeras que además son carillas, o cualquier cosa que me ayude a decidir mejor mi compra.
				Re: Ayudarme a decidir entre estas peques
				Publicado: 27 Nov 2011 00:52
				por juasma4
				Hombre, por lo poco que controlo sobre el tema, el R5 rinde más que el Q5, incluso el R2, pero no te puedo decir más porque no tengo ninguno de esos modelos y no tengo ni idea de cual és mejor que otro...
Saludos...
				Publicado: 27 Nov 2011 01:43
				por Juanele
				Yo si que no controlo, para entenderme, el R5 entonces es mejor que el Q5 como un XM-L es mejor que un P7?
				Publicado: 27 Nov 2011 02:14
				por juasma4
				Si. Con el mismo consumo te da mas lumens...
				Publicado: 27 Nov 2011 03:30
				por yavi_
				De las que pones, casualmente me gusta mas la mas cara, ese cuerpo me gusta mucho, y con un XP-G R5 tiene que ir muy bien,
No te fijes solo en la eficiencia, esa con un XP-G vas a tener una relación muy buena entre amplitud y alcance, cuando con un XM-L tendrás mas amplitud y poco alcance aunque es un poco mas eficiente que el XP-G.
				Publicado: 27 Nov 2011 04:41
				por Me pirro todo
				No sabía eso de la amplitud y el alcance, siempre pensé que el led daba lo que daba y luego esas características dependian del reflectos y lente...
				Publicado: 27 Nov 2011 11:07
				por Juanele
				yavi_ escribió:De las que pones, casualmente me gusta mas la mas cara, ese cuerpo me gusta mucho, y con un XP-G R5 tiene que ir muy bien,
Pues una pena que la mejor sea la más cara porque para mi también es la más fea, pero supongo que no se puede tener todo. Y encima es cara de cojones... aunque seguro que cuando la vea encendida cambio de opinión.
Y vosotros no tenéis ninguna con esas pilas??? La verdad que vaya bien que van, debo tener unas 5 así peques y cuesta mucho con la vista decir cual alumbra más.
				Publicado: 27 Nov 2011 12:01
				por juasma4
				yavi_ escribió:No te fijes solo en la eficiencia, esa con un XP-G vas a tener una relación muy buena entre amplitud y alcance, cuando con un XM-L tendrás mas amplitud y poco alcance aunque es un poco mas eficiente que el XP-G.
Cuanto me queda por aprender...
				Publicado: 27 Nov 2011 12:09
				por yavi_
				Juanele escribió:yavi_ escribió:De las que pones, casualmente me gusta mas la mas cara, ese cuerpo me gusta mucho, y con un XP-G R5 tiene que ir muy bien,
A mi es la que mas me gusta de las que pusiste, para gustos los colores jeje.
Por CNQG tienes unos cuantros modelos interesantes también, entre ellos esta mini zooming de yezl:
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1062
Esta otra que es un poco extraña por su forma y funcionamiento, pero mola jeje:
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1310
Y esta miniatura, un poco cara, pero bien rematada también:
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1050
Tienen alguna mas, échale un ojo por si te interesan.
				Publicado: 27 Nov 2011 13:12
				Descarta la última. Mucho peso, poca luz comparada con otras y encima, el cromado se está quedando mate sin usarlo.
Yo tengo 5 de formato 16340. Las tres que considero mejores son la EDI-T 11 (zooming) y la Ultrafire MCU (eso sí, operada con R5) y la ITP A1 EOS.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2122
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=134
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=366
De las que pones, también me quedo con la Eastward R5. Las formato 16340 son un formato pequeño y normalmente para uso a corta distancia.
La experiencia con ellas me dice que raramente necesitas un punto muy luminoso a esa distancia. Suele deslumbrar y es incómodo.
Una R5 abre más campo, da más luz y es más eficiente. Otra opción es comprar la que más te guste estéticamente y cambiar el led por un R5.
				Publicado: 27 Nov 2011 15:09
				por Juanele
				Vale me compro la R5, fea no es jeje. Sobre lo que dices de que son molestas de cerca lo sé, por eso esa última recomendada acaba de pasar a ser mi favorita, porque tiene el modo bajo que permite usarla para algún trabajillo. Y bueno, alumbran menos que una Aurora P7 pero jeje dan la talla eh. La gente que no las tiene no sabe lo que se pierde tanto C78 y milongas si probasen de estas...
Más de 15 euros ya se me van, pero muy buenos esos enlaces que me ponéis
				Publicado: 27 Nov 2011 15:13
				Juanele escribió:Y bueno, alumbran menos que una Aurora P7 pero jeje dan la talla eh.
A veces no hay tanta diferencia entre un R5 a un P7 (la hay porque tiene que haberla, pero al ojo...no tanta)
http://club.dealextreme.com/forums/Foru ... did.489856
Hice el mismo mod.
				Publicado: 27 Nov 2011 15:17
				por Juanele
				Y una de estas linternas peques si las dejas al máximo sin contacto con la mano encima de una mesa durante el tiempo que dure la pila te la cargas verdad??? Antes de 2´ no hay quien las coja ya.
				Publicado: 27 Nov 2011 15:55
				Mm... es probable. Habría que probar. Pero siempre depende de lo que entiendas por EDC.
Para mi es una linterna que te puede sacar de un apuro, pero no le puedes pedir ni el rendimiento ni la resistencia de una de mayor tamaño.
La física es implacable y el calor también lo es. Pero para eso están los modos y es probable que te haga más servicio una R5 en modo medio
que una Q5 en alto. Además, un R5 a la misma intensidad es más eficiente que un Q5, por lo que desprende menos calor.
La limitación sigue estando en el formato pequeño. El calor necesita superficie para disiparse y en este formato no tiene mucha.
				Publicado: 27 Nov 2011 15:59
				por Juanele
				XRAYBoY escribió:Mm... es probable. Habría que probar. Pero siempre depende de lo que entiendas por EDC.
Por esas letras entiendo que son las iniciales de mi nombre
Ya, para un apuro valen. Y para dejar en ridículo a más de uno que saca del maletero su "super Maglite mejor que ninguna". Anda que no me tengo echado risas yo.
				Publicado: 27 Nov 2011 16:11
 EDC (Every Day Carry) Al español sería, Para Llevar Siempre Encima (PLSE?)
				Publicado: 27 Nov 2011 16:17
				por Juanele
				Para que veas que son mis iniciales
Entonces la mía será una linterna Every Day Carry by EDC
PD: por cierto, ya me la he comprado, a esperar toca
				Publicado: 29 Nov 2011 01:39
				por Bulb-o
				Juanele escribió:Más de 15 euros ya se me van,
La curiosidad me mata, Esa expresión y en ese orden es típica vasca o del norte de mi provincia, Navarra. ¿Eres vasco?
				Publicado: 29 Nov 2011 06:20
				por Juanele
				Bulb-o escribió:Juanele escribió:Más de 15 euros ya se me van,
No, de Gijón de toda la vida. En mi vida sólo estuve un fin de semana en el País Vasco. Si añado al final de la frase " de las manos" sigue siendo vasca la expresión??
