				Recomendación linterna con zoom
				Publicado: 29 Nov 2011 17:11
				por qwerty272
				Hola, este es mi segundo post, y quisiera preguntaros cual de estas linternas es más recomendable:
http://www.dealextreme.com/p/ppas-xpg-r ... 650-105061
http://www.ultraok.com/ultra-bright-100 ... th=882_884
http://www.ultraok.com/1000-lumens-adju ... th=882_884
Mi idea es que tenga bastante inundación en corto alcance y que llegue a 50/60 metros con algo de inundación, si además tiene buena autonomía y no se calienta mucho pués mejor. Creo entender, por lo que he leído en el foro, que el led XPG-R5 da más alcance que el XML-T6, pero no tengo claro si el alcance es un foco muy concentrado o con inundación, además creo que intervienen otros factores como la lente, etc.
Gracias por leerme.
				Re: Recomendación linterna con zoom
				Publicado: 29 Nov 2011 17:59
				por yavi_
				Con esas características yo me cogería la YEZL T9 ( la tienen por CNQG y por Ebay alguna hay), vas a tener una inundación muy muy buena en distancias cortas, y cuando quieras lanzar, para las distancias que hablas va sobrada, si bien es cierto, que a 50/60 llegan muchas linternas sin necesidad de ser con zoom.
				Publicado: 29 Nov 2011 23:47
				Cuando hablamos de alcance, nos referimos a foco cerrado y puntual, sin inundar (tipo láser).
La Yezl T9 inunda muy bien a corta distancia y lanza menos que una con led Q5, pero bastante bien también.
Ya que no precisas algo muy puntual y quieres algo de inundación a metros de distancia, la T9 o una con R5 te irían bien.
Ninguna de las dos cierra demasiado comparado con otras con más alcance.
				Publicado: 30 Nov 2011 00:10
				por Me pirro todo
				Buenas
Se podría decir entonces a Grosso modo que cuanto menos potente/eficiente (por lo menos dentro de los cree) es un led mejor lanzador sería??
Ya que un Q5 sería algo mejor que un xm-l y como en algún otro post mío también he leido que en principio un P4 sería mejor lanzador que un R5??
				Publicado: 30 Nov 2011 00:27
				No, no tiene que ver, aunque coincida.
Depende de el tamaño del die (superficie emisora de luz) y del ángulo de apertura del led. Ambos son mas pequeños en los XRE (P4...Q5...)
La luz está más dirigida y concentrada hacia delante así. Los nuevos leds son más potentes y eficientes, pero los hacen con mayor
superficie emisora y ángulos más abiertos. Esto, a no ser que lo rectifiques con un reflector adecuado, evita que concentren tanto la luz.
				Publicado: 30 Nov 2011 16:26
				por qwerty272
				Me voy a pedir la T9, por eso de que "ande o no ande, caballo grande".
Venga, a leer post sobre la T9 toca,
Gracias a todos.
				Publicado: 30 Nov 2011 17:24
				por yavi_
				Depende un poco del uso que le des, si piensas que gran parte del tiempo es para distancias cortas es de lo mejorcito que hay esa linterna, y en distancias medias va muy bien también.
Si solo solo quieres que lance tienes otras opciónes donde ganarás algunos metros (tampoco muchos muchos mas), pero por contra en distancias cortas tendrás menos intensidad de luz y menos apertura en casi todas.
				Publicado: 30 Nov 2011 21:31
				por Marcos Ros
				Para empezar, no me gustan nada las linternas Zoom, habeis visto acaso marcas de prestigio haciendo linternas Zoom.
Son juguetes.
Lo mejor una buena linterna con distintos modos, alto, medio y bajo bien espaciados (si el presupuesto llega con control magnetico de potencia), con capacidad de inundación y un buen alcance.
Yo tengo la Trustfire T-9, no he hecho todavia ninguna review sobre ella, pero resumo lo que proximamente dire sobre ella, curioso diseño, zoom con desplazamiento longitudinal, lente de plastico, para nada resistente al agua - no IPX-8, usa dos baterias 18650, y lo importante en posición zoom abierto muy inundadora con escasa potencia para ser el CREE xml-t6, con sombras y claros. Con el zoom al maximo, pues ves el cuadradito del led proyectado, dificil distinguir objetos a larga distancia.
Al ser tan estrecha no se sostiene bien sobre su base o sobre su cabeza en posición vertical.
Un producto tan pretencioso como penoso, y si a ello le añado un precio alto, diria que como puntuación en relación precio-iluminación tendria un 3 sobre 10, siendo generoso. Para nada la recomiendo, bastante han ganado ya con la que yo he comprado.
Compra la Keygos Ke-5, buena bonita barata y muy muy potente, no te defraudara.
				Publicado: 30 Nov 2011 22:15
				por qwerty272
				Marcos Ros escribió:Para empezar, no me gustan nada las linternas Zoom, habeis visto acaso marcas de prestigio haciendo linternas Zoom.
Son juguetes.
Me cuesta decidirme poco, sobre todo si no es mucho dinero, la T9 ya la he pedido. He mirado la Keygos en
http://www.tmart.com/KEYGOS-KE5-CREE-XM ... 34039.html y la verdad no se que quiere decir "mode focus" (modo enfoque), ¿es zoom?. De todas las maneras si la T9 es como dices la regalaré e iré a por otra, u otras que, me parece, me está entrando el gusanillo. Gracias por contestarme.
				Publicado: 30 Nov 2011 22:25
				por yavi_
				Marcos Ros, ¿Cual es la Trustfire T9?
Ó bien te refieres a la YEZL T9 ó no se a cual de trustfire.
Linternas con lente asférica de gama alta haberlas las hay, como por ejemplo la flydragon MS2010, Tiablo también tiene cabeza con lente asférica, y alguna más, no son muchas pero las hay.
A mí personalmente si me gusta este concepto de linterna y son las que más uso por poder conseguir linternas compactas que superan con creces en su tamaño a linternas con reflector tanto lanzando como en distancias cortas proyectando una imagen uniforme de buen diámetro.
Y en cuanto a estanqueidad, yo la Yel T9 me la llevo a pescar llevándose bastantes veces mojaduras y no me ha entrado una gota, por su puesto que no es estanca, pero para usos no extremos como sumergirla cumple perfectamente.
Y en cuanto a alcance puro y duro, pocas linternas sin lente asférica pueden competir con las gamas altas de las que si lo tienen, y a igualdad de diámetros si está bien diseñada ganan las que lleva lente asférica hasta donde he podido saber tras ver bastantes pruebas con unas y otras tanto de campo como tirando de luxómetro.
				Publicado: 30 Nov 2011 23:18
				por Marcos Ros
				Perdon me he confundido,
El comentario corresponde a la Trustfirer Z5 que es la que tengo.
Y sigo pensando lo mismo de las linternas con Zoom, y si tan buenas fueran, porque esta tecnologia no esta en nuestros coches.
				Publicado: 30 Nov 2011 23:26
				por zer01
Pues si,
esta
				Publicado: 01 Dic 2011 00:34
				por namberguan
				Dudaba en postearlo ( al final me pondréis el mote del señor de los ejemplos )
Pero yo lo veo así como los perros
Si buscas un perro de ataque raza X el Numero uno en ataque
Si buscas un perro guardián raza X el Numero uno en guardian
Si buscas un perro faldero raza X el numero uno en faldero
Y así sucesivamente
Para mi gusto el Pastor alemán ; No es el numero uno en nada , pero si el segundo en todo . Así que es el mas completo
En linternas lo mismo dependiendo el uso que vallas a darle una lanzadora o una inundadora
En plan todo terreno una zoomin
Como comente en una ocasión lo ideal el Tamdem cargar con dos una Lanzadora y otra Inundadora
Como los coches actuales en vez de un foco único con bombilla H 4
Doble foco uno para cortas y otro para largas
				Publicado: 01 Dic 2011 00:45
				por yavi_
				Marcos Ros escribió:Perdon me he confundido,
Hay un montón de focos en los coches que montan lentes asféircas, además con esas comparaciónes ya compara a mayores,¿ Por que los faros que hay en la costa no lleva reflectores y si lentes?
