Página 1 de 2
				Mi nueva C3 se ha ido...
				Publicado: 07 Dic 2011 22:29
				por juasma4
				No sé si este tema va en General, si no és así, a ver si algún moderador lo puede mover. El tema és que hoy he recibido una C3 ss de Lightake. La linterna ha venido perfecta. Bien mecanizada, con las roscas bastante limpias y encima és muy bonita. La he probado con recargables y la he estado comparando con la Sipik. Esta concentra más y la verdad, no tengo ojo para comparar cual da más luz que otra, pero creo que la Sipik alumbra más. Todo perfecto, hasta que les he metido unas 14500 de litio. La Sipik ha sacado un buen chorro de luz, pero mi nueva C3, se ha muerto. Ha dado 2 ó 3 destellos y se ha despedido de mi. Lo bueno del tema, es que las estoy probando y dándole continuidad con el tester para medirle el consumo, resulta que da consumo, pero no enciende. ¿que és lo que le ha pasado?. En la web, pone que soporta 14500 y he leido por el foro que la gente le ha metido litio y sin problemas. ¿que hago, reclamo a Lightake?.
Otra vez, necesito una manita compañeros...
				Re: Mi nueva C3 se ha ido...
				Publicado: 07 Dic 2011 22:41
				por fran82
				Pues que al usar 14500 ha muerto
TIenes un corto en el driver
DEP
Cambia el driver (si consigues uno de 15mm)
				Publicado: 07 Dic 2011 22:54
				por juasma4
				Hola Fran. ¿donde puedo conseguir uno? En lightake, en Dealextreme... ¿encontraré Drivers de 15 mm?. No estoy muy puesto en el tema, pero el driver, ¿ya trae el led?. Porque si tengo que soldar, etc... entonces estamos listos, porque no he usado un soldador en mi vida...
Saludos...
				Publicado: 07 Dic 2011 22:57
				por fran82
				Bueno, ahí no puedo ayudarte por que los drivers de 15mm andan un poco dificiles de conseguir...
Otro forero posteó un enlace a uno de 15mm pero ya no lo recuerdo.... y creo que solo servia con 14500...
Espero que alguien ilumine....
EDIT: no, no trae el led. Y sí, necesitas soldar
				Publicado: 07 Dic 2011 23:03
				por juasma4
				Vale, pués entonces ya tengo un bonito tubo plateado en casa. No sé que uso le daré. He mandado un correo a Lightake diciéndole que el producto solo ha funcionado una vez y que se ha muerto. A ver que pasa.
Gracias por la aclaración Fran. Ya contaré que tal va el tema, a ver si estos de lightake solucionan algo...
Saludos...
				Publicado: 08 Dic 2011 01:45
				juasma4 escribió:Hola Fran. ¿donde puedo conseguir uno? En lightake, en Dealextreme... ¿encontraré Drivers de 15 mm?. No estoy muy puesto en el tema, pero el driver, ¿ya trae el led?. Porque si tengo que soldar, etc... entonces estamos listos, porque no he usado un soldador en mi vida...
Saludos...
Aprendí de mi padre: "No está muerto quien pelea" y "Antes de tirarlo a la basura intenta arreglarlo, pero si se rompe no se pierde nada"
Me regalaron una Aurora SH0030 con XPE Q5 (idéntica a la C3, tengo también una C3) que no funcionaba y decidí repararla. Hace unos meses me hicieron una cadena de amigos y me compraron este
driver, es de 17, pero lo rebaje con una lija hasta que entrara. Con 1,5V brilla menos que la C3 pero funciona.
No tengas miedo de soldar, prueba primero soldando cablecitos.
P.D.: el mismo en DX:
http://www.dealextreme.com/p/1-5v-4-2v- ... -6mm-25505
Tienes foto de una adaptación para una C3!
Edit: Leyendo comentarios, con pequeñas modificaciones (por falta de componentes, imposibles para mí) se le puede dar más salida.
				Publicado: 08 Dic 2011 08:22
				por haltera
				A mi me ha pasado lo miso con mi XML, de una 18650, le metí dos cr123a y petó, le cambie el driver de una igual que tenia un compañero que se le fue el led, y a funcionar, de dos sacamos una jejeje, soldar es muy facil, yo no habia soldado nunca antes y con lo peques que son los cables y el poco estaño que hay que hecharle se quedan sujetos enseguida, por lo menos en mi caso. Te animo a hacerlo, es cierto lo que dice "antiparanoico"...ya esta "rota"...¿que pierdes por intentar arreglarla? cuando superes esa barrera veras como lo ves todo mas sencillo
Por cierto, acabo de pedir 3 sipik para unos compañeros y para mi, y como veo que tu tienes una, podrías pasarme en un mp o aqui algunas imagenes del bixillo a unos 100m o algo asi? es que no he encontrado fotos asi en ningun sitio
 . Gracias!
Saludos y suerte!
				Publicado: 08 Dic 2011 11:33
				por juasma4
				Yo tampoco soy de los que da la  mano a torcer en el primer intento, pero no tengo soldador, ni nada relacionado con la soldadura. Antes de hacer un desembolso de todo lo que necesitaría, prefiero pedir otra linterna que me aseguren que va a aguantar con 14500.
Les mandé un correo a Lightake diciéndoles que la linterna solo había encendido una vez y que después se ha muerto y me han contestado lo siguiente:
Hi friend,
This is Alice from lightake.com
It can work the first time, so it may the problem of your power supply, it been burned.
I am afraid we will not responsible for it.
Hope your understanding.
Best regards,
Vamos, que dicen que como ha encendido una vez, que se habrá quemado y que ellos no son responsables... No tengo nombre para los chinos estos. Cada dia estoy más asqueado de comprarles a todos, sin excepción.
Vosotros que estais más curtidos en las compras por internet, ¿habría algo que hacer a través de Paypal?. Porque si en la página web del producto pone que aguanta 14500 y se ha quemado con 14500, creo que és un producto defectuoso y que no se asemeja a lo que anuncia el fabricante...
Saludos...
				Publicado: 08 Dic 2011 11:43
				por UPz
				http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=59
no es muy complicado, pierdes los modos pero por lo menos podras usarla
				Publicado: 08 Dic 2011 12:15
				por fran82
				juasma4 escribió:
Hi friend,
Best regards,
Saludos...
Jejeje qué bien hablan Ingles no?
Aver, lo tienes jodido, paypal, en las compras FUERA de ebay, sólo se hace responsable/te ayuda si el envio NO LLEGA. SI el envio llega, pero no es lo que pediste, en la cantidad que pediste, o está defectuoso, paypal te cierra la disputa automaticamente y se lava las manos.
En las compras DENTRO de ebay, sí se hace cargo, pero pero pero con matices.
Yo que tú, me olvidaba de comprar un soldador estaño driver y demás.... Te sale más caro que comprar una linterna nueva, y lo que es peor, nadie te asegura que consigas dejarla bien, por que muchas veces, al intentar quitar el driver viejo dejas estaño en el anillo de laton y luego no puedes poner el nuevo, etc....
Una linterna nueva te saldrá más barata.
				Publicado: 08 Dic 2011 12:36
				por yavi_
				Lo único busca algún buen amigo que tenga soldador, y ó bien te lo intente hacer él o que te lo preste, porque como te dice Fran para una ñapa solo, no te compensa.
				Publicado: 08 Dic 2011 12:43
				por juasma4
				yavi_ escribió:Lo único busca algún buen amigo que tenga soldador, y ó bien te lo intente hacer él o que te lo preste, porque como te dice Fran para una ñapa solo, no te compensa.
La verdad, es que no conozco a nadie que tenga soldador de estaño, por lo menos, amigos directos no. Preguntaré a ver si suena la flauta, pero que yo sepa es algo que nunca he comentado con ningún conocido, un tema que nunca ha salido, y como dice Fran, no vale la pena asumir todo ese coste para reparar una linterna que no sé si seré capaz de reparar. Estoy acostumbrado a hacer otros tipos de trabajos menos delicados y no sé si esto llegaría a buen puerto...
La verdad, es que es una pena, porque la linterna me gusta muchísimo, es muy bonita y viene muy bien acabada mecánicamente, con sus orings verdes, muy chula, pero bueno...
				Publicado: 08 Dic 2011 12:45
				por juasma4
Esa sería una buena opción, pero volvemos al problema principal, y és que no tengo herramientas. Necesitaría una dremel, soldador, etc...
Saludos...
				Publicado: 08 Dic 2011 12:48
				por juasma4
 . Gracias!
Saludos y suerte!
Haltera, a ver si tengo un hueco y hago alguna foto. Serían las primeras que hago, jejeje, a ver si quedan bien. No prometo nada...
				Publicado: 08 Dic 2011 13:53
				por stirner
				No conozco la linterna,solo he visto la foto de este tema, en la que se vé el reflector el led y dos drivers,pero me atrevo a proponerte algo:
Comprueba si en el espacio en el que van el led,el driver,y el reflector cabria un drop in P60.Sobretodo lo importante es que entre el pill.El reflector se puede estrecha un poco limandolo,o bien puedes utilizar el reflector original(en este caso el led deberia ser como el original)uniendolo al pill con algun medio "de fortuna"(como cinta de aluminio por ejemplo).
Es un poco chapucero,pero te evita soldar.
La clave está en las medidas interiores de la linterna.
(si en ninguna parte del cabezal tienes mas anchura que esos 15m/m un P60 no entrará)
				Publicado: 08 Dic 2011 14:03
				por haltera
 . Gracias!
Saludos y suerte!
Te lo agradezco! me gustaria ver realmente el alcance claro que tiene
Saludos!!
				Publicado: 08 Dic 2011 14:06
				stirner escribió:...
Comprueba si en el espacio en el que van el led,el driver,y el reflector cabria un drop in P60. ...
La única forma sería cambiando la cabeza, la original tiene unos 20-22mm de diámetro exterior.
				Publicado: 08 Dic 2011 14:40
				por juasma4
				stirner escribió:No conozco la linterna,solo he visto la foto de este tema, en la que se vé el reflector el led y dos drivers,pero me atrevo a proponerte algo:
La cabeza hace casi 21 mm. exterior, así que interior supongo que hará unos 18-19 mm...
				Publicado: 08 Dic 2011 14:58
				por UPz
				en una C3 un p60 no entra ni de broma...
				Publicado: 08 Dic 2011 15:07
				por stirner
				El pil de un P60 tiene un diametro de 19,4 en la parte roscada,el reflector 21,5 en esa misma zona.Ambos se pueden limar 1 o 2 m/m,pero no creo que el reflector entre.
En su parte superior el reflestor mide 26,9(tambien se puede rebajar 1 m/m).Altura del reflector solo 22m/m,con el pill roscado,incluyendo el muelle 28m/m.
Se trata de que midas el reflector y el pill de tu linterna y compares con las medidas del P60 para ver si podria entrar.
Tienes modulos P60 en muchos sitios(p.e. Manafont).
Suerte.
EDITO:ahora veo el mensaje de UPz.mala suerte el P60 no entra
