				¿Como saco el Driver?
				Publicado: 10 Dic 2011 20:40
				por haltera
				Buenas compis, necesito vuestra ayuda.
Quiero cambiar el driver de mi KH-T60 porque se me fué...pero no se ni dónde está ni nada de nada jeje.
Voy a poner unas fotos (perdonad, pero están hechas muuuuyyyy mal con el movil puesto que no dispongo de cámara, ni reflex ni compacta...) a ver si me podeis hechar una manita.
Yo pienso que el driver está ahí dentro y que para sacarlo tengo que desoldar esos dos puntitos que se aprecian (el que pueda apreciarlo, porque las fotos son fatales...)
 ¿Podríais decirme si me equivoco?
En caso de que no me equivoque...en esta foto se ve que no hay cables donde soldar el led (Se partieron, eran muy cortos y yo no me di cuenta jeje)
Gracias!!!
				Re: ¿Como saco el Driver?
				Publicado: 10 Dic 2011 20:50
				por varamigue
				Pues el driver es esa placa interior que ves soldada con los dos puntitos de estaño, debes quitarlos con el soldador y una vez desoldado, con la puntita de una navaja o algo hacer palanca para sacarlo.
Es algo como esto una vez quitado.
Tu no tengas miedo a apalancar, aqui el dicho es "si ya esta roto, que mas te da probar?"
				Publicado: 10 Dic 2011 21:33
				Cuidado al apalancar no vallas a partir el driver
 Es broma como te dice Varamique si ya no funciona que mas da sacarlo entero que a trozos (aunque no sera asi)
				Publicado: 10 Dic 2011 21:41
				por haltera
				Pues si, jejeje.
Es lo que me imaginaba, ahora lo que me da mas miedo es a la hora de soldar, puesto que le tendría que meter cables nuevos al haber arrancado yo del driver bueno los otros jeje.
¿Qué sección llevan esos cables, 1 ó 0,5 mm o así?
				Publicado: 10 Dic 2011 22:07
				o.5 pero si puedes 1 mejor contra mas gruesos menos resistencia y mayor amperaje le llegara al led
Mas vale pecar de mucho que de poco en este aspecto
				Publicado: 10 Dic 2011 23:08
				por haltera
				Yo lo decia porque mientras mas grueso, mas intensidad le llega, pero tambien mas calor, no se cuanto soporta un led XML...pero vamos le meto 1mm y ya ta
Pues ya os contare como ha ido la operacion cuando la haga, que sera seguramente para el miercoles o asi, que es cuando dispondre de los materiales necesarios.
Una cosa, cuando pete el driver fue porque le meti 2*cr123a...y he leido que algunas xml soportan 1*18650 ó 2*cr123a, eso que es a ¿causa del driver? porque lo que note durante los 5 seg. que lucio es que tiraba bastante mas luz...
Muchas gracias por todo amigos!
				Publicado: 10 Dic 2011 23:37
				Los leds suelen trabajar entre 3 y 4.5 v
Con lo cual el driver se encarga de jugar con la tension de entrada regulandola a ese voltaje de salida
Facilitandole mas o meno amperaje para los modos
Con lo cual deduzco que al ser un driver NO preparado para soportar esos 6v de entrada dio de salida durante unos segundos   mas de esos 4.5 v de salida:
Hasta que dijo hasta aquí hemos llegado gutbay haltera
				Publicado: 10 Dic 2011 23:47
				por haltera
				Jajaja, ea, pues ya lo se para la proxima vez, las burradas pa otros que si no no voy a ganar pa linternas jajajaja.
Bueno, pues eso, ya os ire contando, muchas gracias por todo!!!
				Publicado: 11 Dic 2011 06:35
				Tienes que ir fijándote en las especificaciones del driver para meter voltajes. En DX y en esa linterna especifica:
Voltage Input:	2.7~4.2V
No solemos fiarnos de las especificaciones de DX, pero ese apartado (casi) siempre es fiable.
Con los drivers que te recomendé en
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 520#p32520 , el primero aguantaría 2xCR123A (6v),
pero el segundo (el nuevo v2) es como el que se quemó, solo hasta 4,2v , eh? No la volvamos a liar...
				Publicado: 11 Dic 2011 07:49
				por haltera
				Joe que de cosas hay que saber pa no liarla jajajaja
Hay que ver lo que se aprende a diario con vosotros, hace unos meses no sabia que habia diferentes tipos de leds, y ahora, voy a cambiar un driver...jejeje
El caso es, Xrayboy, ¿el led aguantaría los 6v? a ver si no la voy a liar con el driver pero voy a quemar el led jajaja
Gracias y saludos!!!
				Publicado: 11 Dic 2011 22:35
				No, el led no aguanta 6v. Estos leds funcionan a 3,4-3,6v de media. Aguantan más normalmente, pero meterles 4,5-5v ya es andar al límite.
El driver es el que se encarga de aumentar (boost) o disminuir (buck) el voltaje de las baterías, para que siempre le llegue en torno a 3,6v.
				Publicado: 12 Dic 2011 01:42
				por haltera
				Ahhh, entonces las linternas que llevan XML y 2*18650 las llevan mas que nada por autonomia ¿no? porque en realidad el driver regulara la tension igual que si llevase una ¿?
El caso es, no se me ocurra meterle mas dos cr123a jajaja.
				Publicado: 15 Dic 2011 16:13
				por haltera
				Pues nada compañeros la operacion de la Ultrafire no ha ido bien, no luce, ademas le cambie el interruptor y tampoco se movia, asi que como me he enamorado de la Blade SE 1 XML 1*14500 pues dejare esta para diario en el curro y cono segunda de abordo en el trabajo, la sipik sk 68 que tengo pedida, y asi tengo una de potencia bruta y una con mejor throw (imagino que la sipik lanzara mas que la blader...)
Muchad gracias por todo compañeros.
Saludos!!!!
				Publicado: 15 Dic 2011 16:35
				por Jack Griffin
				haltera escribió:Pues nada compañeros la operacion de la Ultrafire no ha ido bien, no luce, ademas le cambie el interruptor y tampoco se movia, asi que como me he enamorado de la Blade SE 1 XML 1*14500 pues dejare esta para diario en el curro y cono segunda de abordo en el trabajo, la sipik sk 68 que tengo pedida, y asi tengo una de potencia bruta y una con mejor throw (imagino que la sipik lanzara mas que la blader...)
Saludos!!!!
Justo las 2 que me acabo de pedir yo!
Como no también pienso que es una buena combinación: 2 EDC, una completamente inundadora y de gran potencia y otra mucho más lanzadora
Sin embargo parece que usar la Balder (ojo con donde pones la L
 ) con litio es arriesgado
				Publicado: 15 Dic 2011 18:54
				por haltera
				Pues entonces como que me voy a ir a por otra, puesto que la xml la usaria a diario y en 12 horas de curro...no se si sera buena sustituta de mi Ultrafire KH-T60 XML.......que alguien me de un empujoncito y me indique por favor!! jeje
Si no me veo pidiendo una eastward o algo asi...igual que la Ultrafire pero con otro cuerpo...porque la KH era muy inundadora pero tambien tenia el "punto" en el centro...
Echarme una manita please!!
Gracias y saludos!!
PD: siento lo de "blade"...jaja sabia que era Balder pero estaba escribiendo desde el movil y se me han trabucado las letras jejeje
Edito: ¿¿¿No hay ninguna Balder con XML que funcione con 1*18650 del mismo tamaño y caracteristicas aprox que la Ultrafire??? Iluminadme expertos!!
				Publicado: 15 Dic 2011 20:30
				por haltera
				Bueno, pues esta noche quiero pedir la sustituta de mi Ultrafire KH-T60, me podeis aconsejar alguna de similares caracteristicas que no sea la Eastward?
Como he mencionado antes creo, quiero una XML potente, para llevarla a diario en mi trabajo siendo complementada con la Sipik...La balder que menciono anteriormente podria ser una candidata o me voy a otra? Las baterias que sean 1*14500 o 1*18650, mas tamaño de 1*18650 me resultaria incomodo.
Gracias!!!
