				Consulta sobre ebay
				Publicado: 11 Dic 2011 23:20
				por namberguan
				Nunca e realizado compras por ese medio de las pujas asi que tengo ciertas dudas haber si me las podéis aclarar
Os parece seguro, si realizas una puja te la descuentan al momento, cuando sabes si te a tocado y como te lo notifican por el hotmail.
Como vereis soy un mar de dudas (alguna pequeña aclaracion
  Gracias
				Re: Consulta sobre ebay
				Publicado: 11 Dic 2011 23:27
				por varamigue
				En la puja hay un tiempo limite, cuando se acabe el mayor pujador se lleva el articulo.
Tienes opcion de poner puja maxima en su respectivo apartado, con lo cual si alguien puja mas de lo que tenias puesto el sistema superara esa puja por un poco, hasta llegar al limite que hayas puesto.
Una vez finalizada la puja, si has ganado significa que te comprometes a pagar el articulo por el precio pujado. Puedes no hacerlo, pero para eso esta el sistema de votos, con lo que el vendedor te pondra un voto negativo.
Lo mejor que puedes hacer si de verdad te interesa el articulo es estar pendientes de el cuando vaya a finalizar, es en los ultimos segundos cuando la gente se estira un poco mas y te pueden joder la puja.
				Publicado: 12 Dic 2011 00:03
				por namberguan
				Gracias por la contestación; Con lo cual deduzco que si no gano la puja no pasa nada simplemente no la e ganado. Pero en caso de ganarla ,lo notifican en la misma pagina o me lo notifican por hotmail y el pago cuando se realiza automáticamente o entonces es cuando me piden la cuenta de Pay Pal
				Publicado: 12 Dic 2011 00:17
				por walterd
				Te envían un mail confirmando que has ganado la puja y un vínculo para pagar.
Cuando confirmas la dirección de envío te ofrece varias formas de pago, si le indicas Paypal, al confirmar, se te abre la ventana de Paypal directamente para que metas tu código y confirmes el pago.
Todo el sistema de pago es seguro (fíjate que arriba, en la barra de direcciones, la web empieza por "https", las "s" final, es de "secure".
				Publicado: 12 Dic 2011 00:23
				por stirner
				Comprar en ebay es muy seguro.El único problema,comparado con los otros sitios web,es el envio.Los envios con tracking son escasos,y ademas muchos vendedores inflan el precio del envio para sacar dinero extra al producto,si tienes cuidado con esto puedes conseguir buenos precios en subasta,en esto ,como en todo,necesitas probar varias veces para aprender.
				Publicado: 12 Dic 2011 00:35
				por namberguan
				Pues vale sera cuestión de probar
Gracias por las aportaciones ( nunca te acostaras sin saber una cosa mas )
				Publicado: 12 Dic 2011 01:41
				por Bulb-o
				stirner escribió:Comprar en ebay es muy seguro.El único problema,comparado con los otros sitios web,es el envio.Los envios con tracking son escasos,y ademas muchos vendedores inflan el precio del envio para sacar dinero extra al producto,si tienes cuidado con esto puedes conseguir buenos precios en subasta,en esto ,como en todo,necesitas probar varias veces para aprender.
Sí, no te dejes engañar por el precio inicial de la puja y lo que ofrecen o has ofrecido, mira también el precio del envío porque muchas veces incluso supera al del producto. Para el mismo producto hay tarifas de envío diferentes según los vendedores y usualmente desde Hong Kong incluso envío gratis.
Puede ocurrir también que ese vendedor no envíe a España, así que si no incluye nuestro país entre los destinos ponte en contacto primero con él lo antes posible para aclararlo. Muchos norteamericanos ni se molestan en mandar fuera de su país, como si no existiera el resto del mundo.
Yo te conseguido varios chollos (especialmente Led Lensers desde el Reino Unido) pujando en el último momento, porque verás que hay una cuenta atrás indicándote cuanto tiempo queda hasta finalizar la subasta. Haz como si no te interesase no pujando hasta cuando está a punto de finalizar, con el tiempo podrás calcular cuántos segundos quedan y ajustar tu puja lo más posible al final.
Hay un apartado, "watch list", en el que puedes incluir las cosas que te interesen sin comprometerte a comprarlas y te indica cuanto tiempo queda para cada una de las cosas: días, minutos, etc.
 Si algo te interesa muchísimo puede que tengas que estar despierto por la noche hasta que acabe o no salir de marcha hasta la finalización de la subasta. Calcula si no tendrás que irte a currar, por ejemplo, y te pille fuera. Si fuera así no tendrás más remedio que pujar por una cifra alta (puja máxima) para que no la superen, pero sólo tendrás que pagar unos céntimos-centavos más que la mayor puja de otro, no el importe máximo al que estás dispuesto. Digamos que si nadie la supera será tuyo el producto sin llegar al precio máximo que has puesto.
				Publicado: 12 Dic 2011 02:01
				por stirner
				Como guia del precio de envio desde EEUU el coste del envio con tracking internacional(EMS:expres mail international) es de 30$.Es razonable que te carguen algun dolar por el embalado ,por ejemplo 6$.
Lo que hacen algunos listos es cobrarte eso por un envio sin tracking ,que es mas barato.¿La forma de evitarlo? Comparar el envio de muchos anuncios del mismo articulo.Esto es muy facil de hacer desde Mi ebay.
				Publicado: 12 Dic 2011 02:03
				por namberguan
				Bulb-o escribió:stirner escribió:Comprar en ebay es muy seguro.El único problema,comparado con los otros sitios web,es el envio.Los envios con tracking son escasos,y ademas muchos vendedores inflan el precio del envio para sacar dinero extra al producto,si tienes cuidado con esto puedes conseguir buenos precios en subasta,en esto ,como en todo,necesitas probar varias veces para aprender.
Pues gracias lo tendre en cuenta bueno es saberlo
				Publicado: 12 Dic 2011 14:29
				por Me pirro todo
				No hay algún apartado para que al hacer las búsquedas solo te salgan resultados donde el transporte es gratuito?
es la única forma que me lo pensaría...
				Publicado: 12 Dic 2011 14:58
				por walterd
				Me pirro todo aquí escribió:No hay algún apartado para que al hacer las búsquedas solo te salgan resultados donde el transporte es gratuito?
El que no te cobra los portes, te lo carga en el artículo, pero el chino (mejor dicho, asiático en general) paga portes por todo,. En algunas cosas ponen el precio ridículamente bajo, compensandolo con los portes.
Cuando te sale el listado de productos buscados en Ebay, sobre los artículos, hay una pestaña donde puedes poner que te los ordene de varias formas.  Una de ellas es "Precio + envío" que es lo que debes comparar.
Para eso deberás indicar el país de residencia y el código postal.
Verás alguna linterna que la venden a 1€ más 7€ de envío y la misma a 8€ con envíos gratis...
				Publicado: 12 Dic 2011 17:47
				por UPz
				Incluso, al comprar por eBay tienes mas protección por parte de Paypal que cuando compras a sitios como DX o similares ya que, fuera de eBay solo te cubre si no te llegase el envio. Comprado en ebay cubre incluso si te envian algo defectuoso. Ademas, gracias al sistema de votos, los vendedores que se ganan la vida honestamente suelen tener un 99% de votos (feedback) positivos. No garantiza nada, pero tienes un indicador de la fiabilidad del tipo al que le estas comprando.
