				reflector p7 f16 para mod
				Publicado: 11 Dic 2011 23:48
				por pablete
				buenas a todos
pues la cuestion es esta, hace unos dias me encontre una carcasa sin led ni estrella ni driver de una trustfire p7 f16 que habia retirado porque al reflector se le quito el baño plateado que tiene por dentro y ahora esta como dorado, y ya van unos cuantos dias que estoy buscando algo que se le ajuste para cambiarlo ya que si lo encuentro me podria proponer algo en esa carcasa con un SST50 o un XM-L, pero no hay nada que le ajuste, las medidas del reflector son 31mm de ancho en la parte delantera y 20 mm de alto, la cuestion es que tampoco se si se podria volver a chapar en niquel o algo por estilo para conseguir otra vez un reflector plateado.
un saludo
				Re: reflector p7 f16 para mod
				Publicado: 12 Dic 2011 01:01
				Supongo que mandarlo cromar seria factible pero , te saldría mas caro el collar quel perro ( por ejemplo una pieza que mande cromar fuera del mundo linternil me costo unos 25 € y era uno 25x15 mm )
				Publicado: 12 Dic 2011 01:06
				por Jack Griffin
				Existen kits para cromar en casa. Sirven para piezas pequeñas asi que esto supongo que sería posible aunque desconozco el precio.
También recuerdo unos "sprays cromadores" aunque no creo que el acabado sea muy bueno
				Publicado: 12 Dic 2011 02:42
				por pablete
				lo de volver a cromar el reflector es una solucion, pero creo que seria mas sencillo si hubiera por las tiendas chinas algo similar aunque hubiera que adaptarlo un poco porque lo de cromar ya se que es complicado/caro, no se si seria posible hacer un reflector nuevo con un torno... y si seria funcional o se perderian muchos lumenes, supogo que tambien dependera de la precision del torno, bueno en ese tema estoy muy perdido, pero solo es otra de las posibles soluciones
				Publicado: 12 Dic 2011 09:57
				por Jack Griffin
				pablete escribió:lo de volver a cromar el reflector es una solucion, pero creo que seria mas sencillo si hubiera por las tiendas chinas algo similar aunque hubiera que adaptarlo un poco porque lo de cromar ya se que es complicado/caro, no se si seria posible hacer un reflector nuevo con un torno... y si seria funcional o se perderian muchos lumenes, supogo que tambien dependera de la precision del torno, bueno en ese tema estoy muy perdido, pero solo es otra de las posibles soluciones
Uf, mecanizar un reflector creo que será muy complicado. Para empezar mecanizar conos no es facil (si querías un reflector parabólico ya ni entro), tendría que ser un reflector muy grueso para que no rompiese las paredes, el acabado superficial sería bastante malo con lo que tendrías que acabar rectificando e incluso puliendo a mano seguramente... Vamos, que lo veo muuuu complicao
				Publicado: 12 Dic 2011 18:12
