				Oh.. qué he hecho!
				Publicado: 12 Dic 2011 09:31
				por ezeqdb
				Acabo de comprar una TK-45. Para quienes no la conozcan, es un modelo un tanto extraño, tiene 3 leds XPG R5 con reflectores lisos, que totalizan unos 760 lúmenes (un poco subalimentados, desgraciadamente), y se alimenta de 8 pilas AA. Sí, hay más nuevas y mejores, pero ninguna es como esta.
El precio de dinodirect es de 94 dólares
http://www.dinodirect.com/fenix-led-fla ... -tk45.html
Y usé un cupón (SAVE18OFFME) de 18 dólares de descuento para órdenes superiores a 80. Más info sobre cupones de DD en este post:
http://budgetlightforum.com/node/4702
Soy consciente de que probablemente empiece mi peor experiencia de compra, que tarden en enviar, me den vueltas o algo, pero bueno, era demasiado barato (suele costar 120usd en otros lugares), y Paypal me protegerá ante cualquier inconveniente
				Re: Oh.. qué he hecho!
				Publicado: 12 Dic 2011 10:05
				Que  pieza mas curiosa¿Tiene algun uso especializado o es un alarde técnico del fabricante?.
La .45 (creo) que está debajo si que es una preciosidad¿no las venderan en dinodirect eh?
				Publicado: 12 Dic 2011 10:16
				por ezeqdb
				Fue fabricada en un momento en que los leds P7 se estaban quedando viejos, y todavía no habían salido los XM-L. Por lo que la combinación de 3 leds XP-G R5 sería una especie de "punto medio", aunque si estuviesen bien alimentados, superarían fácilmente a un XM-L.
Lo de las tres cabezas separadas tiene la ventaja de mejorar la disipación de calor, aunque creo que fue más bien un experimento para ver si ese diseño podía tener futuro. Creo que la complejidad de su manufactura es grande, y que para hacer multileds, conviene usar una sola cabeza con reflector triple.
Me gusta porque es una linterna única, y creo que se trata de un diseño que no triunfará, y en un futuro va a ser una rareza (ahora también lo es).
				Publicado: 12 Dic 2011 10:22
				Buen regalo de fin de año te haces. Me gusta mucho el reparto de potencias que tiene.
				Publicado: 12 Dic 2011 10:34
				por ezeqdb
				Sí, la potencia de los modos está bien repartida. Incluso en el modo más bajo, de 8 lúmenes, enciende sólo una de las cabezas.
Sigo sin entender dos cosas, una es que dice que tiene tres modos estroboscópicos: estrobo, SOS y "warning flash". ¿qué será eso? ¿una baliza?
Y otra, dice que en el modo más bajo las cabezas se encienden por turnos, pero no entiendo qué significa exactamente, ¿se encenderá una distinta cada vez que ponga ese modo o la apague y encienda? ¿Cambiarán luego de un rato?
				Publicado: 12 Dic 2011 10:47
				Por lo visto, los modos "discotequeros" están ocultos y no es necesario pasar por ellos, lo que es de agradecer.
Supongo que sí, será un modo baliza y lo de la rotación, tampoco está muy claro.
Si solo funciona en modo low, es más por la tontería de justificar el diseño "Mini-Gun" que por necesidad, pero también es curioso.
Cierto lo que dices de que el diseño es único. Quizás sea codiciado objeto de colección con el tiempo.
Veo que le tenías echado el ojo desde hace tiempo...
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 500&p=4390
				Publicado: 12 Dic 2011 10:49
				Desde luego sí que es un alarde tecnico.Solo le falta el modo "nigth club"
				Publicado: 12 Dic 2011 12:18
				por Bulb-o
				Antes de nada aclarar que no sé la respuesta, pero por el modo de redactarlo entiendo que puedes accionar el pulsador para cambiarlas, es decir, con tu intervención y no de forma automática.
"The three lighting heads CAN BE cycled in turn at the lowest output".  PUEDEN SER sucedidas o cambiadas en turno. Tiene su lógica porque en el hipotético caso de que uno de los tres leds o su soldadura dejase de funcionar la linterna no estaría inservible en modo bajo si hay mala suerte y precisamente a ese led le tocaba funcionar en ese modo. Vamos, que es como un revólver, si un cartucho no tiene ignición accionas el gatillo y el siguiente está listo.
				Publicado: 12 Dic 2011 12:20
				por yavi_
				Estéticamente, me parece una pasada. siempre me ha gustado, pero los euros mandan y no me quise lanzar.
				Publicado: 12 Dic 2011 16:30
				por F. Premens
				Vaya pinta.
				Publicado: 12 Dic 2011 16:46
				Bulb-o escribió:"en el hipotético caso de que uno de los tres leds o su soldadura dejase de funcionar la linterna no estaría inservible en modo bajo"
Espero que no tenga que comprobarlo, ya que si el led defectuoso no cierra el circuito, puede que no funcione la rotación.
No es seguro que lo hayan hecho con esa intención o que sea simplemente por rotar el calor que recibe el led al que le toca.
Habrá que esperar a la review de alguna defectuosa para ver si el circuito acompaña a la incidencia...espero que no sea esta.
				Publicado: 12 Dic 2011 17:39
+1
Es una linterna que desde que la vi me gustó... lástima que no hagan clones chinos de esta para ponerle 3 XM-Ls...
Enhorabuena ezeqdb
  esperando tu review desde ya
				Publicado: 12 Dic 2011 19:41
				por Marcos Ros
				Buenas y buena compra, un precio fantastico.
Le podeis echar un vistazo a esta linterna, no se me da que es una COPIA, sobre todo si os fijais en las fotos de mas abajo.
http://www.dinodirect.com/flashlights-j ... y-EUR.html
Que opinais.
				Publicado: 12 Dic 2011 21:34
				por ScKaLiBuR
				Pues otro que opina que es una preciosidad de diseño. Pues yo también le tengo puesto el ojo desde que salió el prototipo. De hecho, me lancé con 2 unidades el día del gran FAIL de FocalPrice y el descuento del 90% en todos los productos.
 Lástima que no cuajara. Pero bueno, supongo que será cuestión de tiempo encontrar otra oferta. No es que esta no me lo parezca, pero quiero más rebaja, ¡siempre queremos más rebaja!
Sé que voy a pedir demasiado, lo sé lo sé
, pero si ya hicieran un update a XML, siendo 3xT6 y litio (que por sitio no será, ¡¡8 AA, qué burrada!!)... ¡¡OMG!!, pagaba hasta más de lo que cuesta ahora. Sres. de Fenix, ¿están por ahí?
Disfrútala ezeqdb. Es mi favorita de las Fenix.
				Publicado: 12 Dic 2011 22:19
				por ezeqdb
				Un modelo con XM-L's sería interesante, el único problema es que ésta con XP-G R5 ya tiene algunas "quejas" de ser muy inundadora, así que si le ponemos tres XM-L, olvidémonos de tener más de 50 metros de alcance. Una buena combinación tal vez sería que tenga un XM-L en una cabeza, y en las otras dos, XR-E R2, lo cual sería una buena combinación de flood y throw, y si estuviesen bien alimentados (el XM-L a 3A, y los otros a 1,2A), fácilmente podría superar los 1000 lúmenes.
Pero ya estuve viendo, y ni si quiera los enfermos de CPF se han animado a modificar la TK-45, debería ser creada así de fábrica.
				Publicado: 12 Dic 2011 22:24
				por ScKaLiBuR
				ezeqdb escribió:Un modelo con XM-L's sería interesante, el único problema es que ésta con XP-G R5 ya tiene algunas "quejas" de ser muy inundadora, así que si le ponemos tres XM-L, olvidémonos de tener más de 50 metros de alcance. Una buena combinación tal vez sería que tenga un XM-L en una cabeza, y en las otras dos, XR-E R2, lo cual sería una buena combinación de flood y throw, y si estuviesen bien alimentados (el XM-L a 3A, y los otros a 1,2A), fácilmente podría superar los 1000 lúmenes.
Ya dije que pedía demasiado xDDD
Pero por pedir...
				Publicado: 13 Dic 2011 15:05
				por Quemapilas
				En CPF nunca modifican Fenix si no me equivoco.
Por cuestiones ideológicas raras y porque los cabezales van blindados y no se desmontan.
Acaba de llegarme una cámara de video de 40 dólares de DD y tres o cuatro cosas más y perfecto. Muy rápidos.
Delaextreme no es tan rápido ni de broma, aun espero un móvil del viernes negro que está fuera de stock.
DD el mes pasado me "regaló" una 501B con Q5 y este mes un manos libres BT que resulta ser Motorola.
La duda sobre los XP-G R5 es no si alumbran más que un XM-L sino si no son más eficientes a igualdad de amperios. Es que me da la impresión de que si.
				Publicado: 17 Ene 2012 06:53
				por ezeqdb
				Badulake88, ¿cómo es que DD te "regaló" esas cosas?
Por cierto.. ¡POR QUÉ TIENE QUE DAR TANTAS VUELTAS! ¡VOY A PERDER EL QUICIO!
				Publicado: 17 Ene 2012 07:52
				por C_DoS_VTR_1.6_16V
				Buena compra ;), yo temía que Dinodirect me hubiera mandado mal las baterías; pero creo que nos dejamos llevar un poco por la histeria colectiva, al final me mandaron los 3 packs como pidiera, parecen ser originales, cosas que en otras webs dicen que no y hasta me traía un organizador de cables de regalo, con esto quiero decir que dentro de lo que cabe parece que no lo están haciendo tan mal últimamente, supongo que te llegará todo bien, no te preocupes ;) (los descuentos eso si, vuelven loco a uno)
				Publicado: 17 Ene 2012 12:09
				por Quemapilas
				ezeqdb escribió:Badulake88, ¿cómo es que DD te "regaló" esas cosas?
Para los regalos:
Soy socio VIP.
Vale unos 5 ó 6 euros al mes. Y tienes descuentos de 5% en cada compra, más los cupones, más un regalo a elegir en cada compra (uno al mes), 20 euros el día de tu cumpleaños, y alguna cosa más. Ya con el regalo te desquitas los 5 euros.
