				Problemas con Uniquefire T6
				Publicado: 29 Dic 2011 20:14
				por kohan
				Mi cuestión es la siguiente.
http://www.youtube.com/watch?v=IBlsiddr ... e=youtu.be
He puesto a cargar la batería, y la probé despues de desembalar la linterna recien llegada de "dinodirect"
El led me funciona como si tubieera la batería cargada al 1% o sea solo se enciende el led  y lo puede ver directamente pq no alumbra nada, y solo en parpadeo,
De q puede ser?
Como podría reclamar?
				Re: Problemas con Uniquefire T6
				Publicado: 29 Dic 2011 20:22
				por Feguar
				¿Has cambiado de modo a ver si alumbra más?  Parece que está en SOS y al final del video parece que está en Low. Enciendela y al momento da media pulsación hasta que se apague pero sin hacer click y suelta a ver sit e cambia de modo.
				Publicado: 29 Dic 2011 20:26
				por yavi_
				Prueba a dar pulsaciones mas rápido sin llegar al Click, es posible que no estés cambiando de modo a la velocidad que lo haces y se esté manteniendo en SOS.
También es posible que te llegase un driver defectuoso..
				Publicado: 29 Dic 2011 21:14
				por kohan
				Esto es lo q me hace.
http://www.youtube.com/watch?v=IBlsiddr ... ature=plcp
Veis la nula luz q da. estando la batería al 100%.
A q se debe?
				Publicado: 31 Dic 2011 23:01
				kohan escribió:...
A q se debe?
yavi_ escribió:... un driver defectuoso..
Todo parece indicarlo.
kohan escribió:... reclamar?
				Publicado: 01 Ene 2012 03:24
				por kohan
				Este es el pill, parece q las conexiones están bien.
Como podría desmontarlo? pa ver dentro? pq no aparece ninguna rosca ni nada.
http://img825.imageshack.us/img825/623/sinttulo1iuu.jpg
Según me comentaron las soldaduras son malas y con cables delgados.
Q podría hacer? ponerle cables más gruesos? Como desmonto la estrella del led del aluminio? o sea com desmonto el pill?
Graciassss
				Publicado: 01 Ene 2012 07:26
				kohan escribió:...
Las soldaduras son feas pero he visto peores. La corriente ahí debe pasar.
Si bien los cables son finos no tienen porqué afectar tanto.
kohan escribió:...
Cambiando los cables, creo que seguirías igual. Para mi el problema está en el driver.
No es necesario desmontar la estrella.
Para desmontar debes atacar por el otro lado. Debes dar vuelta el pill y saca una foto para ver las soldaduras.
				Publicado: 03 Ene 2012 17:30
				por kohan
				Es raro.
Ahora vuelve a alumbrar mal.
Cuando quito el cristal y presiono sobre la base del led ( la estrella vamos ) pues va cambiando de intensidad, es como si hubera algo ahí dentro que al presionar cone el dedo hiciera más contacto no menos.
De q puede ser?
				Publicado: 03 Ene 2012 17:34
				por Feguar
				Quizás esté mal soldado algunos de los cables del driver y al apretar sobre la estrella esta tira hacia abajo de los cables y hace más o menos contacto.
				Publicado: 03 Ene 2012 17:58
				Feguar escribió:Quizás esté mal soldado algunos de los cables del driver y al apretar sobre la estrella esta tira hacia abajo de los cables y hace más o menos contacto.
+1
También, intenta que el cable del positivo solo toque el contacto en el led. En la foto que has puesto, el positivo está pelado y si toca en el resto
de la estrella, puede hacer corto. También, puede ser que el aro exterior del driver no haga buen contacto con el pill.
Una gota de estaño en el borde suele ayudar. Parece un problema de un mal contacto...cuestión de revisarlos con paciencia.
				Publicado: 03 Ene 2012 18:12
				por yavi_
				Es muy posible entonces que sea el led que está mal soldado según lo que comentas sí.
Lo digo por propia experiencia de haberlo soldado mal yo  y pasarme eso mismo
Es lo que tiene ser un poco manazas con el soldador jeje.
				Publicado: 03 Ene 2012 18:29
				por kohan
				XRAYBoY escribió:Feguar escribió:Quizás esté mal soldado algunos de los cables del driver y al apretar sobre la estrella esta tira hacia abajo de los cables y hace más o menos contacto.
+1
Es un problema de contacto.
Sí q había gotas de esaño entre el pill y el driver.
Yo las quité xd pa poder sacar el driver. eso influye?
O sea q tengo q volver a estañar el driver y el pill? pq ahora mismo lo tengo suelto sin estaño.
Ayudaria eso?
				Publicado: 03 Ene 2012 18:48
				por kohan
				Àquí una foto.
Quite el estaño para poder sacar el driver.
Parece q las soldaduras del driver estan bien
Al colocar el driver en el pill no volvi a estañarlo.
Debo hacerlo?
				Publicado: 04 Ene 2012 00:07
				Hacer la prueba cuesta menos que meterse en fregados reclamando. Ya ves que de serie venía así.
Sin las soldaduras al pill, puede dejar pasar muy poca intensidad y ser el motivo de que vaya mal.
