				increíble runtime de la nueva MagLite 3D LED
				Publicado: 02 Ene 2012 01:57
				por zeta 87
				Qué os parece la Mag Lite 3D, son 131 lumens, de los que se miden según la ANSI FL1, no los de la "lotería china" ,  y con un runtime de 72h, es que me ha parecido tan buena la ratio lumes/runtime que por 49 euros me lo estoy pensando, y ya aprovecharía para pedir la oferta del cono amarillo de tráfico, que podría llevar junto a la MagCharger, y que no estaría mal para según qué eventualidades
PD: Si alguien tiene curiosidad le digo la página, y si, lo sé, que me deje de bates de béisbol y me vaya de una vez a por la tk35
				Re: increíble runtime de la nueva MagLite 3D LED
				Publicado: 02 Ene 2012 02:09
				Pues hombre si pretendes ahorrarte la defensa y llevar un dos por uno considero que es una buena opcion su calidad esta mas que contrastada otra cosa es cargar con ambas cosas , lo que se dice siempre gustos colores, ami personalmente aunque no la use asiduamente en el camión siempre va una ,se que no me defraudara
				Publicado: 02 Ene 2012 02:25
				por zeta 87
				namberguan escribió:Pues hombre si pretendes ahorrarte la defensa y llevar un dos por uno considero que es una buena opcion su calidad esta mas que contrastada otra cosa es cargar con ambas cosas , lo que se dice siempre gustos colores, ami personalmente aunque no la use asiduamente en el camión siempre va una ,se que no me defraudara
  no hombre, para el trabajo llevo la xl 200, además si nos está prohibido la extensible imáginate la mag....
sería o para alguno de los coches o para llevarla en la mochila, entonces, ¿hay opciones mejores en cuanto a runtime? me imagino que en ese punto en concreto las pilas "gruesas" ganan por goleada.
				Publicado: 02 Ene 2012 02:40
				zeta 87 escribió:¿hay opciones mejores en cuanto a runtime? me imagino que en ese punto en concreto las pilas "gruesas" ganan por goleada.
Yo no lo tengo tan claro. Pasa que cuando se usan baterías de litio, aprovechando la ventaja en cuanto a potencia, se les meten
leds acordes (de alto desempeño) y los runtimes no son después los que quisiéramos.
130-140 lumens los da un XRE R2 a solo 350mA...con una 18650 de 2400mah, daría para casi 7 horas de runtime.
Para igualar a una mag 3D en tamaño, te caben 2 ó 3 18650 y entonces... a ver quien gana...
Lo que pasa es que no sabemos contenernos
 y nos va mejor una Mag sin modos, que no podamos poner a más luz y nos obligue a ahorrar,
pero las matemáticas no opinan igual.
				Publicado: 02 Ene 2012 02:47
				por zeta 87
				No, contención desde luego ninguna, jeejej. Pero esa opción que tú dices existe o lo dices hipotéticamente hablando?
				72 horas es una pasada.Ahora bien,teniendo en cuenta que entre turno y turno se puede recargar la linterna ¿que utilidad tiene un runtime tan largo?
				Publicado: 02 Ene 2012 02:51
				por zeta 87
				stirner escribió:72 horas es una pasada.Ahora bien,teniendo en cuenta que entre turno y turno se puede recargar la linterna ¿que utilidad tiene un runtime tan largo?
Bueno, sería una linterna para el maletero de uno de los coches de mis padres o de la empresa, es una opción económica frente a las recargables, y como que 72h dan para que no te tengas que cambiarle la pila cada x tiempo. ¿me explico?
				Publicado: 02 Ene 2012 02:52
 Había leído 7 horas, no 72. No he dicho nada...
				por zeta 87
				zeta 87 escribió:stirner escribió:72 horas es una pasada.Ahora bien,teniendo en cuenta que entre turno y turno se puede recargar la linterna ¿que utilidad tiene un runtime tan largo?
Bueno, sería una linterna para el maletero de uno de los coches de mis padres o de la empresa, es una opción económica frente a las recargables, y como que 72h dan para que no te tengas que cambiarle la pila cada x tiempo. ¿me explico? Y además como digo sería la oportunidad de pedir el cono de tráfico para el coche particular...
				Publicado: 02 Ene 2012 02:54
				por zeta 87
Ahora si
 . Como dicen los banners que hay ultimamente.. "Luz. Siempre" eso es lo que engancha de estas linternas.
				Publicado: 02 Ene 2012 16:28
				zeta 87 escribió:Qué os parece la Mag Lite 3D, son 131 lumens, de los que se miden según la ANSI FL1, no los de la "lotería china" ,  y con un runtime de 72h, es que me ha parecido tan buena la ratio lumes/runtime que por 49 euros me lo estoy pensando, y ya aprovecharía para pedir la oferta del cono amarillo de tráfico, que podría llevar junto a la MagCharger, y que no estaría mal para según qué eventualidades
Esto y con esos lumens es una pasada de runtime, pero si te digo la verdad y como pones en tu PD yo me compraría la TK35, no dura ni mucho menos como esa Maglite pero es mucho mas practica de llevar encima o de ocultar en cualquier guantera, bolsillo etc.. y yo eso lo valoro mucho y alumbra mucho mejor que una MagLite, no es zoom pero tiene una luz muy equilibrada y como usa recargables eso no es problema, encima como las recargables que usa no son grandes si es necesario puedes llevar un juego extra cargadas en el bolsillo por si necesitas mas autonomia ya que no ocupan espacio.
Yo la tengo de hace poco, aqui la puedes ver al lado de otras
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=2994
				Publicado: 02 Ene 2012 17:59
				por yavi_
				Yo también tiraba por la Fenix, tienes modos con mucha mas luz que la Mag, y en modos bajos las fenix tienen una fama ganada de ser muy eficientes.
La Mag, con tanta autonomía, hay un riesgo de que se te estropeen las baterias dentro y se quemen las tóricas y circuito, ó simplemente que se descarguen solas antes de que lo hagas tu.
Por cierto, es dificil hacer cuadrar esos 131 lumenes y 72h de autonomía,no imposible, pero cuesta llegar y ha de montar un driver la mar de eficiente ¿Se sabe con que modelo de batería está hecha la prueba, y el led que monta?
Porque estaba calculandolo con XM-L y anda justito siendo el mas eficiente, si es uno menos eficiente, empezaría a no creermelo.
				Publicado: 03 Ene 2012 02:22
				por zeta 87
				yavi_ escribió:Yo también tiraba por la Fenix, tienes modos con mucha mas luz que la Mag, y en modos bajos las fenix tienen una fama ganada de ser muy eficientes.
Pues la verdad es que no sé qué led monta, según tengo entendido es un CREE, pero el modelo lo ignoro. Sobre lo de se te estropeen las pilas eso lo cubriría el fabricante de la pila según qué casos. O al menos eso he leído.
Y lo de creértelo o no, yo entiendo que MAG, al igual que Fenix, LedLenser, etc, obtiene sus resultados de un análisis independiente que es el ANSI/NEMA FL1, (de hecho los símbolos del envoltorio son iguales para todas las linternas) con lo cual yo entiendo que debe ser verdad. De todas formas gracias por informarme del cálculo
				Publicado: 03 Ene 2012 02:37
				por zeta 87
				Pues eso sres. que acabo de encargar una Mag 3d LED con el Cono de tráfico amarillo (4 euros), el cual pasará al maletero del coche junto mi querida MagCharger... y esta 3d LED sustituirá a mi 2D xenon, que la verdad se la daré a alguien, porque por muy buena en fiabilidad que sea no es la más apropiada para un uso profesional dada la poca luz que emite. Un saludo.
				Publicado: 03 Ene 2012 09:26
				por varamigue
				Tirar la 2D?? estas loco? fuera de este foro!
Pero hombre... le haces un apaño como ponerle un modulo led y el resultado es acojonante.
				Publicado: 03 Ene 2012 15:55
				Varamige tiene toda la razon,seria un crimen deshacerse de la 2D cuando puedes actualizarla con esto
http://www.thetorchsite.co.uk/TTS-3WCR9 ... 5_LED.html
Nada menos que 200 Lms sin hacer nada de brico.
Y si quieres modificarla aun mas,con esto
http://www.thetorchsite.co.uk/2D_to_186 ... ertor.html
Y si quieres colocarle lente de vidrio(que deja pasar un 10% mas de luz según el fabricante)tienes las UCL en el mismo sitio
http://www.thetorchsite.co.uk/Ultra_Cle ... _Lens.html
				Publicado: 03 Ene 2012 16:32
				por yavi_
				zeta 87 escribió:yavi_ escribió:Yo también tiraba por la Fenix, tienes modos con mucha mas luz que la Mag, y en modos bajos las fenix tienen una fama ganada de ser muy eficientes.
Lo de que se estropeen las pilas iba mas a modo de broma, por el hecho de que van a estar mucho tiempo dentro, y algunas con el tiempo tienen ese problema (así se me estropeó a mi una 3D de hecho).
Y lo de la autonomía, ya digo que imposible no es, pero si bastante dificil, sobre todo me gustaría saber con que baterías lo prueban pues hay recargables en este formato de bastante capacidad, pero también con un precio curioso, no se que marca hace las de más capacidad en alkalinas.
Y esa 2D, aprovechala para un brico, que se pueden hacer maravillas
				Publicado: 03 Ene 2012 17:25
				por Quemapilas
				zeta 87 escribió:Pues eso sres. que acabo de encargar una Mag 3d LED con el Cono de tráfico amarillo (4 euros), el cual pasará al maletero del coche junto mi querida MagCharger... y esta 3d LED sustituirá a mi 2D xenon, que la verdad se la daré a alguien, porque por muy buena en fiabilidad que sea no es la más apropiada para un uso profesional dada la poca luz que emite. Un saludo.
¿Regalar una maglite 2D? Algún ignorante que pensará que es un cacharro grande y lo arrinconará?
Por 15 euros le pones un diodo de 140 lumens y es una linterna majísima e irrompible.
Y sino al tiempo saldrán mods sencillos de más potencia.
				Publicado: 03 Ene 2012 21:43
				+ 1
animate hombre a trastear , todo es empezar y saves que aqui tienes asesoramiento el que quieras
Como se te ocurre comentar aqui (me desare de ella) Sacrilegiooo
Yo tengo 5 tres de ellas retocadas y las otras dos te aseguro que tarde o temprano caeran en modificacion
				Publicado: 04 Ene 2012 00:43
				por zeta 87
				Una de las 2d la regalé. con pilas energizer nuevas (no las básicas precisamente) y bombilla de xenon. Pero si, quizás sea lo mejor conservarla, lo que pasa es que me gusta mejorar todo lo que sea en seguridad y emergencias, pero tampoco me gusta acaparar. Eso era lo que quería evitar. Mañana seguramente llegará la MagLite 3d Led, así que ya os contaré.
