				Sugerencias para alimentar la TK35
				Publicado: 09 Ene 2012 22:25
				por zeta 87
				Pues eso, que llevo poco con la TK35, y que vengo de una XL200, una linterna que alumbra más que suficiente y cuyas pilas son Baratas, duraderas, y sobre todo pueden comprarse en cualquier lugar... la tk35 fantástica, pero claro, las CR123 son caras, no se venden en cualquier lugar
ergo... si se gastan y no llevamos provisiones tenemos 1 problema...
estoy muy pez en temas de baterías qué puedo comprarle recargable, que vaya bien y que sea de un proveedor de confianza.
Un saludo y mil gracias por adelantado
				Re: Sugerencias para alimentar la TK35
				Publicado: 09 Ene 2012 22:49
				por yavi_
				Puedes usar 2*18650, en baterias y cargadores recomendados puedes ver las trustfire fuego, que eran las mas recomendadas hasta el momento por su buena relacion capacidad, baja resistencia y precio, pero últimamente no salen todas buenas.
Si quieres la máxima capacidad, te recomendaría estas en su versión protegida:
http://www.intl-outdoor.com/panasonic-n ... p-213.html
Esas la protección corta entre 2-3A, al ser una linterna con dos baterías no te va a dar problemas al respecto.
Después de esas te recomendaría estas otras:
http://www.ebay.com/itm/HIMAX-18650-Bat ... 23177018ca
Existen mas modelos de calidad, como las Xtar:
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 20&lang=en
Ó las AW 2900mah:
http://www.lighthound.com/AW-18650-Prot ... _3671.html
				Publicado: 09 Ene 2012 23:00
				http://lightake.com/detail.do/sku.Trust ... %29_-28380
Son bastante decentes y salen a menos de 1€/unidad (para tener de repuesto, digo)
Lo más lógico sería usar 2x 18650. Si no quieres estar pendiente de descargarlas demasiado, compra las protegidas.
En este post tienes las mejores opciones:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=2928
Las basadas en Panasonic, son la mejor opción (AW, Redilast,Callie's Kustoms...), pero en mi opinión, siendo la TK35 una 2x18650
tampoco va a pedir demasiado a las baterías y probablemente unas Trustfire Fuego bastarían para alimentar bien esa linterna.
Su consumo no es muy grande ni exigente con las baterías, ya que andará sobre los 2500mA y va repartido entre dos.
Edito: No había visto la respuesta de yavi_. Cualquiera de las que te ofrece serán válidas igualmente.
				Publicado: 09 Ene 2012 23:07
				Hola, yo tengo la TK35 y la uso con 2 baterias Trustfire fuego de 3,7v con proteccion, y la verdad que me van de coña, las encuentro comodas y facil y rapido de cambiarlas, compras 4 baterias y un cargador y tendras mas que de sobras para alimentar a esta estupenda y potente linterna.
				Publicado: 10 Ene 2012 01:03
				por zeta 87
				Gracias chicos por las sugerencias, por lo menos ya entiendo que 2 CR123 equivalen en tamaño a una 18650, este fin de semana optaré por una o por otra. Gracias otra vez
				Publicado: 11 Ene 2012 17:17
				por Quemapilas
				zeta 87 escribió:Gracias chicos por las sugerencias, por lo menos ya entiendo que 2 CR123 equivalen en tamaño a una 18650, este fin de semana optaré por una o por otra. Gracias otra vez
Que alguien me corrija, pero 2 x 18650 son muy superiores a 4 x CR123.
De hecho las CR123 suelen dar problemas o salir malas, y las 18650 son unas baterías formidables. 2 baterías son menos problemas, menos contactos, menos elementos a recargar.
				Publicado: 11 Ene 2012 18:37
				por yavi_
				Badulake, efectivamente tienen mas capacidad dos 18650 que 4 CR123, y lo mejor que puede hacer Zeta 87 es conseguir un par de ellas para su TK35.
Desconozco el funcionamiento de ese driver, pero es probable que sea mas eficiente con el voltaje de dos 18650 que de 4 CR123, pues al ir en serie, entiendo que sea mas facil bajar de un voltaje de entrada mas parecido al de salida que de uno superior.
				Publicado: 11 Ene 2012 20:22
				por haltera
				zeta 87, las 18650 son el doble de grandes, mas o menos 1x18650 equivale a 2xcr123a (en tamaño) aunque la primera es algo mas "gordita" que las otras dos.
Yo también opino que la mejor opción para alimentar la tk35 son 2x18650.
