				Prueba con diodo de 30w
				Publicado: 10 Ene 2012 21:50
				por carnada74
				Siempre estoy probando cosas un poco raras ó diferentes segun se mire, tengo en mente probar un led de 30w aver que pasa, usaria un portapilas con tres 14500 y cinco AA 1,5v en serie-- total unos 19 voltios.
el lled es este
http://www.dealextreme.com/p/30w-6500k- ... -18v-81839
el portapilas
http://www.dealextreme.com/p/8-x-aa-bat ... pter-72463
las 14500
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... pack-26124
las AA unas cualquiera, la pregunta es ¿creeis que puede funcionar ó petará todo?
				Re: Prueba con diodo de 30w
				Publicado: 10 Ene 2012 21:54
				por varamigue
				Hombre, mezclar quimicas... yo no lo haria.
En vez de eso cojes un portapilas de 4x18650 en serie y es mas seguro.
				Publicado: 11 Ene 2012 13:47
				varamigue escribió:Hombre, mezclar quimicas... yo no lo haria.
				Publicado: 11 Ene 2012 21:16
				por carnada74
				Para reducir tamaño, 4x14500 fuego protegidas soportaian el consumo, ó cortará el circuito de protección
				Publicado: 11 Ene 2012 21:25
				Cuantos Amps?
				Publicado: 11 Ene 2012 21:44
				lo recomendable para baterias 14500 convencionales es no pasar de 1.8 amperios que seria 2c lo que pasa es que el  circuito de proteccion no te va a cortar 2c yo les he llegado a sacar 3.5 amperios a 14500 convencionales "protegidas" y por suerte nunca me llegaron a explotar pero lo suyo es si se va a pasar de 1.8 amperios usar baterias14500 imr o pasarse a 18650
con 4 14500 tendrias que estar atento de que la intensidad no sea demasiado alta y limitar con resistencia si asi fuese
si te vas a 18650 puedes irte a leds mas potentes
				Publicado: 11 Ene 2012 23:33
				por carnada74
				Las caracteristicas del doiodo son estas y por lo que veo cuadran las cuentas ya se que seria mejor ponerle 18650 pero a mi me viene al pelo con 14500
Power:	30W
Color BIN:	White
Rated Voltage:	16~18V
Current:	2.1A
Luminous Flux:	2500LM
Color Temperature:	6000~6500K
				Publicado: 12 Ene 2012 10:05
				2.1A no es demasiado, se podria hacer con 14500's
