Podría funcionar bien la Olight SR51 con 4 pilas CR123 ?
16 Feb 2012 14:23 por Jaipe
Hola, tengo la Olight SR51 y cuando la compré la compré tambien el adaptador para poder usarla con 2 baterias 18650 ya que con el otro portapilas que van seis CR123 no me gusta tanto pero a pesar de todo tambien tengo ese portapilas para seis CR123, he comprado seis 123 mas que nada para ver si hay diferencia al usarla con las seis 123 contra dos 18650.
Pero la duda está en, tengo el portapilas para dos 18650 pero a este portapilas le puedo poner cuatro CR123 y no se si la SR51 puede funcionar igual o se podria estropear algo, digo eso porque el fabricante dice que se puede usar con el portapilas para dos 18650 o con el portapilas para seis CR123 pero no he leido en ningún sitio si en el portapilas de dos 18650 se le ponen cuatro CR123 y funciona igual.
Según ellos esta son la mejor manera, si se usa con dos 18650 el portapilas de la izquierda y si se quiere usar con seis CR123 el de la derecha.
Y aqui es cuando yo por mi cuenta pongo cuatro CR123 en el sitio que van dos 18650, la Fenix TK35 lleva un portapilas similar y la misma casa si dice que se puede usar con dos 18650 y con el mismo portapilas se puede usar con cuatro cr123 pero Olight que yo sepa no habla de esto y como los contactos del portapilas no son los mismos si se usa con las CR123 que con las 18650 esa es mi duda.
Los contactos son distintos
16 Feb 2012 14:29 por jgutij
Re: Podría funcionar bien la Olight SR51 con 4 pilas CR123 ?
Yo no me la jugaria, ya que el adaptado de dos 18650 va en serie y el de 6 cr123 en paralelo asi que es posible que el driver no aguante los 12v de las 4 cr123.
16 Feb 2012 14:53 por Juan_blv
jgutij escribió:Yo no me la jugaria, ya que el adaptado de dos 18650 va en serie y el de 6 cr123 en paralelo asi que es posible que el driver no aguante los 12v de las 4 cr123.
Yo tampoco, y menos cuando la linterna no tiene ni un mes.... No experimentes por lo que pueda pasar :roto2rie: y te tengamos que :taptap: :taptap:
16 Feb 2012 19:32 por XRAYBoY
:roto2cafe: Creo que ese misterio lo solucionas fácilmente leyendo la corriente que da en los bornes con un tester...
16 Feb 2012 20:51 por UPz
XRAYBoY escribió::roto2cafe: Creo que ese misterio lo solucionas fácilmente leyendo la corriente que da en los bornes con un tester...
A mi me mosquea que el portabaterias para 18650 tiene un borne central y dos laterales, mientras que el de cr123a's tiene el central y tres laterales. Diferentes entradas al driver?
16 Feb 2012 21:13 por Jaipe
Coñe pues es verdad.
La Olight SR51 con el portapilas para seis CR123A me da 5,93 v
Con el portapilas para dos 18650 me da 7,80 v
Y con el mismo portapilas para dos 18650 si le pongo cuatro CR123A me da 11,90 v :eek:
Y leyendo el manual el fabricante dice: Operate voltaje de 4,5 a 8,4 v, asi que si le pongo las cuatro 123 en el sitio de las dos 18650 seguro peto algo. :sisi1:
En cambio la Fenix TK35 con el unico portapilas que trae de serie el mismo fabricante dice que puede funcionar con los dos tipos de bateria, si a la TK le pongo dos 18650 me da 3,70 v y si en el mismo portapilas le pongo cuatro CR123 que tambien aconseja el fabricante me da exactamente igual, 3,70 v, supongo esta linterna tendrá algún regulador de salida ya que si no no lo entiendo. :rolleyes:
Otra cosa, ahora vengo de probar la Olight SR51 con dos 18650 y con seis CR123A y lo que es a la vista yo no nota nada de nada por lo que ni me he molestado en hacerle fotos, y lo curioso que con seis 123 da mucho menos voltaje que con dos 18650, bueno esto es lo que hay.
Quien quiera comprar o usar una SR51 y prefiera unas baterias u otras puede estar tranquilo que aparentemenmte rinde igual lo cual para mi gusto mejor usarla con dos simples 18650 que enseguida estan cargadas y cuantas menos baterias se usen para mi mejor y mas si la potencia no se ve reducida.
Asi que esta configuracion mejor no probarla. :nono:
Última edición por Jaipe el 16 Feb 2012 23:42, editado 1 vez en total.
16 Feb 2012 21:19 por XRAYBoY
UPz escribió:A mi me mosquea que el portabaterias para 18650 tiene un borne central y dos laterales, mientras que el de cr123a's tiene el central y tres laterales. Diferentes entradas al driver?
No creo... están a la misma distancia. Supongo que sea para que el porta-baterías, caiga como caiga, haga contacto.
