Podría funcionar bien la Olight SR51 con 4 pilas CR123 ?
Pero la duda está en, tengo el portapilas para dos 18650 pero a este portapilas le puedo poner cuatro CR123 y no se si la SR51 puede funcionar igual o se podria estropear algo, digo eso porque el fabricante dice que se puede usar con el portapilas para dos 18650 o con el portapilas para seis CR123 pero no he leido en ningún sitio si en el portapilas de dos 18650 se le ponen cuatro CR123 y funciona igual.
Según ellos esta son la mejor manera, si se usa con dos 18650 el portapilas de la izquierda y si se quiere usar con seis CR123 el de la derecha.
Y aqui es cuando yo por mi cuenta pongo cuatro CR123 en el sitio que van dos 18650, la Fenix TK35 lleva un portapilas similar y la misma casa si dice que se puede usar con dos 18650 y con el mismo portapilas se puede usar con cuatro cr123 pero Olight que yo sepa no habla de esto y como los contactos del portapilas no son los mismos si se usa con las CR123 que con las 18650 esa es mi duda.
Los contactos son distintos
