Podría funcionar bien la Olight SR51 con 4 pilas CR123 ?
Publicado: 16 Feb 2012 14:23
Hola, tengo la Olight SR51 y cuando la compré la compré tambien el adaptador para poder usarla con 2 baterias 18650 ya que con el otro portapilas que van seis CR123 no me gusta tanto pero a pesar de todo tambien tengo ese portapilas para seis CR123, he comprado seis 123 mas que nada para ver si hay diferencia al usarla con las seis 123 contra dos 18650.
Pero la duda está en, tengo el portapilas para dos 18650 pero a este portapilas le puedo poner cuatro CR123 y no se si la SR51 puede funcionar igual o se podria estropear algo, digo eso porque el fabricante dice que se puede usar con el portapilas para dos 18650 o con el portapilas para seis CR123 pero no he leido en ningún sitio si en el portapilas de dos 18650 se le ponen cuatro CR123 y funciona igual.
Según ellos esta son la mejor manera, si se usa con dos 18650 el portapilas de la izquierda y si se quiere usar con seis CR123 el de la derecha.
Y aqui es cuando yo por mi cuenta pongo cuatro CR123 en el sitio que van dos 18650, la Fenix TK35 lleva un portapilas similar y la misma casa si dice que se puede usar con dos 18650 y con el mismo portapilas se puede usar con cuatro cr123 pero Olight que yo sepa no habla de esto y como los contactos del portapilas no son los mismos si se usa con las CR123 que con las 18650 esa es mi duda.
Los contactos son distintos
