Busco frontal con modo rampa
Publicado: 23 Feb 2012 02:49
por Ciscado
Pues eso, a ver si alguien conoce algo parecido a lo que busco:
-"Modos infinitos", lo ideal sería una rueda y en otro control el encendido/apagado.
-Es para usar en astronomía, por lo tanto la potencia necesaria sería entre muy poca y nada. Además necesito que la luz sea roja, si no lo son los leds que fuera fácil colocarle una lente o un plástico rojo.
-Puede ser un frontal o una linterna que pueda funcionar de forma similar, como la UF-H2 (que es la que uso ahora)
-Totalmente inundadora
Si no encuentro nada compraré un frontal de 2€ en los chinos e intentaré tunearlo.
Re: Busco frontal con modo rampa
Publicado: 23 Feb 2012 11:10
por SANTI00_52
Pues seguramente esa Ufh2 sea lo mas parecido a lo que buscas. Porque el modo rampa no abunda precisamente, y esa lo tiene, y seguramente no será muy dificil adaptarle cualquier plastico del color que quieras para que sea luz de colores.
Publicado: 23 Feb 2012 12:59
por ErwinRommel1942
Para astronomía
http://www.geostore.geo2.eu/product.php?id_product=57 está bastante bien (tema filtros) .
Algo más económico y con algo más de potencia
http://www.geostore.geo2.eu/product.php?id_product=113 .
Publicado: 23 Feb 2012 18:04
por Ciscado
Uf, esos frontales me parecen muy caros para lo que busco.
He encontrado algo interesante, aunque algo laborioso de realizar...
Radiolocation LEDlampDimmer
Publicado: 23 Feb 2012 18:38
por ErwinRommel1942
Princenton Tec tiene el modelo Byte que va con 2 AAA (al juego de 4 pilas le sacas 2 cargas) y lleva led rojo .
Lo tienes por 21 €, lo que no sé si tendrá la potencia que necesitas ...
Publicado: 23 Feb 2012 21:19
por cronovoro
¿Que tal la Energizer Headlight Extreme?
Dispone de dos led rojos de 5mm con difusor y un Cree blanco de foco ancho y potencia regulable (rampante solo el blanco de 6% al 100%)
Usa una batería AA y es muy ligera. La he visto desde 21€
Tiene, a diferencia de otras como la BYTE un botón independiente para cada modo.
Publicado: 23 Feb 2012 21:45
por Ciscado
Bueno, el led blanco es un extra para otros usos. Lo que pasa que esos leds rojos no sé cómo son de potencia, por eso buscaba que fuera regulable el rojo.
Son interesantes las propuestas que indicáis pero no llegan a ser totalmente lo que busco.
Publicado: 23 Feb 2012 22:16
por cronovoro
Para astronomía es difícil de superar el
Zebralight H51fr con múltiples modos (7) floodera, programable y usa una AA, un XP-E rojo (nada que ver con los filtros en calidad de luz y de necesitarla gran potencia, 95 lumens rojos
) y un modo bajo de solo 0,19 lumens, pero claro son 64$ y es una pasta
Publicado: 23 Feb 2012 22:33
por Ciscado
Quizá cuando me toque la primitiva (y eso que no juego).
