Problema WF-502b
Publicado: 25 Mar 2012 13:40
Hola a todos,
tengo un problema (al parecer frecuente, por lo que he estado leyendo) con mi Ultrafire wf-502b de 5 modos con led XML-T6.
Desde hace algún tiempo cambia de modo repentinamente, quedándose siempre en el low, sobre todo cuando la carga de la batería va disminuyendo. Al principio solo lo hacía cuando la batería estaba a punto de terminarse, por lo que pensé que era el comportamiento normal, pero últimamente lo hace más a menudo y sospecho que lo hace aunque la carga de la batería sea suficiente (uso baterías trustfire fuego 18650 de 2400 mah). También he observado algo de parpadeo, aunque bastante leve.
He probado a apretar la ultima parte del switch, siguiendo las indicaciones de este manual:
http://www.instructables.com/id/how-to- ... 2/the-FIX/
pero en mi caso no estaba flojo, más bien al contrario, ya que prácticamente no se podía apretar más.
No poseo conocimientos de electrónica, por lo que había pensado en sustituir el switch por uno nuevo que sea compatible, aunque no estoy seguro de que ese sea el problema.
Estos son algunos recambios que he encontrado en ebay:
http://www.ebay.com/itm/Tailcap-Switch- ... 4ab5a80340
http://www.ebay.com/itm/Original-Tailca ... 2eb8b41591
Me podéis orientar para poder solucionar el problema? Agradezco de antemano vuestros consejos/comentarios.
Un saludo,
jpc
Un saludo,
jpc
