¿Qué frontal com XML?
Publicado: 27 Mar 2012 18:13
por qwerty272
He estado mirando frontales con led XML y sólo he encontrado estos:
http://www.ebay.com/itm/CREE-T6-XML-XM- ... 1c24bd7ad2
http://www.ebay.com/itm/1200-Lumens-CRE ... 27c47d4e73
¿Conoceís otros, a poder ser con zoom y pila o pilas 18650?
Re: ¿Qué frontal com XML?
Publicado: 28 Mar 2012 00:05
por DKV
Si te lo compras no te olvides de poner como funciona, yo estaba mirando pero realmente me dio un poco de miedo comprar y los fenix de momento no puedo asi que estare atento a este post :sherlock:
Salu2
Publicado: 28 Mar 2012 10:19
por cronovoro
Te cuento lo que conozco de primera mano. Yo me pillé este MJ-808E + una banda para frontal (en principio es un foco de bici) y aunque es más caro, al menos te puede dar algo de duración porque con una sola 18650 o no digamos 3 AAA no creo que de mucha autonomía, si de verdad se utilizase un modo alto en su XM-L (ahora bien olvídate de 1200 lumens, como mucho 800 con la 18650 y eso si el fabricante no ha puesto un bin malucho, que es lo más probable)
Aquí tienes unas fotos:Galeria de MJ-808e
El resultado ha sido bueno con la batería de 4 18650 que trae, especialmente el haz está muy conseguido, aunque tiene sus puntos débiles:es algo incómoda y al poco de usarla me falló el interruptor (se salió de su holgura internamente) y tuve que desmontarlo en casa para recolocarlo. :comor:
Mi otro frontal con XM-L es el Spark SD52, con "solo" 280 lumens en modo máximo pero una gran calidad... y precio, pero para sacarle partido es necesario pillarlo además con un reflector adicional para poder pasar de todo "flood" que es su defecto a un foco más convencional cuando convenga Nuevo reflector Spark
Publicado: 28 Mar 2012 14:15
por makuke
Para mi el mejor frontal es el spark st6, inunda muy bien, lanza unos 50 metros y tiene muchos modos para todas las situaciones. Ahora hay una version con iman en el tapon que es un buen y util detalle.
http://www.hkequipment.net/?sp=&p=6&cat ... 0f&lang=en
Publicado: 28 Mar 2012 15:23
por yavi_
Sin haberla visto en acción, he leido buenas criticas de esta Rofis, tiene una cabeza que gira quedando a 90º, con lo que se puede usar tanto como linterna de mano como frontal, si compramos a parte una cinta elástica.
Publicado: 28 Mar 2012 20:32
por francisco
qwerty272 escribió:He estado mirando frontales con led XML y sólo he encontrado estos:
Estos que mencionas de ebay, solo te sirven si lo que pretendes es tener un frontal de muy baja calidad
Un requisito esencial para comprar con garantias, es que el fabricante sea una marca de prestigio, o almenos "conocida"
Esos de ebay no tienen ni marca, son una mierd... no te puedes fiar, vamos que yo no me metia en una cueva con ellos ni por 1 millon de dolares...
Hablo porque los conozco, mi primer frontal fue uno de esos, y son una porqueria.
Como dicen por aqui arriba, mirate los de spark, esa gente sabe lo que hace.
Tengo un spark de 500 lumens, se chupa las pilas en un momento, no es recomendable llevarlo a maxima potencia todo el rato, a no ser que lleves 10 pilas 18650 de recambio. Y pesa un poco, no es cómodo de llevar en la cabeza.
Tambien hay una empresa española ( naturalshine ) que hace frontales polivalentes de extrema calidad, o sea, valen para bici + ser utilizado como frontal, 500, 900, 2000 lumens en la cabeza.... y de maxima calidad.
Pesan un poquito, yo lo tengo y alumbra mas que una fenix tk-35
frontales natural shine
De todos modos, mi mejor consejo, es que para el tema frontales te olvides de 18650, mejor AA, mucho mas ligeros y gran autonomia.
Creo que en frontales AA, la marca ideal seria petzl, saben mucho del tema, son especialistas.
Tengo el modelo "MYO RXP", 140 lumens o 160 con turbo, mas que suficiente para hacer lo que sea, y con mucha autonomia.
Y mejor que zoom, te recomiendo filtro, es mucho mejor. No hay comparación. Los de PETZL son los mejores fltros.
Tambien te recomendaria que te informes bien del color de luz, o sea, neutral, blanco, etc....
A mi me pasa siempre que el spark me agota la vista, es muy blanco, te cansa la vista y te afecta el estado de animo, te deprime. Esos detalles son importantes si por ejemplo estas dentro de una cueva, un mareo ahi dentro no interesa ni perder el buen humor tampoco.
En cambio el petzl es mas cálido y permite estar horas y horas sin problemas.
Ojo, los frontales petzl "baratos" o de poca potencia ( lumens ) de poco sirven, solo para jugar.
En resumen, todo lo que utilice 18650 llevalo en la mano ( linternas ), para frontales AA.
Solo es el consejo de un loco solitario... :roto2:
Publicado: 29 Mar 2012 13:55
por qwerty272
Gracias a todos por las respuestas.
He mirado los que me proponeís, seguro que son mejores pero se me van de precio por mucho. No quisiera gastar más de 40€, eso sí pilas y cargadores tengo para casi todos los modelos menos 26650 o mayores.
Francisco, no entiendo porque no son adecuadas las 18650 para frontales, algunas vienen para 4 pilas y creo que dan bastante autonomía.
Gracias otra vez.
Publicado: 29 Mar 2012 17:23
por francisco
qwerty272 escribió:Francisco, no entiendo porque no son adecuadas las 18650 para frontales, algunas vienen para 4 pilas y creo que dan bastante autonomía.
Hola
lo decia mas que nada por el peso y precio, los frontales 18650 buenos hay que pagar su calidad y encima pesan. Los baratos no pesan... pero son malos, o sea, no te puedes fiar.
El que tengo baratijo, no puede estar mas de un ratito encendido a toda potencia, luego se calienta y se apaga...... si lo llevas para salir con la bici..... pues imagina que enmedio de una bajada acojonante el sr frontal se apaga... menuda ostia nos damos
Tambien dependerá mucho para que lo quieras ( tipo actividad ), si es algo sin riesgo, pues si te falla da igual, esperas a que se enfrie y ya volverá a funcionar... entonces te sirve uno baratijo
estoy mirando a ver que te encuentro por 40 euros, ya te dire algo
un abrazo
Publicado: 29 Mar 2012 17:52
francisco escribió:estoy mirando a ver que te encuentro por 40 euros, ya te dire algo
Con XPG R5 tienes el Fenix HP20 y el HP11 (más barato), pilas AA y runtimes muy buenos.
http://www.fenixlight.com/viewnproduct.asp?id=76
Por supuesto, resistencia y estanqueidad fuera de toda duda.Ojalá tuviera excusa para comprarlo.
El poder llevar el portapilas donde quieras y el remoto en el cable... :wub:
Publicado: 29 Mar 2012 22:45
por francisco
qwerty272 escribió:...frontales con led XML... a poder ser con zoom y pilas 18650...
La única cosa que encuentro que tenga todo lo que pides, es esto, y por 22 euros:
En ebay: Imitacion led lenser h14 por 22 euros, xml+zoom+18650
En ese anuncio, al igual que los otros que has mirado, no tengas ninguna duda de que todo son mentiras, el led sera falso, no sera un xml cree original, la potencia tambien sera falsa, si te dicen que resiste al agua...tambien mentira
El enlace de antes, es un intento de engaño a los consumidores, pretendiendo crear confusión, o sea, ese frontal baratijo, es la imitación de este: ( el original )
Web oficial españa: Frontal original led lenser h14, 99 euros
en ebay por 30 euros menos Led lenser h14 69 euros
Reflexión filosófica:
Fíjate que el led lenser "solo" tiene 220 lumens, lleva zoom y vale 99 euros. A partir de ahi... razonamiento lógico; ¿ porque la imitación solo vale 22 euros ?
Creo que "solo" el led original cree xml vale unos 20 euros, o algo parecido. En caso de que esa imitación llevara el led cree xml original... pues estariamos hablando de que el resto de la linterna vale 2 euros, esta todo dicho.
Perdona que te coma tanto la cabeza, pero es que no quiero que malgastes tu dinero.
Con todo lo que pedias, xml + zoom + 18650, no existe nada, todo seran engaños. Ninguna marca de alta gama fabrica nada parecido, por algo sera...
Añade 8 euros a tu presupuesto, y adquiere un buen frontal de gama alta con pilas AA y sin zoom, el que te decia el moderador, creo que es la mejor opcion, el fenix hp11
Aqui lo tienes con DIFUSOR
Ese frontal seria un acierto, una gran compra.
Los otros baratijos sin marca, una decepción y tirar el dinero. :facepalm:
Publicado: 31 Mar 2012 02:11
por Changchung
Recien compre una Zebralight H600w y despues de mi H60 les puedo decir que es la mejor linterna de cabeza que he comprado...
Publicado: 31 Mar 2012 14:14
por qwerty272
Me rindo :aplauso: :aplauso: , me habeís convencido completamente. Acabo de comprar el Fenix HP11 en amarillo por ebay.
De todas formas os odio cordialmente, quería un frontal baratito y con zoom y compro uno semi caro y sin zoom. Creo que he acertado.
Gracias
Publicado: 31 Mar 2012 14:34
qwerty272 escribió:Me rindo :aplauso: :aplauso: , me habeís convencido completamente. Acabo de comprar el Fenix HP11 en amarillo por ebay.
Turbo 277(3h51m), High 133(9h31m), Mid 55(25h), Low 4(206h)
Tendrás confianza en ese frontal por su calidad y estanqueidad y con esos runtimes tendrás luz de sobra mucho tiempo.
Si tienes para comparar, verás que los lumens tienen poco que ver con los de las linternas o frontales genéricos.
Realmente te has ahorrado comprar 2 ó 3 malos antes de llegar a ese. También creo que has acertado.
Publicado: 05 Abr 2012 17:12
por Feguar
Después de un tiempo perdido, voy a aprovechar el hilo de querty para preguntar también por frontales.
He estado mirando las reviews del HP20 de cronovoro y de fer, la de la Spark ST6 de makuke y también le he echado el ojo a la HP11 que he pedido qwerty.
Aquí van las consultas:
¿La diferencia de las Fenix, a parte del precio, es solo la estanqueidad (IPX-6 la 11 e IPX-8 la 20)?
La Spark al ir con litio... No se, si finalmente la pidiera también pediría una panasonic NCR18650A, pero si me paso un puente fuera de casa me sería más fácil comprar un pack de 4 alcalinas, que recargar la de litio (también existe la opción de llevar una de repuesto, claro).
Los usos que les doi al frontal son volver de las zonas de escalada, montar las tiendas, etc... Así que estaría encendido casi todo el tiempo hasta que me acostase.
Hasta ahora lo que he llevado ha sido un Petzl Tikka 2 que anuncia 40 lumens en modo alto (¡no os cachondeeis eh!) y desde que se hizo la conjunta también llevo el H2b, a parte en el bolsillo la RRT0. Por eso quería un frontal serio y me he planteado esas 3 opciones.
¿Cómo lo veis vosotros?
Publicado: 05 Abr 2012 18:22
Pues no dispongo de las Fenix asi que no puedo comparar
Pero si de la Spark sd 52-cw
Te puedo comentar que es todo un cañón de inundación, y que en la actualidad en la misma tienda Hkequipment dispones de recambio de óptica quitandole algo de inundación pero ganando en profundidad y también dispones de un modelo similar en misma tienda con pilas AA
Publicado: 05 Abr 2012 22:55
por makuke
Yo te recomiendo la spark, por su ligereza, autonomia y potencia. Aunque no tengo la hp20, si que tengo una hp10 y tiene un gran defecto que la hp20 no tiene y es tener que llevar las 4AA en la cabeza, la hp11 tambien tiene ese problema, mucho peso en la cabeza.
Publicado: 05 Abr 2012 23:50
por Feguar
Esa todo flood no me gusta demasiado namberguan, también he visto el reflector en las reviews y... psss, me gusta mas el ST con reflector y de esa serie, los que llevan pilas normales solo llevan una AA, que en autonomía no me gusta.
Eso es algo en lo que me fijé mal makuke, creía que sí se podía quitar el portapilas y llevarlo en otro sitio. Gracias por decírmelo. A ese HP10 ni le di importancia porque vi que venía con Q5 y el rendimiento no era el mismo que con un R5 o un T6, aunque el Spark que he estado mirando era el T6-NW que algo de rendimiento pierde. (Aquí he visto una comparativa entre el HP11 y la ST6-NW y me gusta más la segunda)
Vosotros dos que tenéis Spark ¿son cómodas de llevar, se mueven mucho, cabrían bien las NCR protegidas?
Creo que queda claro que ya estoy casi convencido...
Publicado: 06 Abr 2012 00:49
por makuke
Yo tengo baterias aw y panasonic, entran apretadas pero no demasiado, eso si son de las mas cortitas. Yo compre 4 o 5 spark st6 y todos estamos contentisimos, aunque las que vienen ahora traen los modos mas diferenciados.
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... cb&lang=en
La anterior casi no habia diferencia entre max y turbo.
http://goinggear.com/flashlights/headla ... dlamp.html
Pidela con iman es un buen detalle.
Publicado: 06 Abr 2012 02:05
por Feguar
La del NW que es a la que le he echado el ojo, según viene en HKE tiene los modos como la de goingear aunque al ser un T5 los lumens caen un poco.
Super 460lumens - 1.4hr
Max 300lumens - 2.5hrs
Med1 140lumens - 8hrs
Med2 45lumens - 28hrs
Low 8lumens - 8days
¿Y qué piensas de un frontal con NW en vez de CW? Sería el primer led neutral que tengo y como seguramente le de un uso continuo, quizás sería más cómodo que el cool.
Lo del iman si tenía pensado pedirlo también, que a la H2b con el que trae le doi bastante uso.
Publicado: 06 Abr 2012 08:44
por Changchung
Yo me iria por la Zebralight H600w es algo cara pero mas barata que las Spark y da mas lumens.
La recomiendo...
