cafeolecordobes escribió:Hola pues eso la llevaba en el bolsillo del pantalon y lo he lavado y me acabo de dar cuenta de que estaba dentro cuando la he sacado, seguira funcionando? la dejo secar durante unos 4 dias? o esta rota directamente? es una ultrafire
Y yo esperando una de Litio... (Ay, Dios!!!
Li-Po (Litio-Polímero):
Última tecnología de baterías, son las que usan los moviles más modernos. Su principal característica es que consiguen una grán capacidad con un mínimo peso. Ideal para aviones y helicópteros electricos.
Los inconvenientes son el elevado precio de estas baterías y que requieren cargadores inteligentes especiales, con un cargador que no pare la carga corremos el riesgo de reventar la batería si el tiempo de carga se prolongase demasiado. Siempre que carguemos este tipo de baterías es aconsejable dejarlas en el suelo o zona que no pueda prender nada cerca.
OJO CON LAS BATERÍAS LI-PO:
Las baterías de Litio se han vuelto muy populares ya que proveen energía en los controles y en el sistema a nuestros modelos. Poseen una muy elevada densidad de energía (amplitud proporcional tiempo/peso) en comparación a las Ni-Cd o Ni-MH u otras baterías.
Con elevada energía sobreviene riesgo elevado en su uso. El principal riesgo es el INCENDIO que puede resultar de la carga inapropiada, daño al chocar o acortar las baterías. Todos los vendedores de este tipo de baterías alertan a sus clientes de este peligro y recomiendan extremar las precauciones al usarlas. A pesar de esto han ocurrido muchos incendios que han provocados daños a modelos, casas, garajes, locales etc... El incendio de las baterías de Li-Po produce un calor muy alto (varios miles de grados) y es un excelente iniciador de incendios o detonador. El fuego surge debido al contacto del litio y el oxígeno del aire. No necesita ninguna otra fuente de provocación o combustible para encenderse y quema explosivamente.
Se recomienda lo siguiente:
1-     Almacenarlas y cargarlas dentro de un recipiente a prueba de fuego (Una lata tapada por ejemplo) nunca dentro del modelo o junto a algo que pueda arder.
2-     Cargar en áreas protegidas desprovista de combustible. Siempre vigile el proceso de carga. Nunca desatienda este proceso, trátela como si estuviese cocinando.
3-     Cargar el tiempo especificado en las instrucciones.
4-     Cuando se provocan daños debido a choques, etc... apártelas cuidadosamente a un lugar seguro al menos por media hora para observarlas. Las celdas físicamente dañadas pueden hacer erupción en llamas. Eliminar la batería como indican las instrucciones. Nunca intente cargar una batería dañada.
5-     Usar el cargador adecuado. Nunca use cargadores para baterias de niquel – cadmio.
6-     Si durante la carga la batería mostrase alguna señal de hinchazón, interrumpa la carga y póngala en un lugar seguro ya que podría romper en llamas.
7-     Nunca deje una batería cargando durante la noche.
8-     Las baterías de Li-Po y los aparatos que las incorporan no pueden ser manipulados por menores de 14 año.
¿O las Ultrafire No son de polímero...?
