				tengo problema con mis linternas
				Publicado: 28 Abr 2012 11:39
				por castro73
				Soy usuario nuevo en este foro, y  tengo un problema con una linterna el modelo es (súper bright  ss-5021) se me quedo en intermitente y no se como solucionarlo
No tengo mucha idea de electrónica y no se si tengo que cambiar led, no me importa perder las funciones que trae solo quiero la función normal de encendido muchas  gracias espero obtener respuesta
				Re: tengo problema con mis linternas
				Publicado: 28 Abr 2012 12:33
				pincha aqui
link a tu linterna?
si tu linterna es de una sola bateria 18650 la solucion es anular el circuito si es de 2 baterias habria que cambiar el circuito
y bienvenido
				Publicado: 28 Abr 2012 19:00
				por castro73
				Muchas gracias por tu consejo, mi linterna tiene dos pilas del tipo AA 1,5v y no se si la pongo directa o tengo que cambiar el circuito  también tengo otra que compre en hong kong con el mismo problema pero esta tiene 6 led Q5 y utiliza dos pilas (GTL 18650 – 5000mAH 3,7v) como la podría recuperar esta es mas complicada
Muchas gracias por todo
 no se como poner fotos de las linternas
				Publicado: 28 Abr 2012 20:20
				Bienvenido por estos lugares
Lo de las fotos aqui lo tienes explicado
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=1999
Lo de la linterna pequeña en DD te servirá ya que al llevar 2 AA serian 3 voltios que por supuesto mediante reguladora seria mejor pero te serviria
Y la grande seria cuestión de tomar medidas y ver que conexión lleva pero puede que este te sirviese
http://kaidomain.com/product/Details.S020166
				Publicado: 28 Abr 2012 20:22
				si la linterna va con  2 aa no puedes ponerla directa ya que 2 baterias te dan solo 3 voltios , 2.4voltios en el caso e ser nimh y hacen falta algo mas de voltage preferiblemete 3.7v para el led asi que necesitas un driver que eleve el voltage
en la otra para ponerla directa tampoco se puede directamnte, habria que poner 3 leds en paralelo  y en serie con otros 3 en paralelo para que cada led reciba 3.7v y se pueda poner direct drived sin circuito
				Publicado: 28 Abr 2012 20:30
				moviles2 escribió:si la linterna va con  2 aa no puedes ponerla directa ya que 2 baterias te dan solo 3 voltios , 2.4voltios en el caso e ser nimh y hacen falta algo mas de voltage preferiblemete 3.7v para el led asi que necesitas un driver que eleve el voltage
Cierto me cole Sorri pero a costa de perder algo de potencia supongo que le ara el apaño
				Publicado: 28 Abr 2012 20:31
				aunque es poco voltage igual algo alumbraria, si
				Publicado: 29 Abr 2012 00:44
				castro73 escribió:... ss-5021...
Creo que es de que tienen led Nichia. Si es así trae el driver "polifuncional" tipo joule thief en pill de pástico. Alguien hizo un brico en una de una AA, cambiando el led por un XRE y usó como pill una moneda. Incluso le metió una 14500.
Buscando enlace...
Encontré uno:
http://www.wholesaleledflashlight.com/f ... Light-5089
Foto del driver que supongo que tiene.
Siempre como base esas suposiciones.
Un dirver de 2AA con tan baja corriente, como es el Nichia, no encuentro ni recuerdo ninguno.
P.D.: Encontré la página del fabricante:
http://www.cnsmilingshark.com/product/html/?105.html
castro73 escribió:... (GTL 18650 – 5000mAH 3,7v) ...
Pensé que era el record!!! Pero no ...
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=38604#p38604
