				Que frontal de estos
				Publicado: 04 May 2012 12:49
				por abalado
				Estoy a la espera de recibir un frontal con el xml a estoy buscando algun otro para tener de reserva,y estoy entre estos tres que es el mismo pero con diferente alimentación,lo que no se es cual tendrá mas autonomia que es lo que me interesa en este caso:
3aa
3xaaa
1x18650
Las baterias que uso son las imedion aa de 900ma,las duracell extreme en aa de 2450 ma y en 18650 las trustfire fuego true 2400ma.
				Re: Que frontal de estos
				Publicado: 08 May 2012 06:55
				por abalado
				Ya se,me comprare los tres y así seguro que no hay fallo.
				Publicado: 08 May 2012 08:46
				por MagPap
				O mejor, dos de cada.
				Publicado: 08 May 2012 15:09
				por Me pirro todo
				abalado escribió:Ya se, me compraré los tres y así seguro que no hay fallo.
Ya que estás comprate este también
 http://www.ebay.es/itm/CREE-XML-T6-1200 ... 2a1ba127b7
				Publicado: 08 May 2012 15:11
				por Quemapilas
				Yo tengo en 18650 y dudé mucho con el AA, pero estoy contento.
Depende del stock de pilas que tengas de cada tipo.
La de litio será más potente y es más comodo cargar una batería que 3.
				Publicado: 08 May 2012 17:34
				por abalado
el que viene en camino es este:
http://www.ebay.es/itm/160711433848?ssP ... 4249wt_758
 Lleva 450 vendidos y me gustó por el tema del reflector y no me gustó por el foco fijo,
Aunque viendo ese azulito ..... tiene muy buena pinta y con 4aa.
 Lo que sigo dudando es que tendrá más autonomia con el mismo led 3aa,3aaa o 1 18650.
				Publicado: 08 May 2012 17:56
				por Me pirro todo
Hombre, está claro que 3xAA duran más que 3xAAA ahora cuando se compara 3xAA con 18650 es más problemático...
Yo hago una cuenta de la lechera que no se si estrictamente será muy correcta, pero orientativamente CREO que es pasable. Lo calculo a través de la potencia, wataje o energía potencial consumida, como lo quieran llamar. Estaríamos calculando la potencia máxima por unidad de tiempo.
Una 18650 suele tener 3,100Ah por ejemplo a 3,7v hacen un total de 11,47W
3xAA suponiendo que cada una pueda tener 2,400Ah por 1,2V hacen un total de 8,64W.
CUIDADO, TEORÍA LOCA PERSONAL!!
Acepto y espero que los entendidos en la materia me corrijan o apoyen.
				Publicado: 08 May 2012 18:16
				por Quemapilas
Yo creo que las 18650 "normales"  están en dos amperios reales.
Yo también hago ese cálculo como "energía acumulada", lo que pasa es que con litio las reguladoras normalitas consumen más amperios que con las otras, por temas de resistencia interna de las baterías, que "empujan"más corriente, así que apuesto a que las 18650 dan más luz, pero algo menos de autonomía. Pero vamos una suposición más con baterías que son una lotería.
				Publicado: 08 May 2012 20:12
				por abalado
				Pues la verdad es que ando perdido ya que nunca he tenido baterías 18650.Si 3aa dan el mismo voltaje que 1 18650 la unica razón para que rinda más la linterna con 18650 debe ser la resistividad de las propias baterías o la descarga máxima de las mismas,pero una 18650 si entrega mas amperaje al driver se descargará antes,digo yo.
 Y por otra parte no entiendo algo sobre baterías.Cuando compras una bateria para una cámara digital te recomiendan que las compres de mas de 2000mah debido al flash lo que no entiendo es que si los 2000mah son la capacidad máxima de la batería que tiene que ver esto con la capacidad que tiene la batería para dar esa potencia en un disparo de un flash,supongo que eso será el amperaje de descarga máximo.
 Lo que si me he encontrado son baterías duracell aa que cargan más de 4500mah cargadas por un powerex c-9000 cuando marcan 1700mah
				Publicado: 08 May 2012 20:34
				abalado escribió:Si 3aa dan el mismo voltaje que 1 18650 la unica razón para que rinda más la linterna con 18650 debe ser la resistividad de las propias baterías o la descarga máxima de las mismas,pero una 18650 si entrega mas amperaje al driver se descargará antes,digo yo.
Correcto. Pero 3xAAA suelen estar puestas en serie, con lo que sumas voltaje, pero no capacidad.
De ser así, tienes una batería de 4.5v, pero solo 900mAh. No puede competir con 4.2v y 3000mAh, aparte de por la impedancia.
Una 18650 se descargará antes, pero eso te deja elegir a ti (con el driver con modos deseados) y no a las baterías el límite que quieras imponer.
Sí, no tiene mucho sentido, excepto que sea de esperar mayor mA con una batería de más mAh.
Esto es muy discutible, pero quizás más habitual en fabricantes serios que en los chinos del montón.
Solo debes hacer caso a las lecturas en descarga. En carga, buena parte de esos mA de carga pueden disiparse/convertirse en calor y no quiere
decir necesariamente que los haya asimilado la batería.
				Publicado: 09 May 2012 23:38
				por domingoprado
				perdonar que tercie, y os pida consejo sobre estos dos frontales, pues me vendría bien uno cuando voy de camping y tener las manos libres, cual me aconsejáis
estoy entre este que usa una 18650 y viene con cargador
http://www.ebay.es/itm/CREE-XM-L-XML-T6 ... 527wt_1185
o este otro que usa 4 baterias AA, imagino que valdrían las recargables, no? por eso me gusta por que tengo bastantes y así las aprovecho; pero no se cual será mas eficiente
http://www.ebay.es/itm/CREE-XM-L-XML-T6 ... 693wt_1185
saludos y gracias
(para evitar malos entendidos, no soy ningun representante ji ji ji)
				Publicado: 10 May 2012 07:02
				por abalado
				Los links no están completos
				Publicado: 10 May 2012 07:46
				por domingoprado
				Publicado: 10 May 2012 08:13
				por domingoprado
				y este otro por 3€ mas con sus 2 baterias 18650 (no se si en serie o paralelo), cargador y soporte manillar y cabeza
http://www.ebay.es/itm/CREE-XM-L-T6-LED ... 135wt_1008
				Publicado: 11 May 2012 17:28
				por abalado
La primera es una de los frontales que tengo yo pedidos,cuando lo reciba podré opinar y el segundo estoy esperando a recibir los ultimos para decidir si pedirlo,pero es una buena opcion si quieres algo teoricamente mas versatil al ser con zoom y una gran autonomia pero eso dependerá del driver que usen.
