LINTERNA CALIDA CON ZOOM
Publicado: 16 Ago 2012 03:11
Hola,me gustaría saber si existe algún tipo de linterna con luz cálida que tenga zoom .Me dedico a la fotografia nocturna y ando como loco por encontrar alguna asi de este tipo,Saludos
linternas led, linternas tácticas, linternas recargables, linternas frontales, linternas policiales, linternas profesionales, linternas potentes
https://forolinternas.com/
¿Y no prefieres usar filtros en la linterna?Me dedico a la fotografia nocturna y ando como loco por encontrar alguna asi de este tipo,Saludos
PHONO escribió:Gracia a todos por pasar, a ver lo de los filtros los e probado y para que funcione bien tiene que ser una luz blanca entre 5500ºk 6000ºk para que mis geles gto cosa que tener una linterna led con esos ºk difícil o yo no la encontré ,lo de cambiar el led me comentaron que no es tan fácil de realizar ya que llevan un driver especifico para cada tipo de luz y una determinada potencia de watts de ahi es que tengan el color de la luz diferente, a todo esto yo no soy ingeniero ni manitas es lo que me comentaron,pero por experiencia la linterna mejor sin partes móviles que se desprendan facil mente,espero que encuentre rápido la dichosa linterna.saludos
BUAAAAA me acabas de hacer padre,jejejejeje,si no te importa te dejo por privado mi mail y me das una pequeña explicación, saludos y graciasjuanitor7 escribió:PHONO escribió:Gracia a todos por pasar, a ver lo de los filtros los e probado y para que funcione bien tiene que ser una luz blanca entre 5500ºk 6000ºk para que mis geles gto cosa que tener una linterna led con esos ºk difícil o yo no la encontré ,lo de cambiar el led me comentaron que no es tan fácil de realizar ya que llevan un driver especifico para cada tipo de luz y una determinada potencia de watts de ahi es que tengan el color de la luz diferente, a todo esto yo no soy ingeniero ni manitas es lo que me comentaron,pero por experiencia la linterna mejor sin partes móviles que se desprendan facil mente,espero que encuentre rápido la dichosa linterna.saludos
Dificil cambiar el led? que va, de una linterna que use por ejemplo un Xml con tinte 1A blanco frio, puedes pedirlo con otros tintes y funciona todo a la perfección. Otra cosa es si lo quisieses en rojo o en verde que si que cambia el voltaje de entrada.
Bua menuda currada te as pegado,gracias, pero el problema es que no tengo ni idea de electrónica,no se soldar ni como empezar a si q con esta información iré a una tienda de electrónica de la ciudad de Pamplona y a ver si soluciono,saludosjuanitor7 escribió:Pues... te escribo por aqui así pueden verlo más gente...
Por ejemplo para los Xml que es el led que más se está usando en linternas te pongo el link a las especificaciones técnicas:
Cree Xml
Te explica bastantes cosas, sobretodo si te interesa el tema de temperatura y longitudes de onda de cada grupo de led.
Warm White (2,600 K - 3,700 K)
Neutral White (3,700 K - 5,000 K)
Cool White (5,000 K – 8,300 K CCT)
Si te interesa el Cool White 5000 K -6000 K miras la tabla y están desde los T4, T5, a los T6.
ahora buscar las tablas de cromaticidad: Xml bins and laveling
si buscas en la tabla de neutral o warm white , en 5000 K , están los Bin 3A, 3B, 3C, 3D que son blancos cálidos. el 3D tirando un poco a verdosillo.
Así que lo dicho un T6 te puede servir pero con los bin comentados y el código de pedido 0000LT60E3.
Buscamos ...
por ejemplo en outdoor: XML T6 bin 3C 5000k neutral white
puedes elegir el tamaño de la estrella que quieras.
hay muchas tiendas más esa es la primera que se me ha ocurrido, en shoptronica también puedes mirar:
shoptronica
Parece que no tienen en shoptron, pero como es una web española puedes preguntarles a ellos que stock tienen.
Si compras alguna linterna con Xml no creo que te digan que cromaticidad ya que usan el led que tienen más a mano (lotería primitiva) etc.. como máximo te dicen que es un T6, U2 etc....
espero que te haya servido de ayuda. salu2.
