				Crelant 7G9 fallada
				Publicado: 12 Sep 2012 21:11
				por Edgardo
				Hola gente,
Recien llegó la linterna, la encendí en todos los modos y en un momento, estando en modo bajo, hizo baliza, como si fuera storbo, pero esta linterna no lo trae, luego encendio y se apagó en forma inmediata y nunca mas encendio.
Creo que me va a dar un infarto en cualquier momento, quise ver si la podia desarmar, pero no puedo y tengo miedo de romperla.
Ahora estoy recargando las baterias, pero no creo que sea eso.
Que hago???
Aviso a HK de esto?
Antes de que pasara esto, en los 2 minutos que funcionó, puedo asegurar que tiene una potencia impresionante y se nota que es muy lanzadora, ya que concentra mucho, el aspecto es de una calidad excelente, pero...., si se rompio en 2 minutos deja mucho que desear...
Por favor, diganme que hacer con un problema asi, no tengo mucha esperiencia en esto y aparte soy de ahogarme en un vaso de agua.
				Re: Crelant 7G9
				Publicado: 12 Sep 2012 21:15
				por varamigue
				Apuesto por bateria agotada. Al estar el reposo su voltaje sube, pero en cuanto le demandas carga se viene abajo enseguida.
				Re: Crelant 7G9
				Publicado: 12 Sep 2012 21:20
				varamigue escribió:Apuesto por bateria agotada. Al estar el reposo su voltaje sube, pero en cuanto le demandas carga se viene abajo enseguida.
Opino lo mismo. Típica señal de un driver protegiendo la batería.
				Re: Crelant 7G9
				Publicado: 12 Sep 2012 21:37
				por Edgardo
				Tengo continuidad entre el circulo de contacto que está alrededor de la palabre Crelant y el borde exterior, eso me dice que no hay nada quemado ahi dentro, o no significa nada?
y luego probé si tenia continuidad entre los resortes de contacto que estan dentro del cuerpo, donde apoya el negativo de la bateria, y la parte exterior y ahi no tengo continuidad, estoy probando bien? o es el interruptor que dejo de andar?
				Re: Crelant 7G9
				Publicado: 12 Sep 2012 21:50
				por Edgardo
Si con las puntas del tester toco el anillo de cobre que rodea los resortes de contacto del negativo y pulso el interruptor, tengo cantinuidad, pero no pasa al cuerpo de la lintarna, no tendria que tener continuidad el negativo a traves del cuerpo?, me entienden lo que stoy midiendo?
Gracias!!!
				Re: Crelant 7G9
				Publicado: 12 Sep 2012 21:52
				por varamigue
				Me estas dejando flipado
Tu prueba a poner una baterias cargadas, y de lo que pase despues ya comentamos.
				Re: Crelant 7G9
				Publicado: 12 Sep 2012 22:16
				por Edgardo
				Puse las 3 baterias cargadas y no encendio, entonces medi con el tester si tocando el positivo de la bateria y el cuerpo si marcaba algun voltaje y tampoco, pero saque una bateria y por el lugar que dejo la misma, toque el anillo de bronce que se ve al fondo y ahi me marcó 4,20 v., cerre el interrupto, volvi a medir y me dio cero, entonces ya sé cual es el problema, no hace contacto el anillo de bronce que se ve al fondo con el cuerpo, quise desarmarlo y debe estar muy pegado porque es imposible hacerle, envolvi la linterna en un trapo para no rayarla y la agarre en una prensa y del otro extremo con una pinsa y no pude desenroscarla, no quiero rayarla ni romperla, se me van terminando la opciones, es una lastima porque debe ser muy facil de reparar si pudiese abrirla.
				Re: Crelant 7G9
				Publicado: 13 Sep 2012 00:16
				por Edgardo
				Si se hubiese podido desarmar sin problemas era una cosa, pero forzarla no, tengo miedo de rayarla o hacerle algun daño, es una linterna recien llegada asi que me voy a poner en contacto con HK y les informaré del inconveniente, no creo tener problema con la garantia.
La verdad que la linterna se la vé muy bonita, pero me dejó un sabor amargo..., quiero pensar que tuve mala suerte y no que es una mala linterna.
Los mantendré informados....
				Re: Crelant 7G9
				Publicado: 13 Sep 2012 00:17
				por yavi_
				Coloca unos cachitos de papel de aluminio por ejemplo entre las partes de anillo de cobre que rodea los muelles y el cuerpo antes de apretarlo con los tornillos, puede que no haga buen contacto por tener alguna holgura.
				Re: Crelant 7G9
				Publicado: 13 Sep 2012 00:21
				por Edgardo
				Si pudiera desarmarlo lo haria, pero no puedo separar ambas partes, deben haber pegado la rosca.
				Re: Crelant 7G9
				Publicado: 13 Sep 2012 00:29
				por yavi_
				Pero, esta foto es tuya?¿
				Re: Crelant 7G9
				Publicado: 13 Sep 2012 03:25
				por Edgardo
				No esa foto no es mia, si yo pudiese desarmarla asi, seria un hombre feliz del mundo
 , esa foto la uso para mostrar lo que tendria que desarmar.
Te cuento que con la ayuda telefonica de Fer18gts me saqué la duda del problema, coloque un pequeño pedacito de cobre y encendio, pero como no puedo desarmar, no puedo colocarlo como corresponde, entonces en cuanto muevo un poco la linterna se suelta y entonces se vuelve apagar, tampoco puedo colocar un cable digno para que haga buen contacto, solo pude poner un pelo de cobre y eso me debe generar una resistencia extra y menos luz.
Gracias a todos!!!!!
				Re: Crelant 7G9
				Publicado: 13 Sep 2012 07:10
				por juanitor7
				Pues primero reclama a los de HK y espera la respuesta, pero espero que no te toque enviarla y pagar los gastos de envio y tal, pero por lo que vale deben de hacerse cargo y sino..... buf, que mal. Pero todo tiene solución menos la muelte , así que te tocaría despegar eso como sea aplicando frio / calor seguro que despegas ese pegamento.
				Re: Crelant 7G9
				Publicado: 13 Sep 2012 13:35
				por Edgardo
				Ya hice el reclamo a HK, por razones de costo en el envio les pedí que me enviaran el repuesto, el problema es que como no se puede desenroscar el tapon de cola donde esta el interruptor, pedi que me enviaran el interruptor con el compartimento de las baterias, es imposible desenroscarlo y separarlos, si hago mas fuerza de la que hice con la prensa y la pinza voy a terminar rompiendo algo, la FandyFire STL-V6 trajo las roscar pegadas, pero entre la prensa y la pinza se aflojó de inmediato.
La falla se ocacionó por la siguiente manera:
El anillo de contacto y los resortes de contactos del negativo estan montado sobre una placa y esa está agarrada al cuerpo con 3 tornillos, cerrando asi el circuito, por la presion de las 3 baterias, deben haber cedido los tornillo o quizas se debe haber doblado la placa donde esta el anillo de contacto y de esta manera dejó de tocar el cuerpo y por eso se apagó, al clavarle algo conductivo entre las partes se volvio a unir y se cerró nuevamente el cicuito, quizas en todas la Crelant 7G9 con el tiempo tengas ese problema, pero sino estuviese pegada la rosca del tapon de cola, no seria problema repararlo, poniendo algun suplemento de cobre o un poco de estaño entre el anillo de contacto y el cuerpo quedaria nuevamente bien, pero el problema es el tapon pegado de una manera nunca vista y entonces no se puede hacer nada.
				Re: Crelant 7G9
				Publicado: 20 Sep 2012 05:27
				por Edgardo
				Hola,
Les comento que despues de 6 mails no nos pusimos de acuerdo con HK, ellos querian que yo les enviase la linterna, para asi ellos con mi linterna hacian primero el reclamo de ellos en Crelant y despues recien, enviarme la linterna nueva, me imagino que esto no iba ser un tramite rapido...
Para enviar la linterna hacia alla me sale casi 30 dolares, (la FandyFire STL-V6 me salio enviarla 22 dolares y era mucho mas liviana).
Asi que doy por terminado este tema....
El dia que tuve problema con la STL-V6, DX se porto 10 puntos, se hizo cargo de los gastos de mi envio hacia China y me envió la linterna nueva el mismo dia que les pase por mail con el numero de seguimiento del envio de la linterna fallada.
Bueno.., no hay mas nada que decir...., trataré de repararla yo o con la ayuda de alguien con experiencia y listo.
Gracias a todos los que trataron de ayudar!!
				Re: Crelant 7G9 fallada
				Publicado: 20 Sep 2012 05:59
				por fer18gts
				Muy poco serios , presumía que tu caso terminaría así. Yo dudo que les vuelva a comprar algo, tiene variedad y linternas de calidad peeeeeeeero............ si ante un problema en una unidad del valor que compraste, se hacen los desentendidos, sabiendo que a veces el envío de vuelta sale mas caro o un gran porcentaje del costo de la compra, bueno halla ellos, para ir sabiendo como se manejan, en mi caso dos compras nunca recibidas, molestias, esperas, decenas de viajes al correo, reclamar para devolución del dinero, pues a mi me pierden como cliente.
				Publicado: 20 Sep 2012 08:46
				por miguel41
				Vistos los resultados de esa tienda, yo la pondría como no recomendada. Por ejemplo DX es lenta pero siempre soluciona los problemas de manera satisfactoria.
				Publicado: 20 Sep 2012 09:45
				por alexamg
				miguel41 escribió:Vistos los resultados de esa tienda, yo la pondría como no recomendada. Por ejemplo DX es lenta pero siempre soluciona los problemas de manera satisfactoria.
+1 No solo en no recomendadas si no que los admin mandaran un correo dando explicacion de por que este comportamiento,si no contestan fuera de ser sponsor.
Vamos .... Es que no es un prolema con un forero son ya muchos los que eh leido en una semana.
				Publicado: 20 Sep 2012 10:00
				Edgardo, ya de perdidos, prueba a congelar la pieza y soltarla cuando lo esté.
Las bajas temperaturas hacen perder elasticidad al pegamento y lo vuelven más quebradizo. Además, el aluminio se contraerá más rápido
que el pegamento, haciendo que se suelte algo de la pieza.
Hasta ahora, solo hay dos usuarios con un problema de postventa. Aunque esté con ellos en sus reclamaciones, dado el número de usuarios
que compramos allí y el número de pedidos que habremos hecho, no es una muestra representativa como para merecer eso (aún).
Si hiciéramos lo mismo con el resto de tiendas chinas y sus políticas de postventa, no tendríamos ninguna recomendada.
No obstante, es fama que se están creando y son puntos que van sumando.
				Publicado: 20 Sep 2012 12:01
				por yavi_
				Si al menos enviasen la placa que contiene el interruptor y los muelles, te podrías arriesgar a despegarlo a fuerza bruta, o como comenta Xrayboy, pero siempre hay riesgo de que te la cargues en el intento.
Yo probaría lo que ya te había comentado, desde la parte superior del tubo, con unas pinzas largas o similar, tratar de añadir material entre la placa y el tubo, y si te entra un soldador, tratar de meter primero unos hilos de cobre, y despues darle estaño a ver si agarra.
Si tienes conocimiento de como reponer el pulsador, no sería problema la opción 1, pero si te lo cargas en el intento mal asunto.
