AYUDA!
Publicado: 04 Oct 2012 11:17
por txus
Buenos días:
cual es la configuración recomendada para producir 450/500 lumenes??es decir, tipo de dropin, nº de pilas/batería (intensidad voltaje)........para una máxima autonomía?????
Gracias y un saludo, ya veis que no tengo ni puta idea!aajajaj
La linterna que tengo y que quiero modificar lleva 6 pilas tipo AA de 1,5V.
Lo necesito para modificar mi linterna de buceo, se me olvidaba invitaros a unas cañas virtuales, ya que soy nuevo aquí y espero aprender lo necesario para poder modificar mi linterna!!!! gracias de nuevo!
Re: AYUDA!
Publicado: 04 Oct 2012 12:28
por maito
txus escribió:Buenos días:
Fotos!
Re: AYUDA!
Publicado: 04 Oct 2012 12:43
por varamigue
maito escribió:txus escribió:Buenos días:
Fotos!
+1 sin verla es un poco dificil aconsejarte.
Re: AYUDA!
Publicado: 04 Oct 2012 13:31
por txus
Re: AYUDA!
Publicado: 04 Oct 2012 14:14
por gaston1
Hola bienvenido al foro!
Con respeto a tú brico lo veo complicado ya q la linterna se ve q es de plástico y se te va a complicar la disipación de calor tampoco veo espacio para un driver....
Por otro lado sí buscas autonomía deberías irte a las 18650 yo creo q te convendria ir a algo ya terminado peor aún siendo para buceo debería de quedar hermeticamente sellada q no es poca cosa....
Re: AYUDA!
Publicado: 04 Oct 2012 14:16
El plastico y los leds se llevan muy mal.
Por aquí tenemos un compañero submarinista que ha hecho un buen mod como el que tú quieres,pero usando plástico la linterna solo podrá estar encendida unos pocos minutos o el led morirá.
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 550#p44550
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 054#p49054
Re: AYUDA!
Publicado: 04 Oct 2012 14:33
Atención a la recomendación de carnada 74:
Antes de nada bienvenido al foro.Te voy a decir lo que yo haría para no gastarme mucho dinero y aunque no llega a 1000 lúmenes creo que te sorprenderá su luminosidad.
primero compraria
este led que lo hay donde tu quieres, y cambiaria el que tienes por este
Compraría
este portapilas y pondria sólo una 18650 directamente al led sin electrónica ninguna.
Si todavia no tienes pilas compraria
estas y así incluso tienes de recambio, es barato y creo que quedarias satisfecho, espero haberte ayudado,
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero
Estoy totalmente de acuerdo con él (también en lo de los problemas economicos
![:sisi3: :sisi3:](./images/smilies/sisi3.gif)
)Solo recordarte que debes colocar el led sobre un disipador de metal,cuanto mas metal mejor,y cuida la estanqueidad de la linterna.
Re: AYUDA!
Publicado: 04 Oct 2012 15:59
por maito
Mira estas que son de plástico como les meten disipadores. Tendrías que hacer algo así.
http://dx.com/p/f2-cree-q5-100-lumen-di ... 37?item=17
http://dx.com/p/pop-lite-f6-ha-iii-cree ... 47?item=10
Yo creo que con 6AA no necesita irse a baterias de litio.
Re: AYUDA!
Publicado: 04 Oct 2012 16:08
Quizas no por potencia,pero tal vez si para ganar espacio al disipador,y desde luego que sí si quiere ponerla en direct drive.Si quiere mas autonomia de la que dá una 18650 puede poner 2 en paralelo conectandola en DD y se sigue ahorrando el coste y el trabajo(y el espacio ) del driver.La idea de carnada 74 me sigue pareciendo muy buena por su simplicidad,y el disipador es imprescindible.
Re: AYUDA!
Publicado: 04 Oct 2012 17:28
por txus
Gracias a todos! Poco a poco voy viendo la luz al final del tunel!ajajaj
He visto el brico del socio carnada 74 y la linterna es la misma que la que tengo yo
Tomando como idea la que me ha dado STIRNER y viendo las fotos propuestas por MAITO:
La conexión la realizaré directa, sin driver y para darle mayor autonomía las baterías en paralelo (entiendo que es uniendo los polos +con+ y -con-, no??ejje)
Compraré lo siguiente: 1 led
1difusor
1 portabaterías doble
2 baterías como las que me habéis descrito y su cargador.
1 reflector metálico (se me quemaría el que trae la linterna, que es de PVC no?
Teniendo en cuenta que sólo la encenderé en el agua, y como mucho 1 minuto,
ahora viene lapregunta del millón:
1-me podéis concretar el led ideal (que de mas luz) y que tenga mas autonomía (con las 2 baterías en paralelo)??????????????????
Cuanto tiempo me aguantaría??????
2-el led va pegado o taladrado al difusor????
Muchísimasssssss graciasssssssss!!!!!!!!!!!!!!! Ronda pa todos!
Re: AYUDA!
Publicado: 04 Oct 2012 23:21
txus escribió:Gracias a todos! Poco a poco voy viendo la luz al final del tunel!ajajaj
1difusor
Lo de baterias en paralelo es correcto.
El reflector mejor metalico,sí.
El mejor led para lo que quieres es el XM-L U2.Te dará unos 975 lumens consumiendo 3 Amperios.Las baterias que te he recomendado anuncian 3000mAh,pero en realidad no pasan de 2600(son las matematicas chinas
)Asi que dos en paralelo daran 5200.Eso te proporciona poco menos de dos horas.Si quieres mas autonomia tendrás que comprar baterias mas caras.Las de mayor autonomia actualmente son las panasonic de 3400mAh,para tu mod debes usar protegidas en mi opinion.
Estas te irian bien(ya ves que son caras).Tambien tienes de
3100 mas baratas.
El led vá pegado a una estrella de aluminio.Debes pegarlo al disipador con pasta termica (tambien llamada fujik).La hay con pegamento y sin,asegurate de que compras la adhesiva.Si el disipador te lo permite tambien puedes poner tornillos que sujeten la estrella por el borde,pero yo no lo veo necesarioRecuerda aislar los contactos del led del reflector.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
Re: AYUDA!
Publicado: 05 Oct 2012 09:32
por txus
Muchísmas gracias!!!!
Voy a hacer el pedido, cuando lo tenga montado subiré unas fotos para enseñaros la modificación!!!!
Si me hubiera apunatdo antes, seuramente ya tendría montada más de una..ajajajaj...
Sinceramente encantado con vuestra ayuda!!!!!!!! Si os puedo ayudar en algo, en lo que pueda, aquí me tenéis!
Txus
Re: AYUDA!
Publicado: 10 Oct 2012 08:36
por Hatmud
txus, buenas. Podrias hacer el favor de poner los enlaces de los componenetes qeu compraste y si pudiera ser alguna foto. Muchas gracias.
