Beamshots salida nocturna HID 100w
Publicado: 03 Dic 2012 18:47
Como tenía pendiente unos beamshots de mi mod HID 100w... Un saludo y espero que os guste
linternas led, linternas tácticas, linternas recargables, linternas frontales, linternas policiales, linternas profesionales, linternas potentes
https://forolinternas.com/
Pues la verdad es que no se calienta demasiado, pues lleva refrigeración forzada; en cuanto a la autonomía te puedo decir que lleva dos lipos 4s (16,8 v cargadas a tope) en paralelo con un total de 10 Amp, He llegado a tenerla 1 hora encendida pero tampoco la he probado al límite.Jaipe escribió:Como tira, si si ,se aprecia un throw excelente, por cierto se calienta mucho? que autonomía tiene?
Pues me está buscando un psiquiatra para intentar averiguar a que se debe mi obsesión.....A380 escribió:Bien por el mod.
La que sujeta la linternita es tu parienta, no?
¿Y que piensa de tu adicción linternil?
Porque la mía ya me tiene como caso perdido.
Tranquilo que no estas solo, la mia lo ha superado y algunas veces solo desea que se vaya la luz para que yo esté mas contento y pueda sacar mi arsenal.A380 escribió:Bien por el mod.
Pues tengo pedida una SANMAK SM5200 HID para ponerle un balastro de 100w; he visto por ahí algún mod, e impresiona... También tengo en mente con otro foco halógeno que tengo, hacerle la conversión desde cero, y haré fotos del proceso. Todo se andará. De todas formas aquí, entre otras autoridades en la materia, tienes a A380, que fue quien me dió los primeros consejos. Saludosalexamg escribió:ImpresionAnte.
Podrias currarte un brico de como la diseñastes....
Yo y muchos mas te lo agradeceriamos mucho jajaja
Gracias Marcos, viniendo de ti es un elogio... Pues ya veremos al final que hago con el Sanmak; estoy indeciso entre el sm5500 y el sm5200, pues el primero es enorrrrrrmmeeee y para sacarlo de casa necesitaría una carretilla. Si coges un cubo de agua y lo miras desde arriba, pues así es el reflector y tengo que ser práctico y valorar este tipo de cosas. El modelo 5200 tiene un reflector de 18cms y creo que con el balastro de 100w, y según he podido constatar en fotos de mods de este modelo, aun lanzará más que el mod que he hecho. Creo que el punto en donde se forma el arco eléctrico en la bombilla incide de manera directa en la capacidad lanzadora del reflector y en mi caso aun se podría mejorar quizás con una bombilla H1 pues según he podido observar el arco eléctrico se forma un poco mas distanciado del reflector que en la H3. Doy por hecho que en un foco que se ha concebido como HID, como es el caso del Sanmak, habrán elegido el lugar idóneo de la bombilla para maximizar su capacidad lanzadora.Marcos Ros escribió:IMPRESIONANTE iiiiiiiii![]()
Y pensar que esto es solo el principio, cuando montes el monstruo que has pedido, es posible que consigas tener la linterna mas potente de España, que ya es mucho decir.
Envidia sana me das y no me incorporo a esos mods, porque tengo otros frentes abiertos, pero si te pido que hagas unos buenos tutoriales para que cuando sea posible, te podamos seguir.
(Ellas siempre reniegan mucho, no lo entienden esta afición, pero al final siempre nos acompañan en nuestras excursiones nocturnas.)
Sigue asi
Mi parienta definitivamente me mata... "consumatum est" jjejej. Recién pedida la 5500.... también me voy a comprar un volquete para llevarlaA380 escribió:NOOOOO!!!!!!!!!
La sm5500 no te la pilles!!
Que entonces si que me superas!!![]()
Ahora en serio, si puedes ve a por ella.
En su día la deseé pero se me iba de presupuesto. Con esta vas a tener un laser HID. (Ya te tengo envidia)
Por cierto, si tratas directamente con el fabricante te sale bastante más barata; en Aliexpress sale por 206 euros y a mi me ha costado con envío 134. Cuando puedas, ya sabes. Un saludoA380 escribió:NOOOOO!!!!!!!!!
ok ok. Oye, la guerra no, que con lo que cuesta encontrar otros seres vivientes que compartan esta incomprendida afición, solo falta que nos matemos entre nosotrossssA380 escribió:bombilla 55w, balastro 100w
El día que pueda me paso a la 5500 e intentaré ir un paso más allá que tu... ¡¡¡¡esto es la guerra!!!!
joseabul escribió:[Por cierto, me ha llegado la bombilla de 55w y estabas en lo cierto,pues concentra mucho más. Si pones juntas dos bombillas de 55 y 100w, se puede ver como la burbuja donde está el xenon se encuentra más alejada con respecto al reflector que con la de 100w una vez montada, con lo cual se confirma lo que yo pensaba del arco eléctrico. Y si no corrígeme si me equivoco pues es un tema que me interesa.
Joer macho, tu sabiduría es infinitaA380 escribió:joseabul escribió:[Por cierto, me ha llegado la bombilla de 55w y estabas en lo cierto,pues concentra mucho más. Si pones juntas dos bombillas de 55 y 100w, se puede ver como la burbuja donde está el xenon se encuentra más alejada con respecto al reflector que con la de 100w una vez montada, con lo cual se confirma lo que yo pensaba del arco eléctrico. Y si no corrígeme si me equivoco pues es un tema que me interesa.Vas a copiar 100 veces " Voy a repasar todo lo que me ha dicho A380"
Se parte de la base que cuanto más pequeño es el punto emisor de lu, más concentrado está. Si te fijas, dentro del globo hay dos puntas metálicas, en la bombilla de 55w la distancia entre ellas es más pequeña que la de 100w, por eso emite más lejos.
Por eso mismo hay otras tecnologías con distancias entre puntas con incluso menos de 1mm, que aunque tengan muchos menos lumens, tiran mucho más lejos.
Caso aparte es el hecho que para cada conjunto reflector bombilla, tiene una distancia focal distinta. Esto solo se consigue con un luxómetro a una distancia de al menos 100m o incluso más.
Entrar más la bombilla en el reflector no se puede al menos que taladres la base del mismo y te hagas un soporte especial para la bombilla, pero si se puede retrasarla usando arandelas muy finitas hasta encontrar la lectúra máxima de lux.
Yo no lo he hecho aún porqué no tengo el luxómetro, pero estoy convencido que puedo mejorar bastante el throw de mi foco.
saludos.
Preciosas fotosjoseabul escribió:[qu
Es curioso que el ojo se te va acostumbrando a los nuevos logros en cuanto a prestaciones, y ahora la X100 que me parecía potencia bruta, ahora se me hace poca cosa
Las dos primeras fotos son de la Sanmak sm5500 y y la otra está hecha con mi foco. En realidad, cuando digo X100, me refiero a la Trustfire X100 que se supone que da varios miles de lúmenes, que sigue impresionando, pero ya no tanto como antes. Un saludoJaipe escribió:Preciosas fotosjoseabul escribió:[qu
Opino igual, nos estamos acostumbrado a potencias muy altas con excelentes flood y grandes throws y despues "cualquier" cosa de 200 o 500 lumens nos parece que no alumbra y que no rinde lo suficiente,por eso siempre digo yo que las potencias muy altas, ejem mas de 500 lumens son mas para impresionarnos a nosotros mismos o compañeros o para descubrir hasta donde pueden llegar mas que algo util y necesario para la mayoria de usuarios.
Con mis primeras linternas led, la Led Llenser T7, mi primera Magite XL100 o las primeras Maglite 2D led que llegaron ya era mas feliz que una perdiz y hoy cuando las pongo en marcha me parece que tienen las pilas agotadasmiro la carga y no, estan a tope,
en fin es lo que hay.
