Página 1 de 2
				Maglite XL 200 se empaña
				Publicado: 20 Dic 2012 23:47
				por josan
				Hola buenas, la semana pasada me compre la Maglite XL 200, la linterna funciona de maravilla, pero le encuentro un fallo, que no se si sera fallo de esta linterna o en general de la XL 200, y es que cuando la enciendo en la calle se empaña la lente por dentro. Si alguien supiera si esto es normal o es un fallo de la linterna que conteste.
Un saludo, gracias!!
				Re: Maglite XL 200
				Publicado: 20 Dic 2012 23:58
				por namberguan
				En la mía no e tenido ese problema cabe de suponer que tendrá algo de humedad por la zona del reflector y de hay a la calor del led puede que genere esa humedad; Mirate de que las roscas cierran hermeticamente
				Re: Maglite XL 200 se empaña
				Publicado: 21 Dic 2012 00:04
				por josan
				Si, he comprobado que las roscas cierran bien, de hecho lo suele hacer solo en la calle, me he supuesto de que seria por el cambio de temperatura ya que en casa no lo hace, pero me resulta raro porque tengo otras linternas peores y no les pasa eso.
				Publicado: 21 Dic 2012 00:07
				por namberguan
				Ami me paso con una y fue por que se me cayo en charco y pensaba que no le habia entrado agua ; Me di cuenta al encenderla al dia siguiente y ver que se empañaba al comprobar la rosca de la cabeza que cierra la optica estaba floja (era otro modelo no la que pones)
				Publicado: 21 Dic 2012 00:13
				por josan
				Si pero esta esta completamente nueva, recién sacada de la caja, las roscas están apretadas al máximo,y le sigue pasando, no se si descambiarla o si ocurre por la diferencia de temperatura con el exterior de la lente, aunque la comparo con otras en las mismas condiciones y no se empañan.
				Publicado: 21 Dic 2012 00:25
				por namberguan
				Todo depende de donde la comprases en ocasiones si es vía china aunque tengas toda la razón para reclamar quizás no te compense pero si la compra fue en tienda física yo me iría i se lo comentaría para que la cambien.Ya que tiene todos los numeros que tenia humedad dentro.
En el caso de que quieras solucionarlo por tu cuenta (esto ya es una opinión personal de cada uno) yo la desmontaria lo posible sin arriesgarme a dañarla y aunque te suene algo extraño la dejaría sumergida mínimo 12 horas en arroz que al ser absorbente te quitara toda la humedad que tuviese sin dañarla; (Remedios de la abuela
				Publicado: 21 Dic 2012 00:31
				Indudablemente hay humedad dentro de la linterna. Con la diferencia de temperatura, afuera está más frío, se produce condensación.
Paras solucionar el problema, "técnica relojera"... Destapa la linterna; ponla al sol o caliéntala con un secador de pelo con la parte abierta hacia arriba y déjala enfriar, siempre con ella destapada. Luego de que se enfrié totalmente en un ambiente seco, la tapas y le das uso normal. Espero haber explicado bien...
				Publicado: 21 Dic 2012 00:33
				por josan
				La compre en el Corte Ingles, pero si fuese porque tiene humedad,¿ no se empañaria también dentro de casa,  y no solo en el exterior?
				Publicado: 21 Dic 2012 00:39
				por namberguan
				Como te comenta el compañero antiparanoico en el exterior el cambio de temperatura es mas brusco ; El sistema que te e comentado es eficiente yo lo e realizado incluso con móviles pero siendo en tienda yo no me lo pensaría mucho al ser recién comprada al 99% esa unidad traia humedad dentro quien te dice a ti que con el tiempo se haya deteriorado algún componente
				Publicado: 21 Dic 2012 00:42
				por josan
				La humedad una vez en casa se quita y como si nada hubiese pasado, pero al volverla a sacar vuelve el problema, he tenido en cuenta lo de la condensación, pero me resulta extraño pensar que Maglite no pensara en ello y cada vez que la utilice en el exterior tenga ese problema, con lo  que supongo que sera fallo de mi linterna. En casa no me ocurre asi que descartamos que este húmeda, porque de estarlo siempre estaría empañada.
				Publicado: 21 Dic 2012 00:50
				por namberguan
				Veamos yo estaría dispuesto a jugarme 3 Lumens
 que si haces lo que te e dicho del arroz o lo del compañero relojero  :sisi1:se te solventa el problema ; Total por 3 Lumens si pierdo tengo tantos
Ademas como bien comentas estas ablando de Maglite que no destacara por grandes potencias, pero encalidad
				josan escribió:... En casa no me ocurre asi que descartamos que este húmeda, porque de estarlo siempre estaría empañada.
Si no tiene humedad... Debes exorcizarla urgentemente!!!!
[OFF-OUT]
				Publicado: 21 Dic 2012 01:12
				por stirner
				antiparanoico escribió:josan escribió:... En casa no me ocurre asi que descartamos que este húmeda, porque de estarlo siempre estaría empañada.
[OFF-OUT]
+1
				Publicado: 21 Dic 2012 02:54
				por fer18gts
				No me sucedió eso ni con la XL100 ni con la 200, están en buen estado las juntas toricas? la lente plástica esta firmemente sujeta? recorda que solo la presión del reflector plástico la mantiene contra el sello que lleva; de todos modos ese defecto tiene solución pues deben cambiarte la unidad, yo ni me lo plantearía, voy y la cambio. Si pasa eso es porque ahí paso algo, o le entro agua de algún modo y en consecuencia la electrónica puede sufrir a corto o largo plazo, descartaste que ninguna pila tenga fugas de electrolito?
				Publicado: 21 Dic 2012 09:34
				por varamigue
				En mi ML125 cuando llevas 1h o mas encendida tambien se crea un circulo de humedad en el centro de la lente, es pequeño, pero ahi está.
				Publicado: 21 Dic 2012 12:21
				por josan
				De ese circulo es lo que hablo yo, pero no pasa a la hora con dos o tres min al aire libre le ocurre
				Publicado: 21 Dic 2012 12:40
				por yavi_
				Igual es un defecto de la lente, pero bueno, primero prueba lo del arroz, que para muchas cosas da muy buenos resultados.
				Publicado: 21 Dic 2012 21:54
				por Jaipe
				Yo tengo la XL200 y no me pasa, antes tuve la XL100 y tampoco me pasó, en fin normal no es.
La linterna la guardas en un sitio fresco? ejem garaje, almacen etc..o esta a temperatura ambiente en el interior del piso?
Eso del arroz no le hará daño, desenroscala un poco que las toricas no hagan presion y pierda la estaquiedad y ponla en arroz.
				Publicado: 21 Dic 2012 21:57
				por josan
				La guardo en mi casa, y solo ocurre al salir al exterior
				Publicado: 22 Dic 2012 16:28
				por zeta 87
				No te lo pienses, si la has comprado en ElCorteInglés haz uso de la garantía que te da el comprar ahí y vete a por otra. Y un consejo con las XL200: no metas nada dentro del conjunto "reflector-lente" primero porque al ser plástico se rayará y segundo porque no hay repuesto de eso como si ocurre con otras piezas de linternas Mag Lite. Una vez que lo soluciones tendrás una estupenda linterna y con una relación lumens/tamaño muy buena. Lo sé porque esa es la linterna con la que trabajo yo todos los días.
