Inundadora
Si me vais dando ideas yo voy editando este primer post, este foro esta lleno de información pero esta muy escondida, por lo que quiero agrupar un poco toda esa información:
Marca y modelo de la linterna: SHADOW L1
LED: CREE XM-L U2 CW/T6 3C NW
Versiones: ***
Modos: 4: 5%>>30%>>100% Fast double clik side switch in Strobe
Baterías compatibles: 1x 18650
Interruptor: En la cabeza
Protección voltaje bajo: Si
Protección polaridad: Si
Precio aprox: 39$
Indice protección: IP-X8
Marca y modelo de la linterna: Palight V60
LED: CREE XM-L T6
Modos: 6-modos con memoria (Hi(500lumens)>Mid(200lumens)>Lo(100lumens)>Strobe>Turbo(680 lumens)>SOS) y on/off girando el cabezal.
Baterías compatibles: 1x 18650 NO protegida, ya que las protegidas son demasiado largas para el tamaño de su alojamiento.
Interruptor: Está en el cabezal, y al girarlo se enciende/apaga, según el sentido de giro
Protección voltaje bajo: ???
Protección polaridad: ???
Precio aprox: 25$ CW y 2$ más con NW
Indice protección: ***
Marca y modelo de la linterna: Convoy S2
LED: disponible en tres tipos de CREE XM-L (T4-7C) (T5-5C) (U2-1B)
Versiones: disponible en cuatro intensidades (1050) (1400) (2100) (2800) mA
Modos: Se pueden programar 2 tipos de modos:
3 Modos: Low 5% > Mid 60% > Hi 100%
5 Modos: Low 5% > Mid 60% > Hi 100% > Strobe > SOS
Baterías compatibles: 1x 18650, tanto protegidas, como no protegidas
Interruptor: interruptor de cola
Precio aprox: 15$
Marca y modelo de la linterna: Roche F12
LED: XM-L T6
Versiones: DESERT YELLOW
Modos: 3 (Alto-Medio-Bajo) con memoria
Interruptor: Reverse (Tailcap)
Precio aprox: $23.50$
$29$
Marca y modelo de la linterna: Xiaozhi
LED: 1x XM-L (T6-1A) (T6-3C)
Versiones: ***
Modos: 2 grupos, con memoria
Precio aprox: 16$ con T6-1A CW +2$ con T6-3C NW
Indice protección: IP-X7
Marca y modelo de la linterna: UniqueFire UF-2100
LED: 1x XM-L T6
Versiones: ***
Modos: 5 High>Mid>Low>Fast Strobe>SOS
Interruptor: ***
Protección voltaje bajo: **
Protección polaridad: **
Precio aprox: 13€
Indice protección: Se supone waterproof pero igual hay que revisar las juntas tóricas y cerciorarse que asienten bien
Marca y modelo de la linterna: Sky Ray King
LED: 3x XML-U2
Versiones: ***
Modos: 3 Hi > Lo > Rapid
Baterías compatibles: 4x 18650
Interruptor: Lateral
Precio aprox: 42$
Marca y modelo de la linterna: zebralight sc600
LED: XM-L CW
Versiones: Este es el modelo viejo, que fue actualizado por el SC600 Mk II
Modos: 3 modos principales, cada uno de ellos con dos sub-modos
High: H1 500Lm with 750Lm turbo in the first 5 min (2hrs) or H2 200Lm (5.9hrs) / 330Lm (3hrs) / 500Lm (2.1hrs) / 4Hz Strobe
Medium: M1 65Lm (18hrs) or M2 21Lm (50hrs)
Low: L1 2.8Lm (280hrs) or L2 0.1Lm (80days)
Runtimes are tested using Panasonic NCR18650 (2900mAH) batteries. Light output are out the front (OTF) values. All levels are current regulated.
Precio aprox: 95$
Marca y modelo de la linterna: SC600 Mk II
LED: Cree XM-L Cool White (Norminal CCT 6300K)
Versiones: Es la versión moderna de la zebralight sc600
Modos: High
H1 900Lm for the first 5 min and then step down to 500Lm (tbd) or
H2 500Lm (tbd) / 270Lm (tbd) / 4Hz Strobe
Medium
M1 90Lm (tbd) or M2 27Lm (tbd) / 9Lm (tbd)
Low
L1 3Lm (tbd) or
L2 0.6Lm (tbd) / 0.1Lm (tbd) / 0.02Lm (tbd)
Runtimes will be tested using ZebraLight ZL631 batteries. Light output are ANSI out the front (OTF) values. All levels are current regulated.
Baterías compatibles: 1x 18650 (up to 68mm long)
Interruptor: lateral
Protección voltaje bajo: Si a 2.7v
Precio aprox: 95$
Marca y modelo de la linterna: spark st6
LED: Cree XM-L T6 Cool White
Versiones: ***
Modos: 5 con memoria del ultimo modo usado. Super 500lumens-1.8hr, Max 220lumens-3.5hrs
Med2 80lumens-12hrs, Med1 12lumens-120hrs, Low 0.5lumens-90days
Baterías compatibles: 1x 18650 or 2x CR123A
Interruptor: Superior
Precio aprox: 89$
Marca y modelo de la linterna: Spark SL6 800CW
LED: Cree XML T6 cool white
Versiones: ***
Modos: 5 Super: 800lm/0.7 hours ; Max: 500lm/1.4 hours ; Med2:220lm/3.5 hours ; Med1: 70lm/10 hours ; Low: 20lm/36 hours
Baterías compatibles: 1x 18650 o 2x CR123A
Interruptor: Doble (lateral y de cola)
Precio aprox: 109$
Marca y modelo de la linterna: UF-H6
LED: Cree XM-L T6
Versiones: ***
Modos: 3%/30%/60%/100%/Off (Press the switch for 2 secs to "OFF"; Double click the switch to "Strobe")
Precio aprox: 39$
Marca y modelo de la linterna: TrustFire T6-A
Marca y modelo de la linterna: MarsFire 308
Marca y modelo de la linterna: Black XIAOZHI
Marca y modelo de la linterna: EDC 18650 XP-G2 R5 / XM-L U2 910/450lm
Marca y modelo de la linterna: BlackShadow Darth
Marca y modelo de la linterna: Zebralight s6330
Marca y modelo de la linterna: UltraFire C2
Yezl T9
Marca y modelo de la linterna: Unique M1
Marca y modelo de la linterna: ***
LED: ***
Versiones: ***
Modos: ***
Baterías compatibles: ***
Interruptor: ***
Precio aprox: ***
