Voltaje Vs Intensidad
Publicado: 09 Mar 2013 01:06
por Melcror
Hola, tengo una duda sobre una sk-68 que espero recibir en unos dias, segun DX esta linterna funciona con una pila AA y proporciona 260Lm (o eso dicen los chinos...), segun ellos monta un cree q5,,,,,pero al mirar las caracteristicas tecnicas del q5, dice que funciona a 3,5V,,,,,entonces, y e aki mi duda, que opcion sera mejor, una AA de 1,5V y 2900mAh o la 14500 de 3,7 y 900mAh ????? (las dos son de Litio),,,
Supongo que la AA me dara menos Lm pero la duracion sera muxo mas larga, y la 14500 me dara los 260lm que me prometen y apenas durara un hora,,,,,toy en lo cierto?? si es asin, alguien me podria decir los Lm con la AA y una duracion aprox de la pila????...Graz de antemano
Re: Voltaje Vs Intensidad
Publicado: 09 Mar 2013 01:39
Melcror escribió:Hola, tengo una duda sobre una sk-68 que espero recibir en unos dias, segun DX esta linterna funciona con una pila AA y proporciona 260Lm (o eso dicen los chinos...), segun ellos monta un cree q5,,,,,pero al mirar las caracteristicas tecnicas del q5, dice que funciona a 3,5V,,,,,entonces, y e aki mi duda, que opcion sera mejor, una AA de 1,5V y 2900mAh o la 14500 de 3,7 y 900mAh ????? (las dos son de Litio),,,
A ver, la Sipik
UN MODO, da muy buena luz con AA recargable... y se va a unos 95 minutos (aprox,
¡OJO! con pila de 2.400).
Con Litio, aumenta el chorro de luz de forma sensible, pero el runtime se queda en unos 60 minutos... (Aprox) con pila de 900 mah que siempre es un poco menor...
Calcula unos 150 LM (aprox) para AA...
Publicado: 09 Mar 2013 03:59
por Melcror
Gracias pepitogrito , aunke cometi un error, son 3 mis opciones....AA alkalina, AA litio y la 14500,,aunke no se si las AA NimH serian mejor ke las AA de litio.........
Publicado: 09 Mar 2013 09:41
por varamigue
El led ira a esos 3.5v que dices, aunque le pongas una pila de 1.5v, ya que el driver (circuito electrónico) aumentara el voltaje para poder encender el led, ya que con la pila sola, no se encenderia.
Publicado: 10 Mar 2013 03:04
Melcror escribió:Gracias pepitogrito , aunke cometi un error, son 3 mis opciones....AA alkalina, AA litio y la 14500,,aunke no se si las AA NimH serian mejor ke las AA de litio.........
No sé a qué error te refieres...
De todas formas, te añado que las AA Alkalinas se vienen abajo rápidamente, a pesar de que tengan los mismos mah que las recargables AA... Es decir, las AA alkalinas para un apuro, ya que no da el tipo comparadas con las Recargables...
Las 14500 NO son AA, son Litio 14500, no se les llama AA aunque tenga un tamaño similar, sean o no protegidas. (Las NO portegidas son un poco más cortas...). Capicci?
Cuando tuve mi primera Sipik UN MODO, como sólo tenía AA la usaba con Recargable, y, la verdad, va MUY BIEN... Obviamente, cuando le metes Litio la cosa cambia a mejor, pero empeora de runtime porque, hoy por hoy, no hay nadie -que yo sepa- que fabrique 14500 por encima de los 900 mah... Una putada, pero es así de cruda la cosa...
Si algún día las 14500 llegasen a, pongamos, sólo 1.500 mah, entonces arrasarían con las AA...
Se están creando ya, baterías de GRAFENO, que prometen el DORADO
, pero de momento, están en pruebas...
