				Linterna para airsoft
				Publicado: 07 May 2013 14:15
				por dave927
				Buenas a todos,
No he visto ningún sitio de presentación, así que bueno, me llamo david y tengo una duda.
Pues tal como dice el título estoy buscando una linterna para acoplar a mi réplica de airsoft, ésta tiene que ir enganchada al ris.
Por lo tanto no debería ser muy abultada, supongo que un tamaño como la de la C78 está bien.
He estado mirando varias y leyendo, y se que la C78 es una buena opción, además de barata que está en 9 dólares pero quería preguntar si hay algo mejor que la C78 por más o menos ese precio, o poco más caras.
El tema del zoom de la C78 me ha molado mucho, no se si por ese precio se suelen encontrar cosas así.
En caso contrario, de no haber nada, la C78 créeis que me vale para mi afición?
Un saludo y gracias!
				Re: Linterna para airsoft
				Publicado: 07 May 2013 14:47
				por varamigue
				El sistema zoom no es lo ideal, al menos para mi gusto, ademas de las que pones no hay interruptor remoto, a no ser que las quieras tener encendidas de continuo. Venden kits ya hechos para armas baratos, es facil encontrar la 501b y la C8 (mucho mejor esta ultima) con todo el kit completo de bateria, cargador, montura y cable remoto, ah y un consejo pidela de un solo modo, o acabaras cagandote en el que se le ocurrio la brillante idea de juntar los modos con un cable remoto hazme caso.
				Publicado: 07 May 2013 16:21
				Has visto alguna vez un cuerpo especial usando un linterna zoom? olvidate de esto, cuando quieres luz quieres luz y no vale tener solo luz en un punto si no cuanto mas campo veas mas seguridad tendras para ver o localizar el objetivo, una zoom te hace un punto y buscarás un objeto puedes pasar el foco a un metro del objetivo y ni verlo ya que crea una viñeta iluminada pero los contronos son totlemnte oscuros, o puedses tenr lgo a tus pies y no verlo porque tu punto de luz solo enfoca a distancia, y por el colmo las zooming te obligan a tener que tocar la cabeza de la lintyerna para proyectar o inundar depende de lo que busques y eso en un arma es incomodisimo y poco eficiente
Intenta acoplar una XinTD C8 con pulsador remoto y para este asunto olvidate de la C78 o cualquier zooming que no es lo mejor.
				Publicado: 07 May 2013 18:29
				por magu
				a mi para jugar a airsoft si que me gusta el zoom,aunque una lanzadora puede ir bien tambien imagino,yo las veces que e jugado de noche,uso la led lenser  T7,por el tema del alcance,aparte puedes marcar los objetivos,y indicar a tus compañeros donde esta el equipo contrario,y tambien ayuda a esconderse a tus compañeros,como no ilumina cerca,los demas se pueden mover a tu alrededor sin que los vean.
				Publicado: 07 May 2013 19:46
				por morfeos269
				mi primo juega tambien  y me dijo que le comprara una barata y que alumbrara bien y le pille una ultrafire c8 con xml-t6 y ahora todos sus amigos quieres una los que tienes led lenser flipan con la linterna ya que alcanza mas que la led lenser p7 y  inunda tanto como cualquiera que tiene zoom yo te recomendaria una c8 no te arrepentiras y olvidate de zoom  que te ven igualmente ya que cuando encienden cualquier linterna es un show lo mejor es la mayor luz para deslumbrar y localizar lo antes posible al enemigo
				Publicado: 08 May 2013 00:36
				por dave927
				Muchas gracias a todos por las respuestas!
La C8 la he estado mirando y está muy guapa, y viendo como alumbra me convence con creces pero ya sube bastante más, (45 dólares más o menos), no buscaba tan caro (aunque se que en realidad no es caro) y la XinTD C8 por 30 y pico. No se si vosotros sabéis dónde comprarlas más barata, o si me puede hacer un apaño otras más económicas.
Por ejemplo he visto éstas:
http://dx.com/p/romisen-cree-rc-n3-3-mo ... -2xaa-9070
http://dx.com/p/ultrafire-t55-cree-xm-l ... aaa-174578
http://dx.com/p/designer-s-new-c80-1-cr ... 650-138618 (Ésta es quizá demasiado grande para acoplarla a una réplica).
Y la que más gracia me ha hecho es esta, por ser pequeña y parece potente:
http://dx.com/p/ultrafire-c6-t60-xm-lt6 ... 650-100161
Vosotros que entendéis más, ¿que os parecen?
En dealextreme me pierdo, hay tantísimas xD
Un saludo, y gracias!
				Publicado: 08 May 2013 02:38
				dave927 escribió:...
La C8 la he estado mirando y está muy guapa, y viendo como alumbra me convence con creces pero ya sube bastante más, (45 dólares más o menos), ...
Encuentras C8 por menos de $15, sin cargador ni baterías...
P.D.: XinTD solo en Intl-Outdoor.
				Publicado: 08 May 2013 09:48
				por morfeos269
				tienes esta convoy que va muy bien y no llega a 15 euros luego un cargador  y pilas por 13 euros puedes tener las dos cosas
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... e-led-flas
las pilas 6 euros
https://www.fasttech.com/products/1420/ ... able-li-io
y el cargador yo te recomiendo este pero los tienes mas baratos pero este por 6 euros mas o menos esta bien
https://www.fasttech.com/products/1421/ ... ry-charger
en total son 25 euros en total y tendras una linterna flipante
				Publicado: 08 May 2013 12:53
				por dave927
				Buenas de nuevo.
Agradeceros de nuevo las respuestas, he estado mirando esa C8, y pensándolo bien, creo que es demasiado grande para acoplar a la réplica (no se si nunca habéis mirado el tema airsoft).
De las que puse yo, ¿no hay ninguna recomendable? En todo caso debería buscar algo más contenido en tamaño, vaya, creo si no voy mal encaminado, que esas son demasiado grandes.
				Publicado: 08 May 2013 12:57
				por morfeos269
				bueno pues no se que armas usas mi primo tiene la replica del m16 y va perfecta pero tambien tienes la convoy s2 que te dara mas luz que una c78
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... e-edc-led-
				Publicado: 08 May 2013 18:37
				por maito
				Si, hay un post por ahi. Se habló de la 501-B y la 502-B. Linternas de ese estilo que ademas se les puede comprar a parte un pulsador remoto. He visto alguna fotillo por ahi motando C8. Personalmente no me parece demasiado grande.
				Publicado: 08 May 2013 19:46
				por dave927
				Buenas de nuevo.
La C8 pesa unos 175g sin pilas/baterías, eso en un guardamanos se nota xD Más cuando le empiezas a poner grips, peq's, anillas porta correa, etc. En mi opinión si que abulta y pesa demasiado, pero evidentemente no dudo de su calidad. Así que estoy buscando algo un poco más comedido en tamaño/peso, es básicamente lo que más me interesa.
La 501-B y 502-B por ejemplo me parecen el tamaño/peso justo para acoplarlas al ris, de hecho me han gustado bastante. Pero estoy algo liado.
He visto que tanto de una como de otra se usan diferentes LEDs y lúmenes, aparte de varios sitios para comprarlas y estoy confuso, ¿cual es la recomendada y donde debería comprarla?
Un saludo y gracias a todos por la ayuda!
EDITO
Por ejemplo he encontrado estas tres:
http://dx.com/p/ultrafire-wf-502b-xm-lt ... 8650-55238
http://dx.com/es/p/ultrafire-wf-502b-cr ... 650-202250
http://dx.com/es/p/ultrafire-wf-502b-cr ... 650-202255
¿Cual se supone que es mejor? xD
				Publicado: 08 May 2013 21:33
				por maito
				¿Que repica tienes y como te gustaria poner la linterna?
				Publicado: 08 May 2013 21:39
				por varamigue
				Si quieres algo compacto, pillate
esta la dejas en directdrive le pones un
pulsador universal y tienes un minicañon de luz bastante serio.
				Publicado: 08 May 2013 21:43
				por morfeos269
				pues yo de las que has puesto me gusta la xml-u2 aunque no se lleve mucho con el xml-t6
				Publicado: 09 May 2013 00:50
				por dave927
				Buenas de nuevo
Pues tengo un M4 Vltor CASV:
http://www.desertwarriorproducts.com/im ... 15x384.jpg
Al tener el cañón extraíble, puedo hacerla CQB o normal en cuestión de segundos, de ahí que necesite una linterna cómoda para que sea polivalente en los dos ámbitos, si no en CQB molestaría mucho.
Montarla, pues como puedo desmontar y montar los raíles a mi antojo, puedo ponerla debajo del guardamanos, en el lateral, en diagonal...Sea como sea, me remito a lo dicho, que no sea demasiado grande (sobretodo por si la pongo en lateral).
Gracias por esa recomendación varamigue, cuando pueda me lo reviso, pero aprovecho para preguntar, entre la que has puesto tu y las tres últimas que he puesto yo con cual te quedas?
morfeos269, ¿que quieres decir que no se lleva mucho con xml-t6? No es xml-u2?
Un saludo y gracias de nuevo, tened paciencia que no se mucho de éstos temas xD
				Publicado: 09 May 2013 20:02
				por dave927
				Perdonad el doble post.
Es que no se cuál quedarme si la que ha recomendado varamigue o la
Las dos me gustan, pero no se si la Ultrafire se le puede poner el pulsador y de rendimiento que tal va porqué no hay nada en la red.
				Publicado: 09 May 2013 20:48
				por varamigue
				La que te he puesto yo te va a dar mayor alcance en un tamaño mas compacto, y la que pones tu mas campo de vision con menos alcance y mas autonomia (que para una partida creo que sobra). Sobre el interruptor remoto de la 502 pues no lo se, pero seguramente si que habrá.
				Publicado: 09 May 2013 21:02
				por morfeos269
				las dos son buenas para lo que quieres hacer ahora tambien entra en escena la estetica la que mas te guste a mi la 502 me gusta mas.
Esa m4 esta muy bien es muy parecida a la sucesora m4a1  que sale en los call of duty jejej me gusta mucho  pero me va mas la scarh-L
				Publicado: 09 May 2013 22:52
				por maito
				Este es el tema del airsoft
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... it=airsoft En la primera pagina veras como queda la C8 y la 502 y similares en un G36, pero leetelo hasta el final.
La 502 que la tengo y me encanta esteticamente y funcionalmente no me parece buena eleccion. Primero el clip no hace mas que estorbar, al poner
mi montura lo deforma quedando hacia afuera y encima se puede enganchar en la maleza. Ademas solo se puede sujetar por la parte del estriado, es decir por el centro del tubo.
Aqui mi soporte no la sujeta, es demasiado fina.
Esta es la C2, es un poco mas pequeña que la C8. Lanza menos pero inunda mas. Para que veas mas o menos como seria la C8.
La que tal vez me compre, pero en negro. La solarforce L2 o ultrafire 504 o similares. Mi soporte la pilla en toda su longitud. Y se le puede poner corona de asalto.
De potencia yo diria un T6 a 1,4 o 1,7 A. Modos con el pulsador mejor de un solo modo.  Y bateria 18650 mejor que CR123A/16340. No ocupan tanto y menos en un rifle y pueden dar alrededor de el tripe de autonomia que una 16340. En mi mp5 que es una replica pequeñaja (Aqui si veria mas sentido usar una linterna con baterias de 16340) a pesar de perder algo del guardamanos sigue cabiendo la mano entera, por lo que para mi no ocupa tanto.
Otra que se comenta en el otro tema es la 501B.
http://dx.com/es/p/ultrafire-wf-501b-xm ... 8650-55241
Y el tema del pulsador no te preocupes el que te han puesto arriba vale para la mayoria de linternas.
Lo que dices varamigue de la 16340 en directo con un T6,
 si lo alimenta a 3A, me parece una exageracion, no duraria la bateria lo suficiente.
