Creeis disipan bien los leds montados así?
28 May 2013 14:04 por Jaipe
En la fantastica revison de Marcos Ros sobre la Sunwayman T20cs http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=4295
se ve un poco desmontada y entre algunas fotos veo esta, ya había leido esta revison pero no me habia fijado en este detalle, creeis que este led disipa bien? igual me lo parece a mi pero se ve mucho plastico no? no hay mas fotos mas detalladas por eso lo pregunto. :comor:
Y buscando mas revisiones me ha salido otra Sunwayman y que parece similar?
No es una cosa que me interese ni lo valoro mucho y menos en marcss de cierto nivel que ya creo hacen sus estudios y ensayos para ofrecer un producto que funcione pero me ha llamado la atencion, igual es una suposicion mia, no digo esté mal igual es la panacea de la disipacion lo de las Sunwyman.. :comor:
28 May 2013 14:28 por yavi_
Re: Creeis disipan bien los leds montados así?
Con lo que se ve no se sabe Jaipe, se disipan por abajo los leds, el plastico blanco que se ve es solo un embellecedor, que hace las veces de aislante de las soldaduras con el reflector, y tambien puede que ayude a aprisionar la estrella del led contra el pill.
28 May 2013 14:30 por antiparanoico
No se ve como apoya la estrella por la parte de atrás, que es donde realmete interesa.
28 May 2013 14:55 por varamigue
El led se refrigera por contacto fisico por la parte trasera de la estrella, no directamente al aire.
28 May 2013 15:47 por Jaipe
Ok con los comentarios pero es que no he encontrado mas fotos, :( he me mirado diferentes revisiones y no veo nada mas, si alguien las tiene pues asi saldremos de dudas, es que me venia a la cabeza el de Nitecore EA4 y alli por la parte frontal se veia mas metal, será que estas llevan un embellecedor y queda escondido
Ese cono ya se ve es un embellecedor pero la parte lateral del led blanca y que es plana a la vista parece plastico.
Gracias :respeto:
28 May 2013 16:05 por Lfatman
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ost3884809
Aquí tienes un despiece. El led va en una estrella de 20 mm que apoya sobre el aluminio del propio cuerpo de la linterna, perforado a dos niveles para el paso de los cables y fijada con dos tornillos. Por debajo asoma pasta térmica.
Disipa como debe de disipar.
28 May 2013 16:19 por Jaipe
Lfatman escribió:http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ost3884809
OK, qui se ve mejor, entonces hay alguna teoria como es que la C20C solo mantiene los 450 lumens durante 5 minutos? es que he pedido una y es mas a modo curioso ya que leyendo las especificacione de dicha linterna y buscando informacion sobre ella me han salido las fotos esas, cuando me llegue ya veremos lo que se caliente la bichina esta, GRACIAS
28 May 2013 16:24 por Lfatman
Pues por lo mismo de siempre... Para que te dure toda la vida y puedas decir que Sunwayman es una marca premium cojonuda.
¡Que te salga buena!
