sorento escribió:
Exactamente compañero, das de lleno en el clavo, nunca use una zoom, pero después de leer sobre sus características creo que es lo que necesito.
A ver, piensa además, una cosa que aquí nunca se comenta:
1-. Hay un mundo
en el recorrido INTERMEDIO entre el modo inundación y el modo lanzamiento en las zoom, pero un mundo, con lo cual podrás ajustar
el inmenso y homogeneo spot de una
18650 (nada que ver con cualquier otra linterna
 NO zoom) que te da en Flood al tamaño que te salga de ahí... Y siempre tendrás un spot desde enorme hasta pequeño (aunque el pequeño se va haciendo más y más grande con la distancia
ultra homogeneo. sin nada que moleste.
2-. Ojo, ojo, ojo!, las zoom al máximo de lanzamiento
dibujan el LED con sus lineas internas, y eso en tu caso puede ser una molestia..., pero este caso tiene una solución fenomenal: tiras un pelín de nada para atrás el mecanismo del zoom y esas lineas desaparecerán y el dibujo "cuadrado" del led se redondeará...
  Y eso sin perder apenas nada de nada en intensidad de luz, vamos un chollo.
Mírate antes las review de las Zooming en el apartado correspondiente. En mi Review de la Ultrafire XML, hay fotos del spot a tope de zoom para que veas en dibujo del led, que es el que tendrás que evitar, pero ya te digo que se evita perfectamente.
Y claro, para cerca ese spot regulable, potente, blanco y homogeneo, es la leche en bicicleta...
Lo malo de todo esto, es que las zoom que yo conozco son linternas sencillas, con tres modos o cinco, pero sin memoria, (o sea, siempre encencienden en el modo siguiente al que se apagó
 ), con encendido en el culete, etc.,
pero tienes la ventaja de que son muuuuuuuuy baratas... Por unos 10-12 dólares tienes tipo como la de mi review que va de cine de bien.
Hay gente aquí que se ha pillado una de 5 modos (pero hay que pasar por todos para volver al que tú quieres por lo de la memoria) con el botón del power luminiscente, etc., a un precio de risa floja...
Saludos y pregunta todo lo que quieras, yo las zoom que tengo 3 Sipik SK68 (AA y 14500) y 1 Ultrafire XMLT6 (18650) no las pierdo de vista un minuto.
PD: Si la Sipik SK68 tuviese, (con su propia potencia) el enorme Spot de las 18650, sería una bombona atómica...
