				Frontal con 18650
				Publicado: 15 Ago 2013 10:40
				por deprac
				Hola,
Estaba buscando un frontal con 18650 para hacer deporte. Con 300 lumens, creo sería suficiente, pero quiero que lleve 18650 por la autonomia. No quiero un foco típico de estos chinos, que concentran mucho la luz y son muy aparatosos.
Presupuesto: menos de 50€. Si hay algo interesante más caro, se podría valor. ¿Algo similar al peltz nao, pero más barato?
				Re: Frontal con 18650
				Publicado: 19 Ago 2013 09:55
				por javichu126
				Por menos de 50 euros no se si encontrarás algo. No se por cuanto saldria un armytek wizard pro...
Otras opciones mas caras serían el spark st6 y el zebralight h600.
A parte tendras que adquirir, si no lo tienes, un cargador para las 18650.
				Publicado: 19 Ago 2013 10:09
				por yavi_
				Pues este tiene bastante buena pinta, a ver si te gusta:
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 54#p101254
				Publicado: 19 Ago 2013 11:01
				por linternero23
				Publicado: 19 Ago 2013 12:30
				por Tximista
				deprac escribió:Hola,
Hola deprac
Aunque chino no es el típico cabezon y supuestamente  con la posibilidad de la proximidad y alcance dadas sus dos opticas
aunque eso siiiii plasticazo pero por el precio no te importara maltratarlo
fasttech con 18650
y la misma un poco mas cara y con distinta quimica
DealXtreme con 3AA
Sal2
Tximista
				Publicado: 20 Ago 2013 10:50
				por pulpitus
Que clase de deporte quieres hacer? yo pillé una para running, una de estas con una 18650 y se la he regalado a mi hijo ya que eso es un armatoste, imposible para correr. Al final me pillé una black diamond en el decatlhon, eso si son caras pero te entran en los 50€.
				Publicado: 22 Ago 2013 09:35
				por javichu126
				Cual fue la que cogiste para running??
Yo estoy interesado en frontales para running, llevo ya tiempo navegando a ver que se puede encontrar. ¿que os parece el crelant ch10 ?
http://www.hkequipment.net/?sp=&p=6&cat ... 37&lang=en
				Publicado: 22 Ago 2013 22:26
				por pulpitus
yo pillé la black diamond spot:
http://www.decathlon.es/linterna-fronta ... 76292.html
Suficiente para lo que la necesito ahora, buena duración y luz decente y funciona bien con eneloops pequeñitas.
Si la quieres para running debe ser poco pesada y que no se mueva, estas con 18650 son un armatoste.
También están las petzl así de similar calidad.
				Publicado: 25 Ago 2013 01:40
				por linternero23
				Si vas a ir corriendo con el frontal necesitas algo que pese muy poco. La crelant con una bateria 18650 creo que tengas que ir recolocandola cada poco a no se que te estrangules la frente
				Publicado: 28 Ago 2013 16:33
				por deprac
				Perdonad la ausencia, pero he estado de vacaciones sin internet.
El uso sería para correr y bici. En bici necesitaría más potencia y sobretodo autonomía (por eso lo de la 18650).
Actualmente tengo un led lenser h7, al que le cambié el led y le puse 18650. Quería algo similar, foco diminuto delante y batería detrás.
De los que me comentais, el que más me gusta es el de fasstech. Esperaré a ver si sale algo nuevo, porque no tengo prisa y con el led lenser voy tirando
				Publicado: 28 Ago 2013 20:15
				por deprac
				Acabo de ver el fenix hp25. ¿Hay alguien por aquí que lo tenga?
¿Se podría cambiar el portapilas de 4xAA por 18650?
				Publicado: 28 Ago 2013 21:07
				por pulpitus
				deprac escribió:Perdonad la ausencia, pero he estado de vacaciones sin internet.
yo para la bici me pillaría uno de esos que se montan en el manillar, tipo esto:
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... d-bike-hea
los he visto funcionar y alumbran muchísimo.
				Publicado: 29 Ago 2013 08:53
				por javichu126
				Yo tengo el hp25. Lo he probado para correr, solo una vez de momento, y en principio me pareció un pelin incomodo, aunque supongo que al final es cuestión de acostumbrarse. De iluminación muy bien.
¿como hicieste lo del led lenser? yo tengo uno que me está empezando a fallar, y a lo mejor podría aprovecharlo para hacer lo qie tu
				Publicado: 30 Ago 2013 13:52
				por deprac
				javichu126 escribió:¿como hicieste lo del led lenser? yo tengo uno que me está empezando a fallar, y a lo mejor podría aprovecharlo para hacer lo qie tu
Le quité el portapilas trasero y le puse un portabaterias para 18650 y driver. Delante un xpg r2 para tener más inundacion que un xml
				Publicado: 02 Sep 2013 09:31
				por javichu126
				Algún voluntario para hacermelo¿ soy muy novato. Le pagaría jejejej
