Comparacion spots
16 Ago 2013 16:23 por joseabul
Comparacion spots
Os muestro una selección de mis mejores lanzadoras led.
Os pongo un video en donde aparecen en primer lugar la Fenix TK60 con sus 50.000 cd segun specs del fabricante para que sirva de referencia; a continuación la Ultrafire T90 mod con el Luminus SBT-70 y 110.000 cd y la TN31 MOD con el XP-G2 sin dedome y 180.000 cd, y posteriormente la Trustfire X6 MOD con el XM-L2 de-dome y 230.000 cd, y en ultimo lugar otra Ultrafire T90 MOD con el XP-G2 de-dome y lente asférica con una lectura de 430.000 cd. :wow:
Todas las linternas llevan el led en base cobre y utilizan el driver original que como sabéis alimenta un SST-90 de Luminus en el caso de las Ultrafire(clon de la X6) y la Trustfire X6. Por lo tanto, tanto las ultrafire como la X6 estan dando un consumo entre los 6 y 7 Amperios.... y no se queman los leds.... :silbando:
Tanto la Trustfire X6 como la Ultrafire T90 dan unos 50.000 cd de origen.
Saludos a todos y especialmente a los incrédulos! jjejej :roto2gaydude:
Última edición por joseabul el 16 Ago 2013 22:12, editado 1 vez en total.
16 Ago 2013 17:59 por gaston1
Re: Comparacion spots
:eek: :eek: terribles cañones led !! Q resultados en cd impresionantes te felicito!!
16 Ago 2013 19:28 por namberguan
Impresionante colecion de lanzadoras :aplauso:
Esa dedoma con asferica, cabe de suponer que utilidad lo que se dice utilidad como que no excesiva por su poca abertura; Pero no quita que sea una pieza envidiable y que sus buenos metros de alcance tendrá
Digamos que salta de los 500 m ?
Lo dicho :aplauso: :aplauso:
16 Ago 2013 20:39 por Lfatman
Fuera de serie tu comparativa. Aun estoy babeando con la X6 XML2 dd.
Felicidades.
Como tienes alguna repetida, dime donde las tiras que voy por ellas.
16 Ago 2013 21:11 por moviles2
cuanto es eso en lux a un metro?mediste antes del dedome con esa asferica? ke lente es esa?
la verdad es ke a igualdad de diametro las asfericas triunfan
16 Ago 2013 21:59 por gaston1
namberguan escribió:Impresionante colecion de lanzadoras :aplauso:
De seguro supera los 1000mts con esos valores :sisi3:
16 Ago 2013 22:39 por joseabul
Gracias compañeros. La verdad es que son horas de trabajo dedicadas en cada mod (disfrutadas por supuesto) y se agradecen los comentarios.
Todas las medidas están tomadas a 3 metros y aplicando la formula de la Ley de la iluminación lo paso a 1 m. En el caso de la asférica me ha dado una lectura de 48.000 cd a 3 metros y pasado a 1 metro se traduce en esos 430.000 cd que puede variar en función del enfoque más o menos correcto que se haga. La lente de 75mm - moviles2- me la regalo el compañero Marcos Ros junto a una compra que le hice y según me dijo pertenecía a un faro xenon de un coche. De todas maneras he pedido dos lentes más porque esta tiene unas imperfecciones que le podría restar "tiro" y a ver si mejoro las cifras.
Con respecto al alcance, aplicando la ley de la iluminacion, una linterna que de 250.000 lux en teoría tiene un alcance de 1 km (0,25 lux se toma como referencia por los fabricantes). Por lo tanto con la cifra que me da a mi lo supera ampliamente.
No he podido medir los lux con la asferica sin dedomar porque fue concebida desde un principio de-domada, de hecho tenía puesto un reflector y me daba una lectura de 270.000 cd. LO de poner la asférica ha sido algo improvisado e influenciado por el compañero Gaston que es un apasionado de las asféricas y he tenido suerte porque la distancia focal es perfecta.
Útil no lo es en absoluto, pero resulta espectacular verla en acción. Es como un laser.
Lfatman, todo es animarse y ponerse. Tanto la T90 como la X6 son linternas con mucho aluminio donde disipar el calor y sin drop-in, por lo tanto el led va directo al alumino y si a esto le sumas el ponerle una base de cobre, la hace muy eficiente y resulta idónea para realizar mods. El problema es que la T90, que la vendían en Walbuys bien barata, esta sin stock y no parece que la vayan a volver a tener.
