Reflector aluminio Maglite C/D
Publicado: 13 Sep 2013 18:23
por Iluminado
¿Hay mucha diferencia de calidad entre el reflector de plastico que trae la Maglite D y un reflector de aluminio? He encontrado varios tipos (lisos, arrugados etc) en aluminio y la verdad que estoy interesado.
Re: Reflector aluminio Maglite C/D
Publicado: 13 Sep 2013 20:12
Iluminado escribió:¿Hay mucha diferencia de calidad entre el reflector de plastico que trae la Maglite D y un reflector de aluminio? He encontrado varios tipos (lisos, arrugados etc) en aluminio y la verdad que estoy interesado.
Hombre si me centro a la pregunta si hay diferencia en calidad :roto2rie:
Otra cosa seria diferencia en la proyección ; Que si son buenos debería de haberla, de entrada por lo que pones de (lisos arrugados etc) de ser compatibles seria un punto a favor elegirías proyección a la carta.
Personalmente no los conozco creo que seria bueno un enlace para verlos y por lo menos hacerse una idea si son compatibles con los que lleva o no.
Publicado: 14 Sep 2013 10:50
por lo general los reflectores de plástico no suelen dar muy buenas proyecciones con led pero el reflector de las actuales maglite es de plástico y la proyección es prácticamente perfecta no creo que mejorase con un reflector de aluminio
Publicado: 14 Sep 2013 18:31
por Iluminado
namberguan escribió:
Por ejemplo: http://www.kaidomain.com/product/details.S004024
Publicado: 14 Sep 2013 18:33
por Iluminado
moviles2 escribió:por lo general los reflectores de plástico no suelen dar muy buenas proyecciones con led pero el reflector de las actuales maglite es de plástico y la proyección es prácticamente perfecta no creo que mejorase con un reflector de aluminio
Por eso preguntaba, al fijarme en el reflector que tiene mi 2D veo que es bastante bueno para ser plástico, pero en el modo "flood" no tiene la calidad que veo en las linternas que veo en mis compañeros de trabajo: magcharger y 4D. :sherlock:
Publicado: 14 Sep 2013 21:27
:fail2: estaba hablando de memoria me he fijado en las maglite que tengo y si creo que se podría mejorar la perfección de la proyección con uno de aluminio bien diseñado
Publicado: 14 Sep 2013 22:05
Pues no lo veo del todo claro por un lado esta cejado su parte de abajo como las Mag pero las especificaciones me descolocan, por un lado
Pone: El artículo incluye:
1 x de aluminio de SMO reflector de M * g C y D linterna celular
Pero por otro: M * g SMO Cam / Reflector de aluminio camless (15mm)
Asi que es de 15 mm o es para C y D :roto2nuse:
