				Cargador que emite zumbido y se calienta de manera anormal!
				Publicado: 19 Oct 2013 16:09
				por Caddy
				Hola,
Tengo un par de "kits" como este:
El caso es que una de las baterías (Packs) cuando la conecto para cargar a cualquiera de los dos cargadores (Idénticos) hace que el cargador produzca un zumbido muy perceptible (Molesto) y a la vez este se caliente muchísimo.
El otro pack no emite zumbido (O casi imperceptible) y no calienta el cargador de manera anormal.
¿A que se puede deber?
¿Que hago? ¿Lo tiro a la basura?
Gracias!
				Re: Cargador que emite zumbido y se calienta de manera anorm
				Publicado: 19 Oct 2013 17:24
				por namberguan
				Puede que tengas un corto en el pack de baterías o alguna de ellas se encuentre estropeada.
Yo ante esto no me arriesgaría a una posible defragacion durante la carga.
Por lo cual me pondría manos a la obra a ver si fuese capaz de encontrar la avería o corto.
Desmontando el pack con cuidado y mirando el posible corto,acto seguido comprobacion de baterías una por una ,y según lo que encontrase si encontraba algo reparar o formar otro grupo de baterías nueva; Esto ya va dentro de los conocimientos de bricolaje o electricidad de cada uno.
Lo que si tendría claro es ; Que si con el otro pack los dos cargadores funcionan correctamente el fallo viene de las baterías, y al hablar de litio el cual con mínimos controles no pasa nada.
Repararía o me desaria de ese pack no valla a ser que por aprovecharlo me cueste algún disgustillo
				Publicado: 19 Oct 2013 19:13
				por Caddy
				Gracias!
namberguan escribió:... Esto ya va dentro de los conocimientos de bricolaje o electricidad de cada uno.
Más bien pocos
 Por no saber, dudo incluso de que tipo de baterias monta (4x2300mAh y DC4,3v)
Así es, no es problema de los cargadores.
Y con el pack "malo" con cualquiera de los dos cargadores, si muevo los conectores macho-hembra cuando se está cargando, el zumbido cambia de frecuencia cada vez que toco o muevo los conectores.
Mal asunto!
				Publicado: 19 Oct 2013 19:21
				por gaston1
Mal asunto!
Hola
Eso pasa por q al mover las fichas mejoras o empeoras el contacto entre ambas eso produce un mayor o menor consumo por eso escuchas el cambio de frecuencia, como te dijo el compañero debes abrir el pack y revisar celda por celda seguramente alguna no esta bien.
