CREE XP-G R2 quemado?
Publicado: 27 Oct 2013 06:28
por Martin73
Hola, tuve un problemita y me gustaria saber que paso...... tengo una jacob a60, la cual trae de fabrica un led Cree XR-E Q5 de 310lumen, siendo su luz fria, pero como yo quería probar con una luz cálida compre un CREE XP-G R2 380lm Warm White de 380lumen y 3200K de temperatura de color. Ambos led tienen estrella de 16mm, asi que realice el cambio.... una vez instalado la encendi y todo iba bien, me agradaba el tono calido y su potencia era la misma que la luz blanca del anterior led, llegaba a la misma distancia con mucha intensidad.
Lo probé un par de dias con cortos periodos de encendido, el maximo fue de 10 minutos. Hoy a la noche me dispuse a observar como se veía a travez de la mira.....enciendo y a los tres segundos se apago, en realidad después me di cuenta que no se apago sino que su intensidad disminuyo dramáticamente. observando detenidamente veo que en el led se puede ver solo como un puntito de luz insignificante en una de sus esquinas!!!
Es la primera vez que me pasa esto, supongo que tal vez el driver que tiene esa linterna le entregaba demasiada potencia a ese led acortandole terriblemente su vida. Un xp-g puede usar el mismo driver que un Q5?
Cualquiera que pueda echarme un poco de luz en esto, quedare agradecido, ya que tengo otro xp-g r2 pero no me animo a ponerlo por las dudas le pase lo mismo!!
Re: CREE XP-G R2 quemado?
Publicado: 27 Oct 2013 10:37
por Lfatman
Raro, raro.
A priori, si el driver funciona bien no deberías tener problemas para alimentar un XPG ( que por cierto desconocía en R2) ¿Habías medido previamente la intensidad extraída por el complejo driver/led. En BLF reportan casos en que superaba los 2A, lo cual es mucho si la disipación no es buena. En las especificaciones de este led especifica máximo 1500 mA. Si la disipación es correcta, te puedes pasar sin problemas.
Yo pensaría en un tema de sobrecalentamiento más que de exceso de chicha por parte del driver. ¿Tu Jacob no será de la partida que vinieron con una pegatina de cartón blanco bajo la estrella del led? La habrás retirado, supongo...y supongo también que tendrás echada pasta térmica.
Lo que no me cuadra es que previamente funcionase durante 10 minutos y en un encendido breve se quemase.
Publicado: 27 Oct 2013 15:32
por Martin73
Lfatman escribió:Raro, raro.
No medí la intensidad, no tengo los elementos y no se su manejo. Le había puesto pasta térmica y le había hecho buena presión para que toque el otro metal. hoy saque el led y lo conecte con una pila ya medio gastada en directa y sigue igual, por lo que me temo que ese led paso a mejor vida, el tema es que ahora no me animo a poner otro led de estos, colocare el Q5 que traía la misma.
Podra el driver estar funcionando de forma anormal y por eso haya pasado esto? cuando estuvo funcionando 10 minutos lo hizo con una pila que no estaba cargada a tope, si en cambio en la otra encendida le había puesto una pila con toda su carga!
Publicado: 27 Oct 2013 15:44
por UPz
Me suena a un problema de Vf de los LEDs. Los XR-E suelen aguantar muy bien el exceso de V, no así los XP-G.
Hace años, monté un driver de una C78 en otra linterna con un XP-G. El consumo se disparaba, y el XP-G se ponia azul en cuestión de segundos.
Seguramente el driver de la Jacob utiliza el Vf del XR-E en su ecuación.
Publicado: 27 Oct 2013 16:23
por Martin73
UPz escribió:Me suena a un problema de Vf de los LEDs. Los XR-E suelen aguantar muy bien el exceso de V, no así los XP-G.
disculpa el desconocimiento, que es vf ? de todas formas interpreto lo que pusiste. Ahora viendo las caracteristicas de ambos led, estos trabajan o soportan 1400 a 1500 mah o sea que el driver deberia servir para los dos o hay algún consumo o detalle que yo no conozco?
En resumen y dado mis escasos conocimientos me quedan dos opciones:
1- conseguir un Q5 cálido o neutral o lo menos frío posible!!
2- conseguir un driver que maneje bien un xp-g, que por el momento no logro dar con el
Publicado: 27 Oct 2013 16:44
por Martin73
Publicado: 27 Oct 2013 18:09
De la lista... el primero es de un solo modo y los demás de cinco.
Para qué los quieres? XP-G o XR-E?
Para XP-G si lo quieres con modos mi preferido es este.
http://www.fasttech.com/products/1612/10001686/1122401
Pero si tienes mala disipación (que parece ser la falla) es preferible el tercero que pusiste (AK-47) aunque el mismo en FT está más barato
http://www.fasttech.com/products/1612/10001684/1122400 y también tienes uno "marca borrada"
http://www.fasttech.com/products/1612/10001714/1124801 (éste no lo probé)
Si los quieres sin modos
http://www.fasttech.com/products/1612/10001751/1127404 (1.4A) o
http://www.fasttech.com/products/1612/10001751/1127406 (1A)
P.D.: Acabo de recordar que el segundo que pones (
http://dx.com/p/3v-8-4v-5w-cree-5-mode- ... =affiliate) lo usé mucho tiempo como "de elección" en los P60 y funcionaba muy bien sea XR-E, XP-G o XM-L.
Publicado: 27 Oct 2013 19:36
por Martin73
Tengo el ak47 A y un par mas por ahi, algunos de 1A a 1.4A, me da toda la impresion que esta linterna no tiene buena disipacion, esa es mi impresion por el acabado que tiene, la pintura que tiene da impresion como si fuera un "esmalte" que no deja transferir bien el calor; prefiero cuando se ve el aluminio "puro".
En todo caso le pondre driver de 1A y vere que potencia tiene, y el segundo que publique me gusta porque es de 1.25A, termino medio!
Publicado: 27 Oct 2013 19:50
por UPz
vF = Forward Voltage. El voltaje mínimo necesario para encender el LED. Los XR-E suelen tenerlo más alto, y los XP-G/XM-L trabajan a menor voltaje.
Al conectar un LED directo a la batería, es un aspecto crítico a tener en cuenta.
Un led con un vF alto (XR-E) tendrá un consumo menor que otro led con vF bajo (XP-G) si conectásemos los dos a identicas baterías.
Mi suposición es que el driver original de la Jacob le endiña al XR-E (hipotéticamente) 1000mA y 3.6V. Al sustituir el LED por un XP-G, el driver sigue endiñando la misma "mezcla", pero como el vF del XP-G es mas bajo, el consumo salta de 1000 a 2000. Normalmente esto, si la disipación no es adecuada, produce que el tono de la luz cambie rápidamente al azul angry blue, pero quizás al ser un tono tan cálido el XP-G que montaste no lo llegases a ver en los primeros encendidos.
En una SK98 a la que me cargue el XM-L dedomandolo, le puse de forma provisional un XR-E R2 que tenia por casa. Con el XM-L tragaba más de 3A en el modo Alto, y con XR-E apenas pasaba de los 1.6A, utilizando el mismo driver.
Publicado: 27 Oct 2013 21:28
por irega
Hola a todos.
Has dicho que tienes una Jacob A60?, yo también tengo una que me enviaron hace unos pocos días.
¿Por casualidad has observado si donde sienta la estrella del led con la linterna tiene algún disco de papel o algo parecido?.
En la review de Lfatman, éste indica que debajo de la estrella del led viene pegado un disco de papel, cuya misión parece ser la de darle más altura al led. Pero nos jode toda la disipación posible del led.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=5075
También me gustaría que nos pusieras alguna foto de la proyección de la linterna sobre una pared.
Espero que te sirva.
Publicado: 27 Oct 2013 21:29
por Lfatman
La Jacob A60 disipa perfectamente gracias a su diseño monobloque, sin pill. De hecho, aunque estoy contento con la mía con un XRE ez900 y un 105c de 1500 mAh. Me estoy planteando ponerla un XPG2 3C en base de cobre y un 105c de 2,8A. de un solo modo, dados los buenos resultados obtenidos con la Tiablo A10G.
Publicado: 28 Oct 2013 00:46
por Martin73
irega escribió:Hola a todos.
No tiene el papel debajo del led, es metal contra metal pasta termica de por medio. Hoy veo si saco un par de fotos contra la pared y te las subo.
Publicado: 28 Oct 2013 01:01
por Martin73
Lfatman escribió:La Jacob A60 disipa perfectamente gracias a su diseño monobloque, sin pill. De hecho, aunque estoy contento con la mía con un XRE ez900 y un 105c de 1500 mAh. Me estoy planteando ponerla un XPG2 3C en base de cobre y un 105c de 2,8A. de un solo modo, dados los buenos resultados obtenidos con la Tiablo A10G.
No se..... acabo de pedir varios xpg2 neutral white, tengo tambien un nanjg 105c de 2,8, pero esto me ha dejado medio miedoso para probar y que se vuelva a quemar.... y mas cuando uno no puede saber a ciencia cierta que paso!
donde conseguiste el ez900?
Pero de ultima quemare un led mas, quiero dejar esta jacob como yo quiero, ya que por su precio, lanza una barbaridad, he probado varias (008-hs801-trustfire usa 168- c8 con t6 y q5, pailide, stl-v2 aunque esta ya entra en otro escalon) y esta es la que mas me gusta!
Proximamente voy a pedir la SMALL SUN ZY t13 que se me hace debe ser quizas mejor!
Publicado: 28 Oct 2013 01:19
por Lfatman
A propósito de la T13:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=102517#p102517
Perdona, me lié con la A630. El que tengo en la A60 es un ez1000 comprado en Fasttech.
Publicado: 28 Oct 2013 04:31
por Martin73
y entre la jacob y la small t13, cual es mas lanzadora y potente?
Publicado: 28 Oct 2013 07:24
por Lfatman
La T13, sin duda.
Publicado: 28 Oct 2013 12:46
por joseabul
