Me presento y consulto
Publicado: 22 Ago 2010 18:22
Hola a tod@s
Primero me presentaré a mí y a mis linternas
Llegué por casualidad a este foro y he dedicado unos dias para leer muchos de los post que hay escritos.
Os felicito por la gran cantidad de información que mostrais, y cómo compartís vuestros recursos e inventos caseros con los demás.
No pretendo convertirme el el tío más friki de las linternas del mundo, pero como las uso a menudo, estar por aquí me va a dar alguna que otra satisfacción.
Uso las linternas tanto por hobby como por trabajo. Por hobby porque me gusta cacharrear con artilugios variados, hago algo de espeleología y en la bici por las noches, ya sea como medio de transporte o por puro MTB.
En el trabajo, tengo a mi cargo algunos equipos de limpieza de alcantarillado. Utilizamos las linternas para iluminar tuberías, pozos, arquetas, depósitos que limpiamos o en invierno si se echa la noche encima.
Mis primeras incursiones en el mundo led (qué día más feliz) fueron unos frontales de peltz, muy compactos y de dos 3 led con 3xAAA, creo recordar modelo tikka, de eso hace ya 6 años y un energizer con dos led "gordos" blancos y uno rojo. Las compré para un trabajo que hacíamos en unas galerías. La luz no era mucha, pero por lo pqueños que eran y complementando la luz instalada, iban bien.
Luego, para el trabajo comenzamos a utilizar portátiles de taller de 30 leds, que a día de hoy las seguimos usando.
Proporcionan buena cantidad de luz, son recargables (máxima sencillez para una panda de brutos en condiciones de limpieza peculiares) Aguantan bien un trato duro y sirven bien para hacer "luz ambiente" Dentro de espacios confinados.
Hoy por hoy creo que hay cosas más baratas (estas rondan los 30€) que dan más luz con menos tamaño.
El año pasado descubrí y comencé a utilizar en la bici una Aurora AK-P7 de 2 modos y una TR 801 de un solo modo. Son bien conocidas por aquí. En la bici son fantásticas. La TR801 por tamaño, cantidad de luz, robustez y autonomía me parece inmejorable.
Entrando ya en la fiebre de iluminación led, compré una Black Cat alimentada por 1 AAA y led Osram que no va bien del todo. a veces se apaga y la luzsube y baja de intensidad. La desmonté y reapreté, pero no acaba de funcionar bien del todo. Esta la llevo siempre encima y da mucha luz para su tamaño.
Ahora viene la parrafada de consultas
Quiero cambiar la iluminación para el trabajo. Pensaba en utilizar las TR801, pero les veo algunos inconvenientes.
A menudo necesitamos las 2 manos para realizar el trabajo y de ese modo no podremos sujetar la linterna.
¿Conoceis algún soporte para sujetar la linterna en el brazo, cerca de la muñeca? Creo que he visto algo de esto en espeleobuceo, pero ni en DX ni en KAIDOMAIN he visto nada que sirva
Otra opción sería utilizar un frontal
¿hay algún frontal que de una luz similar a la TR801?
El otro problema en cuanto a las luces de trabajo sería la recarga de la batería. Si se pudiera recargar sin desmontar nada, mejor que mejor. ¿Hay alguna linterna recargable con su propio cargador?
Ciertamente trabajamos con suciedad y temo que las roscas se estropeen de mucho abrir y cerrar.
¿Podéis recomendar alguna linterna "manos libres" con un haz de luz que llegue lejos con batería interna recargable o al menos con batería de litio? Quiero que lleve una sola batería porque muchas pilas rondando en el almacén provocará la pérdida o maluso de éstas (las mezclan, no las recargan bien, en fin... problemas varios)
no guardé los marcadores brrrr) encontré otras que tienen un clip como la Z1 aunque alumbren en el mismo eje del largo de la linterna. Con un clip así creo que podría engancharlas en el puño de la manga o en el guante. Quizá agarre lo suficiente como para que no se caiga y alumbre a donde el operario quiera.
