				alguien conoce algun circuito para cargar 2 baterias en seri
				Publicado: 21 Dic 2013 21:02
				alguien conoce algun circuito para cargar 2 baterias en serie?
pues eso busco un circuito al estilo de esto que he usado en muchos mods pero para dos baterias en serie que saque 4.2+4.2v
la verdad es que no ni si existe usar 2 circuitos como ese no seria viable ya que habria cortocircuito si la masa es comun
a ver si alguen conoce alguno
				Re: alguien conoce algun circuito para cargar 2 baterias en
				Publicado: 21 Dic 2013 21:22
				por jorgefrty
				Este
tipo de cargador tienen dos canales de carga, seria destriparlo y aprovechar la electronica.
				Publicado: 21 Dic 2013 21:29
				si la masa es comun que es lo mas probable habria cortocircuito al unir el nedativo de un canal con el positivo del otro, no tengo muchas esperanzas de encontrar lo que busco
				Publicado: 21 Dic 2013 23:13
				por d4n1
				Lo ideal sería algo así, pero para dos baterías en lugar de tres:
http://www.fasttech.com/products/1030/1 ... r-3-cell-r
Lo dificil quizás sea encontrarlo.
				Publicado: 22 Dic 2013 19:49
				por A380
				Yo tambien busco lo mismo pero no he encontrado nadacon baterias en serie.
Lo suyo sería destripar algo así. Tengo uno de estos hace años y no lo uso. A ver si lo encuentro.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2S_3S.html
				Publicado: 22 Dic 2013 21:13
				pues si  la única opción que veo es algo como lo que dices pero no  entraría dentro la linterna en cuestión ni a martillazos
le había echado el ojo a este si finalmente no encuentro nada que entre en la linterna
una pena por que me gustaría que la cosa fuese por microusb pero eso me parece que no va a haber
..... un plan c seria una plaquita usb y un conmutador de 6 contactos y cargar primero 3 baterias y despues las otras 3  (el asunto lo quiero montar en una linterna  de 6 baterias 2s 6p)
				Publicado: 23 Dic 2013 12:16
				por neko
				Hay algo que no entiendo. Si las vas a cargar en serie, no se necesita nada raro porque es poner una pila seguida de otra (+ de una contra - de la otra)
Entiendo que has querido decir "cargar en paralelo", o me he perdido algo?
				Publicado: 23 Dic 2013 14:05
				neko escribió:... Si las vas a cargar en serie, no se necesita nada raro porque es poner una pila seguida de otra (+ de una contra - de la otra)
Si hay una que se descargó más que otra, está algo deteriorada, hay una pequeña diferencia de capacidad (muy normal) o una tiene más resistencia que otra (también muy normal)... Una puede recibir el voltaje que le falta a la otra... Si no balanceas el litio... "kabooooom"
En paralelo hay menos problema, se balancean solas...
				Publicado: 23 Dic 2013 23:49
En paralelo hay menos problema, se balancean solas...[/quote]
exactamente eso si estuviesen en paralelo no habría problema y usaría el circuito del primer post para cargarlas por usb como ya he hecho en alguna linterna
añado este circuito para tenerlo localizado pero creo que no voy a optar por esa opcion
