				Por fin una lanzadora Fenix de verdad: TK61
				Publicado: 22 Dic 2013 12:03
				http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ost4343407
http://budgetlightforum.com/node/27210
TK75 - TK76 - TK61CW - TK61NW
Por fin una Fenix lanzadora de verdad.
XML2 U2 o T6, al gusto, con 1000 o 950 lm (se podría forzar más, pero bueno...) que con una cabeza de 96 mm proporcionan 170000 y 160000 candelas y 825 y 800 m de alcance respectivamente. Compatibilidad con el tubo 4 X 18650 de la TK75/76.
Esto promete, por lo menos en la pantalla.
Os habéis hecho de rogar, Sres. De Fenix. Quizá la amenaza Nitecore haya tenido algo que ver (o a la inversa)
Bueno, si me toca el gordo de FL esta será mi elección. Ya pagaré yo la diferencia que, mucho me temo, la habrá.
Edito: ya veo que no me ha tocado. Aun así me lo pensaré, porque esta linterna se ha posicionado directamente en el N°1 de mi wishlist.
				Re: Por fin una lanzadora Fenix de verdad: TK61
				Publicado: 22 Dic 2013 12:24
				http://www.knivesandtools.nl/nl/pt/-fen ... aklamp.htm
Sobre 154 Euros???
Esto no pinta demasiado mal...
Aqui las especificaciones de la CW:
LED torch made of aluminum
LED: Cree XM-L 2 U2 with a lifespan of 50,000 hours
Durable finish with type III anodizing
2 switches, ergonomically
Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating and a metal reflector. This reflector is provided with a special coating with improved light output.
6 light modes
Turbo (1000 lumens, 4 h 20 min), High (400 lumens, 14 h), Mid (130 lumens, 46 h), Low (15 lumens, 300 h)
Strobe (1000 lumens), SOS (130 lumens)
Range of beam: 824 m according to the ANSI standard
Constant light output by digital control
Operates on 4 18650 Lithium-Ion Batteries
Can stand on the back
Height: 21,6 cm
Thickness: 5.25 cm (body)
Thickness: 9.6 cm (head)
Weight: 600 grams without batteries
Waterproof to IPX-8 standard
Scope of delivery
Lamp
Lanyard
Shoulder Strap
Replacement O-rings
				Publicado: 22 Dic 2013 12:46
				por Antoniomoreno
				Yo prefiero la Fenix TK75 antes que la TK61 ya que aleja 100 ó 120 metros menos pero tienes una gran inundación y además con un tamaño parecido. Yo desde luego teniendo la TK75 no me gusta mucho esta, con un XML va a concentrar mucho la luz para mi gusto, para conseguir esos metros.
				Publicado: 22 Dic 2013 12:56
				Me parece una buena bicha y el precio si es ese lo veo correcto ya que por prestaciones en precio tiene que estar por debajo de la TK75 si no no tendria sentido, pasados los calentones, la novedad y con cupones que siempre salen posiblemente se encuentre por bastante menos , incluso diria mas barata que la TK51 y eso es bueno, pienso que la Nitecore TM36 será mas cara ya que esa anuncian 1.550 lumens con alcance de 1.000 metros pero tambien se tendrá que ver sobre el papel, igual tambien tenemos sorpresa en precio pero conociendo a Nitecore no se yo si esa destacará por tener un precio atractivo.
Eso si personalmente viendo el beam ese que salen 4 Fenix me gusta mucho mas la luz que dá la TK75 ya que lanza un montón y inunda mucho mas y eso a campo abierto pienso se agradece y lo que es yo le saco mas partido, de todas maneras me parece una linterna muy a tener en cuenta pero teniendo la TK75 y como lanzadora la TN31 esta ultima con selector magnetico y ya con mas de 1100 lumens no se si la compraria esta Fenix, si me animara a lo mejor me tendria que sacar una ya que dos lanzadoras y de este tamaño no es que hoy por hoy me apetezca porque no les doy mucho uso.
				Publicado: 22 Dic 2013 13:53
				de que diametro de reflector estamos hablando?
edit ya veo que la cabeza mide 9.6 cm no esta nada mal , el reflector supongo que rondara los 85mm
				Publicado: 22 Dic 2013 17:27
				por gaston1
				Publicado: 15 Ene 2014 20:38
				por oscar_duke
				bua, yo pense que estas cosas eran de ciencia ficcion, madre mia como alumbra
				Publicado: 13 Feb 2014 22:05
				Publicado: 13 Feb 2014 22:36
Pues para ser novedad tiene un precio muy correcto, unos 117 euros, cuando se hayan saciado los calentones y la tengan en mas sitios posiblemnte se consiga a por un precio maximo de 2 cifras.
 a este precio pienso tendrá pocas rivales.
				Publicado: 13 Feb 2014 22:41
				Jaipe escribió:... posiblemnte se consiga a por un precio maximo de 2 cifras.  ...
No podré resistirme y volveré a pecar.
				Publicado: 13 Feb 2014 23:01
				por Juanf83
				Publicado: 13 Feb 2014 23:09
Me parece que picaran muchos si se da este caso
  yo no lo veo nada raro ni dificil, los que hace tiempo rondamos por aqui sabemos que las novedades suelen tener un precio algo mas inflado para saciar los calentones y con el tiempo y la competencia suelen salir cupones, se hacen conjuntas etc.. y se suele reducir un poco el precio y creo que bajar 15 o 20 euros en este precio no es nada de ciencia ficción, eso si el tiempo nos lo dirá.
				Publicado: 13 Feb 2014 23:11
				por Juanf83
es que teniendo la Tk75 nueva...solo la pillaria a un precio majo
				Publicado: 13 Feb 2014 23:13
				Pecaré solo si son dos cifras en obamas, en merkels... no hay peligro
				Publicado: 13 Feb 2014 23:22
				Juanf83 escribió:es que teniendo la Tk75 nueva...solo la pillaria a un precio majo
Pienso lo mismo, yo tambien tengo la TK75 y la prefiero a esta, solo hace falta ver los beams que salen comparandola con la TK75 y me gusta mucho mas la proyeccion de la TK75 que la de la TK61, las linternas tan lanzadoras no me importa tenerlas pero les doy poco uso y como lanzador atengo la Thrunite TN31 que no está nada mal,  el diseño de esta Fenix me parece muy acertado y esa cabeza grande de 96 milimetros tiene que ir muy bien y pienso le saca mucho partido a esos 1.000 lumens ya que anuncian la nada despreciable cifra de 170.000 cd
				Publicado: 14 Feb 2014 00:07
Por reflector no será, no...
				Publicado: 14 Feb 2014 00:15
				Primeros puestos en la lista de futuribles.
A ver cuándo llega a Fenixlinternas y si nos hicieran una oferta especial, como con la TK75.
				Publicado: 14 Feb 2014 00:38
				por F. Premens
				Se trasca la conjunta..
				Publicado: 14 Feb 2014 14:08
				F. Premens escribió:Se trasca la conjunta..
Eso eso tú animando a malmeter la economia familiar,
  esa bicha tiene que lanzar de lo lindo, leyendo las caracteristicas de esa Fenix dicen 170.000 cd cuando una buena lanzadoras como la Thrunite TN31 anuncian 75.000 cd y la Olight SR95 con 90mm tambien de cabeza son 129.000, asi que la TK61 tiene que ser un buen cañon.
Sin verla y sin conocer mas cosas a ver si de una vez por todas a esta le han puesto un bloqueo de pulsadores como Dios manda ya que eso es un fallo de muchas Fenix y mas las que llevan los pulsadores laterales, pero casi diria que esto seguro se lo han dejado.
				Publicado: 14 Feb 2014 15:46
				Al igual que la TK51 la TK61 tambien lleva acceso directo al strobe y acceso directo al turbo desde apagada o desde encendida, poquito a poquito van mejorando
 http://www.fenixlight.com/ProductMore.a ... id=8&cid=1
  http://www.fenixlight.com/ProductMore.a ... id=8&cid=1# si llevara bloqueo de pulsador ya seria la repera pero me temo que esto ultimo tendremos que esperar para la nueva TK..XX, ojalá me equivoque y ya lo llevara esta.
